Autor Tema: Hacer una sierra de corte accionada por el torno  (Leído 4305 veces)
bisinfin
« en: 06 Febrero 2015, 08:18 »
 :) Buenos días, como que el espacio es reducido y hay mucho trasto alrededor, en cierta ocasión vi ( no se que pagina,link,web...), un artilugio que se habían montado un artilugio pegado a la bancada del torno, como una sierra de arco accionada por un brazo acoplado libre, descentrado en un volante de 100 m/m de Ø y este a su vez con su eje sujeto al plato del torno.
Una mordaza para el efecto y un contrapeso en el lado opuesto del arco... .baba .baba ;)
Algún amable compadre me puede indicar por donde empezar o si sabéis o tenéis algo similar... .palmas .bien
xavier.
Desconectado juanlo
Re:Hacer una sierra de corte accionada por el torno
« Respuesta #1 en: 06 Febrero 2015, 14:39 »
Hola bisinfin busca en el foro, porque creo haber visto algo sobre el tema ase mucho tiempo.
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
mcfly
bisinfin
« Respuesta #3 en: 06 Febrero 2015, 18:05 »
 .palmas .palmas .palmas Muchisimas gracias McFly, era justo lo que andaba buscando, aunque la que haré sera mas ajustada a la medida de mi torno de sobremesa ;D 8).
Aunque tarde un poco, ya iré comentando y a ver si puedo poner alguna foto, gracias  .yupi .yupi .bien
xavier
« Respuesta #4 en: 06 Febrero 2015, 20:07 »
El aparato muy bien echo y demuestra inventiva.
Tal como dices, Bisinfin., es exactamente lo que quieres por lo que solo queda hacerlo.
De todas formas, estudia la manera  de algun contrapeso o muelle porque de lo contrario, te va a salir la barba para cortar un calibrado.
Desconectado nat
« Respuesta #5 en: 06 Febrero 2015, 20:29 »
  Hola  bisinfin,  mírate  éste  vídeo,  no  es  lo  exactamente  lo  que  pides,  pero  te  puede  dar  ideas,  y  en  él  se  ve un  contrapeso  tal   como  te  dice   marti.llorca.
    https://www.youtube.com/watch?v=P5Tu_zoO828
bisinfin
« Respuesta #6 en: 06 Febrero 2015, 23:15 »
Gracias Marti Llorca y Nat, creo que lo que haré será un compendio de lo visto en los videos de YT. Por descontado, un contrapeso y un ruptor de parada para que no se coma la bancada ;D ;D.
Por otro lado he pensado en hacer con una U, 2 topes por detras y 2 Allen todos M 10, soldar una pletina de 350 m.m x la anchura del prensa o bien hacer un prensa a medida que no sobresalga, en ese caso podrian ser 60-75 m.m, y a la vez un brazo que sea roscado a fin de aprovechar toda la segueta y algun aditamento mas..., asi para empezar .bien
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #7 en: 07 Febrero 2015, 02:44 »
Hola acotar que la sierra del segundo vídeo no solo tiene un contrapeso además tiene una velocidad mayor en su movimiento reciprocante, (más rpm del motor o el radio de giro de la leva más corto o lo que sea pero es más rápida)
Bueno ya nos contarás como haces la tuya.
Suerte un abrazo.
ArturoUY
Desconectado stirling
« Respuesta #8 en: 08 Febrero 2015, 15:57 »
Hola Bisinfin :
Bueno hola a todos. Yo expresare mi punto de vista
sobre este artilugio. Ep sin  critica ni nada de eso, ;) pero para mí este
aparato no me gustaría, porque yo siempre intento de tener el torno limpio
y con esto, aunque pusiésemos una bandeja o alguna protección, siempre pueden caer
limaduras en el torno, yo creo que una vez hecho este artilugio, lo menos
difícil sería ponerle un motor, con cualquier tipo de transmisión o como
sea , pero fuera del torno , como una herramienta mas .
Bueno esta es mi opinión.
Salud
Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #9 en: 08 Febrero 2015, 16:42 »
Opino como Stirling,una vez contruido el aparejo,lo mas facil es acoplarle un motor,y torno limpio.
bisinfin
« Respuesta #10 en: 08 Febrero 2015, 19:14 »
 :'( :'( :'(  No tengo suficiente espacio, pensad que el taradro y el torno están en la misma mesa 120 x 55cm, y la "habitación" 2.20 x 1.60 con mesa escritório rinconero y una auxiliar de 1.20 x .60 cm.
Eso si 3.40 Mtrs. de altura y la verdad, no se me ha pasado por la cabeza hacer un altillo :-X :o ;D
Mi piso ( y la casa tienen) 130 años de antiguedad y ademas de alquiler, osea, virguerias pa no matarte cuando entras .bien
