Autor Tema: Conseguir una cremallera y piñón.  (Leído 7388 veces)
Desconectado Calambres
« en: 06 Febrero 2015, 08:39 »
Estoy pensando en fabricarme esto:
Es una herramienta muy ingeniosa para poner neumáticos de moto. Un yutubo de cómo funciona:
https://www.youtube.com/watch?v=d_cKs2WyQ8c
Más detalles:
http://tiremountingtool.com/tmt/
y más en detalle:
Hacerme el espárrago del eje, la "U", la "uña" y la palanca, incluso el piñon, está a mi alcance, pero la cremallera no veo modo de hacérmela yo mismo.  Seguro que en algun sitio los venden. ¿Alguien sabe donde?
descentrado
Re:Conseguir una cremallera y piñón.
« Respuesta #1 en: 06 Febrero 2015, 09:30 »
Cremalleras y piñones los puedes conseguir en tiendas donde vendan portones. En los corredizos se usan.
gushhnet
« Respuesta #2 en: 06 Febrero 2015, 10:30 »
No creo que con un paso tan fino y ahora la mayoría suele ser de plástico salvo que sea industrial o de muy buena calidad. Inyectan las cremalleras y listo no hay nada que mecanizar, para ellos mejor si solo dura el periodo de garantía.
descentrado
« Respuesta #3 en: 06 Febrero 2015, 10:35 »
Si si existen metalicas, se usan para portones con un peso considerable.
« Respuesta #4 en: 06 Febrero 2015, 12:57 »
Pero... ¿de ese tamaño?, ¿tan pequeñas?
descentrado
« Respuesta #5 en: 06 Febrero 2015, 13:06 »
medidas exactas no te puedo dar pero las que yo vi aproximadamente podian tener una seccion de 20/20 o 25/25 aproximadamente.
Mira esto
http://www.motoresypersianas.com/catalogo/cremallera-acero_313.html?gclid=CNbU2-OjzcMCFYHHtAod-z0AVA
si miras por internet hay infinidad de sitios que comercialicen estas cosas.
gushhnet
« Respuesta #6 en: 06 Febrero 2015, 13:20 »
Pero no con un paso tan fino, hay que ver en insumos de automatización industrial, para persianas suelen ser muy distintos.
Desconectado juanlo
« Respuesta #7 en: 06 Febrero 2015, 14:06 »
Hola también podrías intentar conseguir una dirección de un coche.
Dentro traen una cremallera y su piñón,suelen ser cortas entre dientes.
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
« Respuesta #8 en: 06 Febrero 2015, 14:22 »
El aparato es muy ingenioso y practico, me gusta la idea.
La cremallera, estoy con la opinion de algun compañero, es pequeña y de paso fino,. mi puerta de entrada lleva una y creo que tengo alguna tira entre mis hierros viejos pero son grandes y de paso muy basto.
Debe haberlas pero no las cremalleras de puertas.
gushhnet
« Respuesta #9 en: 06 Febrero 2015, 14:31 »
Tengo una cremallera como esa y era de un interruptor neumático antiguo, utilizaba cremallera y un pistón neumático para seleccionar punto muerto, marcha y contra-marcha para un motor trifásico para el fin de carrera, se solía automatizar de esta manera algunas máquinas. Hoy en día hay alternativas modernas y confiables como bien sabrán.
Pero, cremalleras parecidas se usan en máquinas por ejemplo cnc plasma tipo router pero de uso liviano, para los desplazamientos en vez de husillos a bola o roscados por lo cual buscar en tiendas de automatización sería un buen comienzo.
descentrado
« Respuesta #10 en: 06 Febrero 2015, 14:59 »
Para el uso que es el paso entiendo que no es relevante.
Lo que da la reduccion es el diametro del piñon usado y el brazo de palanca que lo acciona.
« Respuesta #11 en: 06 Febrero 2015, 15:02 »
El paso puede que no, pero el tamaño sí. Las que he visto de portones son demasiado grandes. También las que he visto para CNC suelen ser de algún tipo de plástico.
« Respuesta #12 en: 06 Febrero 2015, 15:11 »
Fabricantes de engranajes estandar las tienen.
anino
« Respuesta #13 en: 06 Febrero 2015, 15:45 »
Buenas!
donde venden rodamientos, normalmente venden cremalleras y piñones
mcfly
