Autor Tema: Torneador esferas!  (Leído 6967 veces)
keko919
Torneador esferas!
« en: 08 Febrero 2015, 12:57 »
Hola a todos, soy nuevo en este maravilloso foro, aquí les dejo mi humilde proyecto para torno, un torneador de esferas, funciona bastante bien y es bastante fácil de hacer.
Con muchísimas ganas de aprender de todos vosotros!!
Desconectado alberttoy
Re:Torneador esferas!
« Respuesta #1 en: 08 Febrero 2015, 15:06 »
Muy bien.
¿como es el eje?. Has puesto rodamiento?
keko919
« Respuesta #2 en: 08 Febrero 2015, 15:36 »
No alberttoy; va asentado sobre la placa a unos 3 mm de profundidad,pensé en ponerle pero al final me decanté por esta opción, y se desliza bastante bien!! :D
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #3 en: 08 Febrero 2015, 16:00 »
Bienvenido keko:Asi da gusto que se presenten los foreros,con el trabajo hecho por delante.Saludos
keko919
« Respuesta #4 en: 08 Febrero 2015, 16:10 »
Muchas gracias nevada 2012!!! Con unas ganas impresionantes de aprender y poder mostraros a todos vosotros mis ideas y proyectos!
Un saludo grande!
« Respuesta #5 en: 08 Febrero 2015, 16:30 »
Bien keko:Y ahora que ya hemos "roto el hielo",estaria bien,que nos contaras mas cosas de ti,mas que nada,de donde eres,(si pides, o pedimos algo)siempre solemos acudir los mas proximos,por esto es importante saber en que zona te mueves,otra cosa es saber de tus conocimientos,aficiones,maquinaria con que cuentas,por lo que se ve en las fotos,de algun sitio has sacado un torno,en fin,tu sabras,lo que quieras contarnos.
« Respuesta #6 en: 08 Febrero 2015, 16:31 »
Muy bueno keko919. Comparto lo que te dice nevada 2012, así da gusto. Ya quisiera yo hacerme uno de esos!!!  .palmas .palmas .palmas .palmas  Así que bienvenido al foro y sigue mostrándonos tus proyectos.
trasmatero
« Respuesta #7 en: 08 Febrero 2015, 16:46 »
   Creeis en las casualidades? estaba buscando algo parecido, aunque no para esferas pero me sirve para mis propósitos, tienes planos o medidas? serian de gran ayuda.
keko919
« Respuesta #8 en: 08 Febrero 2015, 17:14 »
Si hay que hacer las cosas bien se hacen jejej.
Soy de Ávila, soy estudiante de mecanizado y pasamos casi todas las horas de la semana en el taller, intento siempre buscar cosas para hacer, y este foro me parece que me va a ayudar muucho!!
En el taller disponemos de varios torno pinacho SP/250, fresadoras universales, rectificadora,etc...
Para lo que sea y dentro de mis posibilidades lo pueda conseguir, estaré aquí encantado!
Saludoss
keko919
« Respuesta #9 en: 08 Febrero 2015, 18:21 »
Amigo trasmatero, aquí van unos planos del utensilio! Aunque he de decir que las medidas dependen para cada torno pues el fin de este utensilio es que la plaquita que va a cortar esé centrada en el punto, puesto que si no saldrián descentradas! he de decir que también sirve para realizar formas convexas colocando la escuadra al revés.
antoniojose
« Respuesta #10 en: 08 Febrero 2015, 21:18 »
Hola Keko
Yo también te doy la bienvenida y tengo una pregunta para hacerte.
Cómo has mecanizado el alojamiento de la plaquita?
trasmatero
« Respuesta #11 en: 09 Febrero 2015, 00:37 »
   Muchas gracias keko919 precisamente lo quiero para hacer cosas convexas, repito muchas gracias, lo añado a la cola.
keko919
« Respuesta #12 en: 09 Febrero 2015, 12:09 »
Hola antoniojose, para mecanizar la parte de la plaquita lo primero que hice fue trazar su forma donde posteriormente se alojaría, después con una fresa de 2mm y inclinando la mordaza 17,5º, primero para un lado y luego al otro, al haber dos caras paralelas en cada lado.
Un saludo grande y espero que te sirva de ayuda! :D
« Respuesta #13 en: 09 Febrero 2015, 15:08 »
Gracias keko,por los planos,sin embargo,quisiera comentarte algo que a mi no me cuadra,(igual soy yo,que me miro los planos al reves,pues mis estudios,son de escuelas de otra epoca),empezemos:Si la placa base,(que se apoya sobre el charriot,y no podemos ir mas abajo),tiene 7mm.de espesor,¿donde metemos los 25mm.del" pirulo"? que tu dibujas,hacia abajo,ademas hay una parte mas ancha con ranura,si el que no comprendo las cosas,soy yo,pido disculpas.
keko919
« Respuesta #14 en: 09 Febrero 2015, 15:57 »
Amigo nevada 2012, la placa base se monta en el carro transversal, donde va el charriot, y este pirulo como lo llmas tu va insertado en un orificio del carro, en el cual hay un bulón que es el que se quita para meterle. El fin del ''pirulo'' es ganar estabilidad impidiendo que al girar nuestro artilugio haya oscilaciones.
Y la ranura es para insertar un seeger el cual permite que la pieza no se levante de la placa.
Te dejo un video del caul saqué la idea, aunque tuve que  hacer modificaciones debido a falta de material, etc...
https://www.youtube.com/watch?v=UwGLL7cMdHk
un saludo y espero que lo hayas entendido!
