Autor Tema: Ayuda con vulcanizadora nicem Por favor...  (Leído 2292 veces)
Uniting
« en: 08 Febrero 2015, 20:50 »
Hola chicos  Escribo un nuevo apartado para no liarlos con los otros que tengo
Amigos  tengo una vulcanizadora nicem de la antigua  todo marchaba muy bien hasta que ayer dejo de funcionar. Correctamente
la hydraulica ya no va mas... hago  presion en los dos bonotnes para subir el plato  y este sube  y se baja  nada mas al soltar los botones.
El paso de aire o regulador que esta en bomba hydraulica estan cerrados a tope.  y de todas maneras baja igual.  sube cuando quiere  tengo que estar haciendo cosas  aqui aya hasta que sube  y mi presion solo llega como maximo a 200.  tenia una fuga de aceite   y  cambie la mangera hice los ajustes correspondientes  saque todo el aceite  y le puse  hydraulico  nuevo...eso es una cosa..
Otra cosa y la que me parece mas cabrona es que por ejemplo  yo subo el porta moldes  todo listo para vulcanizar subo el plato ayudado de la hydraulica media defectuaza  y me ayudo con un gato hydraulico de mi furgoneta.  al momento de poner por ejemplo 200 grados  y por  una hora lo que especifica el
fabricante de silicona... no pasa nada  al final  estube mas de 6 horas para poder vulcanizar  un molde de 250*10.
Me doy  cuenta que el pirometro esta medio loco que sube y baja a cada rato suena el tipico sonido que abre y cierra el relay aunque ponga la temperatura en su maxima capacidad 399  grados  la temperatura del los platos no sube para nada  tengo que estar  constantemente controlando y apagando hasta que
derrepente agarro el ritmo   y se va  un calenton de puta madre. se me dispara  la temperatura.
revisando la electronica  me di cuenta que los aparatos revestidos en ceramica los termometros ? estan bastante viejos  sera esto el problema ? o sera que el pirometro esta dando sus ultimos  respiros. descarto los micrones de los platos por que de ser que estubieran malos me imagino que calentarian menos que la duquesa de alba desnuda en mi habitacion.
el sistema interior  trabaja a 24 voltios el pirometro tiene como entrada  24 voltios ? tengo todo para medir pero he agotado las baterias del medidor  y no tengo nada  abierto en este  pueblo hasta manana.  por que he  visto pirometros en los chinos que van de analogicos de digitales si alguiem me puede orientar    muchas muchas graciaas....
queridos  amigos os dejo un saludo y por favor  que me decis.
Petete
Re:Ayuda con vulcanizadora nicem Por favor...
« Respuesta #1 en: 09 Febrero 2015, 13:05 »
Respecto a esta frase, comentarte que la broma sobre la Duquesa de Alba estaría muy chistosa hace +- tres meses pero teniendo en cuenta que ha fallecido me parece de mal gusto.
Tambien es posible que debido a que no resides en España, ignores este dato. Solo si es así entiendo que lo hayas publicado.
« última modificación: 09 Febrero 2015, 13:07 por Petete »
« Respuesta #2 en: 09 Febrero 2015, 14:14 »
Compañero Uniting.
Mi proposito en este foro, como el de todos los foreros, es ayudar, cada uno en la medida de sus conocimientos.
Mi especialidad es el moldeo con moldes de goma pero no soy tecnico en hidraulica y tampoco en electronica.
La prensa Nicem que tienes y que dices que es antigua,. por favor, no la desmerezcas., ese modelo es mejor que el ultimo modelo de Nicem,. ami me dan la tuya y una Nicem de ahora y elijo la tuya.
La prensa que yo tengo, cuando la compre de segunda mano no funcionaba correctamente, ni el hidraulico  ni el armario electronico.
Llame a un tecnico hidraulico y a un electronico y cada uno arreglo lo suyo y la prensa va de cine.
Por lo que dices, la valvula retorno del hidraulico no va bien y el pirometro tampoco y tendras que hacer lo mismo que hice yo.
Esa prensa, en perfectas condiciones, el hidraulico no pasa de 200 adm., esta fabricada asi porque no necesita mas.
PRESION,.. 250 mm ... 125 adm,... 300 mm ...150 adm.,... 400 mm,... 200 adm., y el diametro maximo para prensa y centrifuga es de 400 mm.
La temperatura tampoco tiene que superar los 22 grados,. Para los moldes de silicona del tamaño que sean --160 grados y para moldes de caucho,. 180 grados.
Uniting
« Respuesta #3 en: 09 Febrero 2015, 16:08 »
Uf lo siento patata no sabia que se falleció solo era una broma. Es que la mujer la he visto en vivo hace un par de tiempos pero en fin no entro en detalles. Lo siento por ofender a la nobleza. Bueno  estimado .martin   Pues es que estoy de cabeza con la maquina. Pero entiendo veré cuanto me cuesta un hidráulico y un electricista. Mas caro que la maquina misma seguro me saldrá.  Y de lo que sea vieja no me molesta para nada hasta lo prefiero. Saludos. Nobles camaradas.
