Autor Tema: Puesta en marcha de taladro Hedisa  (Leído 5192 veces)
jotaele
« en: 09 Febrero 2015, 20:39 »
Estoy intentando poner a punto un taladro Hedisa 14 de 6 velocidades, el estado era bastante bueno, aunque la polea del motor no es original y le falta la mordaza. Es el mas pequeño que he visto por el foro.
No tiene manivela para subir o bajar, dispone de un cable de acero pero no de la pesa original.
El motor parece original (por los años) pero no tiene placa de características. Funciona a 380V sin demasiado ruido.
El muelle de retorno está roto por supuesto, le intentaré montar un fleje que tengo por ahí.
Lo he limpiado con un rotaflex y cepillo de alambre, después una mano de disolvente. Finalmente le he dado una mano de Oxirón Martelé de color verde medio, la próxima semana le doy la segunda mano (hay que esperar 15 días entre ellas). El motor está pintado de negro mate en spray. Martelé 750ml, disolvente y spray 26 euros
No creo que use el plato ni la mordaza que no tengo ... de momento se queda con una mesa de coordenadas baratita que no usaba.
https://plus.google.com/photos/106353985705339420795/albums/6113923519291652913?authkey=CPCRzvG2pZfevgE
El cono es morse 2 B16, la espiga estaba bastante marcada y la he cambiado por una nueva (7 euros) pero una vez montada tiene un salto de 0,1mm en la espiga, en el portabrocas será peor. ¿Alguna idea de como arreglarlo?
Para sacarlo utilicé el metodo de soldar un tornillo y meter un tubo expuesto en el foro por Montoro y Magirus http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11030.60 Fácil y efectivo, muchas gracias
« última modificación: 10 Febrero 2015, 05:25 por jotaele »
jevitroner
Re:Puesta en marcha de taladro Hedisa
« Respuesta #1 en: 09 Febrero 2015, 20:56 »
No veo las fotos compañero :(
jotaele
« Respuesta #2 en: 09 Febrero 2015, 22:21 »
Creo que ahora ya se ven.
anino
« Respuesta #3 en: 09 Febrero 2015, 22:28 »
si se ven!
jevitroner
« Respuesta #4 en: 09 Febrero 2015, 22:51 »
Una mano de pintura... Hace milagros!  Buen trabajo compañero!  .brinda .brinda .brinda
jotaele
« Respuesta #5 en: 27 Febrero 2015, 21:50 »
No he avanzado mucho por falta de tiempo pero bueno... os muestro como va.
No he sido capaz de quitar la excentricidad de la pinola, se ha quedado en 0,1mm. La he limpiado y repasado con lana de acero y estropajo verde, habrá que volverlo a intentar con cinta pegada en el antiguo cono.
Monté un fleje plano para el retroceso del eje pero no tenía mucha fuerza, he preferido quedarme como estaba. Tiene dos muelles en el interior que hacen que se quede en la posición y no me parece que el retroceso automático sea una gran ventaja. Ni rastro en el interior de fleje roto.
Hoy iba a ponerme con la mordaza, está que da pena verla. No sé si se podrá rellenar tanto.
jevitroner
« Respuesta #6 en: 28 Febrero 2015, 21:20 »
Un gran trabajo, lo estás dejando estupendo, sigue así!  Un saludo!  .brinda
Desconectado rafavisca
« Respuesta #7 en: 01 Marzo 2015, 20:53 »
Te recomendaría que le pusieras un cable de acero que agarra en un agujero que tiene el cabezal luego baja pasando por la polea que tiene arriba en el extremo del eje soporte ( veo que la tienes yo la tuve que hacer) bajando por el eje hueco y abajo te buscas la forma de cruzarle une eje para enrollarlo ahí, yo le puse con rodamientos; es muy útil ya que así baja y sube el cabezal que muchas veces es necesario y sino lo tienes que subir a brazo y vaya tela. Haber si tengo un rato y pongo fotos; también he comprado un resorte tipo reloj en Internet para el sistema de retroceso, haber como me lo hago. Ni que decir tiene que cambie todos los rodamientos incluidos los del motor: también le tengo que hacer el capuchón que cubre las poleas.
jotaele
« Respuesta #8 en: 02 Marzo 2015, 17:12 »
He construido una mesa de cuadradillo de 40x40x2 y chapa de 2,5mm. La mesa tiene un agujero por donde baja el cable y al final un contrapeso (muy pesado), creo que originalmente era así. Supongo que al final le haré un sistema como el tuyo para subir y bajar (lo voy a copiar de un sinfín de cereal).
Tengo pendiente:
   - Ponerle unos calibres a la mesa de coordenadas (el sábado no he sido capaz de taladrar uno    del Lidl)
   - Quitar la excentricidad de la pínola (ni idea de como)
   - Variador para el motor
   - Rodamientos
   - Montar el marcha/paro (si consigo un transformador para el contactor que tengo o compro otro)
¿A tí te roza un poco la correa en la columna?
« Respuesta #9 en: 02 Marzo 2015, 22:14 »
Efectivamente a mi también me roza un poco cuando la correa esta en la polea mas pequeña del motor; lo pongo en el segundo , como lo tengo instalado con un variador es en este donde regulo la velocidad.
El eje que enrolla el cable de subida y bajada lo tengo instalado en la mesa como tu dices con un agujero por donde pasa el cable hacia arriba; en el eje le di dos filas de vueltas al cable, calculando que quedara centrado en el punto de elevación a media altura, mas o menos sobre el agujero del eje soporte para que no roce sobre el perímetro del eje soporte viendo que cuando bajo al mínimo no roce al igual al máximo de altura , en la palanca de subida y bajada le voy a ponerle un piñón con una uña a modo de anti retroceso  para que quede siempre tensado el cable para que no se descoloque el cable enrollado en el eje y luego le freno con el sistema que tiene para tal fin mediante la palanca .
Mi taladro es cono Morse-1;  cuando lo descargamos salió agua ( imagínate como estaba) del cabezal y del motor, el que me lo dio me dijo que hacia los taladros torcidos, yo una vez cambiados todos los rodamientos ( se cambiaron muy bien, baratos y rápido) lo he estado utilizando y estoy super contento va perfecto, haber si al cambiar tú los rodamientos se te arregla esta excentricidad que presiento que si
Tuve suerte ya que en milanucios compre el soporte con la mordaza, en muy buen estado, eso si 100 pavazos.
En lo referido al contactor yo lo tengo con tres pulsadores de paro y giro derecha e izquierda directos a la maniobra del variador que he leído en el foro que es lo recomendable.
Te hablo sobre mi experiencia ya que no soy ni mucho menos experto mas bien un aficionado, si te digo que merece la pena ponerlo en orden el taladro es muy majo, duro y manejable, si me gustaría que fuera como el tuyo cono morse 2 ya que casi todas la herramientas que tengo son M-2, pero entiendo que tendría que hacerle un eje nuevo y eso ya es otra historia.
