Autor Tema: Simulación térmica en la luna  (Leído 2503 veces)
AlbertoCanals
« en: 10 Febrero 2015, 10:22 »
Hola a todos!  Soy nuevo en este foro.
Estoy realizando un proyecto universitario y quiero hacer una simulación térmica simulando que mi pieza se encuentra en la luna. La pieza está formada por dos piezas distintas, una dentro de la otra (como un cubo pequeño metido en uno más grande).
He puesto una temperatura creciente (de 100-400 K) , pero el resultado me da una temperatura en el material mayor a la temperatura aplicada (500K). No se si hay manera de crear un entorno cerrado para realizar las simulaciones o qué debo hacer.
Si alguien tiene alguna idea agradeceré la ayuda!
Desconectado 13
Re:Simulación térmica en la luna
« Respuesta #1 en: 10 Febrero 2015, 11:41 »
no te ofendas pero esto es un foro de aficionados al metal y sus maquinas no la NASA....
Enga un saludito
13
carlinos
« Respuesta #2 en: 10 Febrero 2015, 12:05 »
¿Qué diferencia hay entre que la pieza se encuentre en la luna en vez de en la tierra? ¿Afecta la gravedad a la temperatura de los objetos?. No acabo de verlo.
Desconectado 13
« Respuesta #3 en: 10 Febrero 2015, 12:14 »
para rangos de temperaturas de los 300K hasta los 400K puedes usar el horno de tu casa controlandolo con una sonda para saber el valor real y dejarte de simulaciones, y si lo quieres mas real...
Montate una camara de vacio para recrear el vacio del espacio una buena resistencia para aplicar el calor y una sonda tipo K o J para medir la temperatura de tus cubos y a ver que datos da.
PD no olvides pasar por el apartado de presentaciones y nos cuentas un poco que haces que buscas y a donde vas...
« última modificación: 11 Febrero 2015, 17:26 por 13 »
agassichan
« Respuesta #4 en: 11 Febrero 2015, 17:12 »
De hecho, el mayor problema con el que te vas a encontrar es el vacio.
Al no haber aire en la luna, las piezas no pueden disipar el calor hacia el aire, y el color de las piezas se vuelve muy importante.
Algo negro a la luz del sol se puede poner muy caliente, algo blanco estara muy frio. La diferencia entre la zona de sol y sombra de la pieza puede llegar a cientos de grados.
Si solo quieres ver como se comporta una pieza por la temperatura (si los materiales aguantan, dilataciones, etc...) desde 280K a 400 puedes hacerlo en un horno midiendo con un termometro (algunos tester llevan uno incorporado).
El problema lo vas a tener mas con el frio. 100K son -173ºC, lo que solo se puede conseguir sumergiendo algo en nitrogeno liquido, que es barato pero no demasiado facil de conseguir.
-90ºC podrias conseguirlo con hielo seco, que lo traen a casa por un módico precio.
Hacer medio vacio lo puedes conseguir con cualquier elemento de cocina para envasar al vacio. Si quieres bajar a 1mbar o asi (que no es demasiado tampoco) necesitas una bomba un poco mas dedicada (yo tengo una, con una camara bastante grande).
Si quieres alto vacio, lo necesario para probar cosas que van al espacio, ya necesitas bombas de precision que son muy caras.
La combinacion alto vacio y control de temperatura ya es una cosa muy muy complicada, y solo hay unas cuantas en cada pais, y el precio de una prueba se dispara.
