Autor Tema: Metal sustituto del acero inox  (Leído 3897 veces)
Desconectado EGARGALLO
« en: 10 Febrero 2015, 21:03 »
Me han echo una pregunta que no he podido responder
Me preguntan si hay algún acero mas flexible que el Inox 316L , tiene que ser elaborar un eje para una maquina  en la elaboración de productos alimenticios,  por lo tanto tiene que ser inoxidable, apto para contacto con alimentos, y mas flexible.
Yo no se que responder , pero los maestros del foro seguro que saben algo.
Enrique
Mini torno Chester Conquest, Sierra Femi 784XL
Re:Metal sustituto del acero inox
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2015, 04:10 »
Engargallo.
 Te he intentado adjuntar unos PDF pero no he podido pues los archivos son muy grandes y no se puede.
 Te dejo un enlace donde están los archivos para descargar con las propiedades de los aceros inoxidables 304, 304L, 309S y 310S y algunos más.
 Todos cumplen con normas para la fabricación de piezas para la industria alimenticia.
http://www.acerinox.com/es/productos/producto-detalle/Barra-calibrada/
Donde dice "TIPOS DE ACERO" tienes los enlaces para ver las propiedades de los distintos tipos y todas sus propiedades.
Espero haberte sido de ayuda.
« última modificación: 11 Febrero 2015, 04:27 por ELWECHECO15 »
« Respuesta #2 en: 11 Febrero 2015, 17:57 »
Puede que sea una tonteria pero cuando he leido ..Flexibilidad del acero, me ha venido a la memoria un tipo antiguo de suspension.
Se llamaba .. Suspension por barra de torsion,... y la llevaban los primeros modelos de las motos LAMBRETTA, para la rueda trasera.
Era un eje de acero sujeto por los extremos y que flexionaba, se retorcia y volvia al sitio pero no se que aleacion seria y si era inox-
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #3 en: 11 Febrero 2015, 18:34 »
Para alimentación puedes utilitzar AISI420, se puede tratar y ofrece propiedades mecanicas superiores.
jotaele
« Respuesta #4 en: 11 Febrero 2015, 21:19 »
marti.llorca el sistema de barra de torsión se ha seguido usando en coches todoterreno como el Nissan Terrano. El sistema es bueno pero exige un reglaje porque la barras ceden y hay que volver a tensarlas. Al menos en estos coches no es inox.
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #5 en: 11 Febrero 2015, 22:15 »
Sin duda el AISI420
Optimum D180x300
« Respuesta #6 en: 12 Febrero 2015, 08:27 »
Muchas Gracias a todos por la información.
Sabia que hay maestros del foro con ganas de ayudar
Enrique
« última modificación: 12 Febrero 2015, 08:33 por EGARGALLO »
jorgerodriguez
« Respuesta #7 en: 17 Febrero 2015, 21:34 »
mi pregunta es :
porque ese eje tiene que ser flexible?
en inoxidables autorizados para industria alimentica son el 316 o 304 o duplex.
los austeniticos que carecen de carbono y son al cromoniquel en el caso del 316 mas molibdeno (es lo que no permite el ataque de cloruros(sales)).
como comentaban por aqui el 420 oxida en contacto con las sales y para un eje si se templa es peligroso poque puede partir, ya que su tratamiento termico seria un temple.
el 310 es refractario cosa que no se necesita.
el mas flexible que te valdria es el 316 pero ojo es un material propenso a gripar ya que tiene mucho niquel.
un material estupendo es el duplex que es austenoferritico .carbono (dureza )cromoniquelmolibdeno(corrosion)
ojo .si necesitas un aceno tipo ballesta olvidate del inox.tienes que ir a un cromovanadio tipo f143 para que la flecha que se produce en la torsion devuelga a su origen
