Autor Tema: Adaptación mesa de coordenadas para fresado/taladrado entre puntos  (Leído 9064 veces)
jvalmol
Hola Gurús!
Llevo tiempo sin entrar hablar por aquí, pero os observo en silencio  ;D
Como algunos que ya me conocéis, sabéis que me dedico a los instrumentos de música y que las herramientas me las tengo que hacer yo. Por esto, no puedo dejar de leer en este foro (y más cuando lo mío es la viruta de madera, no de metal).
La cosa está así: Necesito que mis punteros de Gaita, a la hora de hacerle los agujeritos para que suenen bien, no se me desalineen. Problema que tengo ahora porque los sujeto con una mordaza normal en la mesa de coordenadas que tengo en el taladro.
Llevo una semana leyendo y la verdad me gustaría adaptar algún sistema de Punto-Contrapunto para que una vez que yo pinche el puntero me pueda mover siempre en el mismo eje sin que se me desalineen los agujeros (lo digo porque al cogerlo con una mordaza, tengo que mover la pieza de sitio ya que la mordaza es pequeñita y no abarca gran cantidad de la pieza.
Mi idea es la de la croquis 1: Sé que hay contrapunto de fresadora (cosa que podría llegar a fabricar con pletinas y tuercas soldadas) pero lo del plato de garras para el punto no tengo ni idea cual comprar, ni como agarrarlo porque como digo, esto no es una fresadora, es un taladro de columna con mesa de coordenadas.
No me atrevo ha hacer nada sin vuestro consejo, grandes sabios que siempre me habéis ayudado en mis proyectos. Adjunto fotos de la máquina en cuestión para que veáis como lo hago y lo que tengo.
Espero vuestras ideas, propuestas, insultos...
Fotos de lo que tengo ahora mismo. Problema: que si taladro a la derecha, cuando taladro a la izquierda el puntero se mueve y tengo que moverlo para pillarlo con la mordaza. Al hacer eso ----> Desalineacion de los agujeros que van todos en el mismo eje.
Un saludo y como siempre... Gracias! .bien
Desconectado alberttoy
Re:Adaptación mesa de coordenadas para fresado/taladrado entre puntos
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2015, 13:50 »
Si la mesa tiene suficiente recorrido para hacer todos los agujeros de una sola estacada esta claro que te interesa.
Puedes sujetar la pieza directa a la mesa con bridas adecuadas.  "clamp milling"
Te pongo un par de enlaces.
Te puedes hacer algo parecido por tus medios.
http://www.ebay.es/itm/SWAN-NECK-FACE-PLATE-CLAMPS-FOR-BOXFORD-LATHE-
http://www.ebay.es/itm/6-PC-Steel-Clamping-Kit-M10-For-Lathe-or-Milling-Machine-From-Chronos
jvalmol
« Respuesta #2 en: 11 Febrero 2015, 14:05 »
Gracias Alberto por tu respuesta.
Mi mesa tiene recorrido suficiente para hacer todos los agujeros de una estacada, el problema es que como lo hago con la mordaza pues tengo que moverla y eso me produce la desalineación.
La verdad que me quedo atónito porque no tengo ni idea de como va eso.
El segundo enlace me suenan más las piezas pero el primero.....
Supongo que esas "colas" (creo que se llaman así) será para meterlo en el canal de la mesa.
Pero.. ¿Cómo sujeto el punteiro? El puntero tiene un agujero de 4-5mm en un extremo y unos 19mm en el otro por eso había pensado cogerlo con el plato por un lado y con el contrapunto por otro, como si lo cogiera en el torno .confuso2
Desconectado pitau
« Respuesta #3 en: 11 Febrero 2015, 14:30 »
Buenas Jvalmol,
Entre mis aficiones de vez en cuando contruyo alguna que otra flauta, tengo exactamente el mismo montaje que tu, taladro con mesa de coordenadas, lo que uso para sujetar la flauta es una madera fresada en "V"  puesta en la mordaza donde se apoya la flauta. Todavia no me he lanzado a la contrucción de punteiros, "gralls" los llaman por aquí, pero creo que lo mas sencillo es sujetar entre puntos ya que tienes agujero en los dos extremos. Solo se trata de  acertar bien la conicidad de los contrapuntos. Con dos escuadras y dos tornillos torneados cónicos creo que te podria ir bién. No uso este sistema en  las flautas ya que  es mas jodido sujetarlas, debido que una vez hecho el bisel es complicado sujetarla entre puntos. Tengo diseñado un punto de arrastre con "corona" móvil que iria bién para que el punteiro no girase al sujetarlo entre puntos, pero no he tenido tiempo de construirlo, si los recupero puedo subir los planos si te interesa, pero ya digo, no està demostrado que funcione, si bién la idea creo que no es mala.
Meter un un divisor conplato de garras   en una parte y contrapunto en la otra tabién seria una solución elegante, pero prepara $$$$$$$
Un saludo,
Desconectado aitano
« Respuesta #4 en: 11 Febrero 2015, 15:05 »
Muy buenas, se me ocurren varias opciones,
 dos de estos, http://www.primeraocasion.com/(S(i4rkby45xnq1in554vnps055))/es/contrapunto-ajustable-optimum-rst-2  , con la punta adecuada,
 o dos de esos con la altura adecuada para cada extremo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16774.0
o dos de esto de madera  http://frs-cnc.com/foro1/construccion/cuarto-eje-casero-t4557.html
o o coger lo mejor de los tres y hacer uno perfecto.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
Ferrolán
« Respuesta #5 en: 11 Febrero 2015, 23:29 »
Pues si sólo tienes que hacer los taladros, o incluso hacer algún fresado ligero en madera, no necesitas sujetar entre puntos. La opción que indica pitau de construir algo semejante a unos "Vee block" de alguna madera dura puede ser barato y suficiente. Si pones "Vee block" en google y seleccionas imágenes te puedes inspirar para construirlos.
Por supuesto también tienes la opción de comprarlos de acero y poner unos fieltros para que no muerdan los punteros. En este enlace los tienes de varios tamaños y precios. Pero si los fabricas tu mismo tendrás la ventaja de poder hacerlos del tamaño adecuado, uno más alto que el otro, para que el puntero quede con la inclinación que sea necesaria para orientar los taladros como convenga.
En la foto siguiente puedes ver un ejemplo del uso de los Vee blocks, que se adivinan justo debajo del redondo de acero, en este caso para mecanizar unos chaveteros.
Pienso que para el trabajo en madera, sobre todo para hacer los taladros, no necesitarías hacer una sujeción tan firme y todos los elementos de sujeción podrían también de madera dura.
Saludos cordiales.
« Respuesta #6 en: 12 Febrero 2015, 01:53 »
Hola colega. Yo tambien enfoco mi "metalaficion" a los intrumentos musicales. Yo creo quer lo que mejor te iria es un sistema como en que construi y mostre en este hilo. Miralo bien hasta el final.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18601.0
Casi al final del hilo, en una de las ultimas paginas muestro el contrapunto que hago para la mesa giratoria. Si necesitas que las piezas giren puedes comprar una mesa giratoria parecida a la que hago y hacerte un sistema similar, pero si no necesitas que giren te puedes apañar perfectamente con dos contrapuntos enfrentados y las piezas te quedaran perfectamente sujetas. Yo lo hice de aluminio, pero si no tienes medios para trabajarlo, creo que con madera y usando unos tornillos M12 con la punta afilada podrias hacerlos y te podrian valer perfectamente para lo que quieres. Es ademas el sistema mas delicado poque no tendras que sujetar por el cuerpo ya que como de sobra sabras, la modera se marca con muy poca presion.
jvalmol
« Respuesta #7 en: 14 Febrero 2015, 12:29 »
Gracias a todos por las respuestas.
Todas las respuestas me sirven! incluso puedo hacer un híbrido de todas.
Newlathe, quiero darte la enhorabuena porque me imagino que trabajas el metal en los instrumentos. Te has delatado con la boquilla.
Eres una máquina haciendo esas piezas. Al igual que todos los que hay por aquí, siempre tenéis ideas en la cabeza jjejeje.
Intentaré hacer un híbrido como digo con todo lo que me habéis dicho, intentando abaratar lo máximo posible por razones obvias.
Un saludo y muchísimas gracias, una vez más!!!
