Autor Tema: Proyecto banco afilado  (Leído 4116 veces)
Juanjb
« en: 12 Febrero 2015, 23:15 »
hola foreros, buenas noches!!!!
Pues expongo aquí mi primer proyecto, y como tengo tantas ideas, mi cabeza es un mar de dudas, por todo esto os agradeceria un poco de ayuda!!!!!!!
Mi idea es la de fabricar un banco de afilado, para afilado de cuchillos y tijeras.
Tengo en la cabeza utilizar un motor monofasico de unos 800w y de 0,5-0,75cv; en el eje del motor pondría una polea de 3 railes que iría conectada a la polea del eje. El motivo de 3 canales es para tener 3 velocidades en la bancada, que serían 800 - 1000 y pico - 2800 rpm.
En el eje de la bancada me gustaría poner una piedra Norton (la cual ya tengo), un disco de láminas de lija y por ultimo un disco de fieltro, el que utiliza la pasta, este último seria para asentar y pulir.
Bueno pues esta es mi idea, agradeceria enorme y eternamente vuestros consejos, ya que me hacen mucha falta.
Un saludo y gracias por adelantado.
Pd: si tuvierais alguna foto de algún banco d estas características, me vendría muy bien!!!
Desconectado 13
Re:Proyecto banco afilado
« Respuesta #1 en: 12 Febrero 2015, 23:28 »
Hola creo que lo de los vatios y caballos no lo tienes muy claro....
Si son 800w no puede ser 0,5 o 0,75 cv
800w ya es algo más de 1cv, cada 735w es 1cv,
367,5 w es 0,5 cv la idea que tienes es buena el concepto vatios \cv no.
Mira por internet a ver si encuentra fotos para hacerlo por cadenas y cambio o plato y correa en velocidades bajas del plato ganaras par motor y creo que con 800 o 1200rpm tienes bastante para afilar y asentar, no soy ningún gurú del afilado a maquina yo afilo el cuchillo con piedra con el agua del grifo goteando y pasando a piedras más finas,
Algún día me haré un plato motorizado a ver que tal va con pasta.
Pau
Juanjb
« Respuesta #2 en: 13 Febrero 2015, 13:40 »
Buenas tardes; ante todo agradecer a Pau su lección sobre W / CV, hay un refrán que dice " es de buen nacido ser agradecido", vaya pues desde aquí las gracias por su aporte.
Ya habreis comprobado y como os comente en mi presentacion,  ando bastante cortito en todo esto, lo mio son mas las llaves, cerraduras y cajas fuertes!!!!  ;D ;D ;D. Pero tengo aun una poca de esperanza ya que " nadie nace sabiendo".
Pau me recomiendas cadenas en lugar de correas?, ¿porque?. Tambien me as aconsejado que busque por Google, cosa que llevo haciendo ya un tiempo pero desgraciadamente no e encontrado nada, por eso os pediria encarecidamente ayuda, ya que digamos que me corre un poco de prisa.
Gracias a todos.
« Respuesta #3 en: 13 Febrero 2015, 15:10 »
Ahi va mi opinion,. todas discutibles.
El amigo 13, que es un maestro ( Y tambien amigo ), te ha informado correctamente en cuanto el motor.
En cuanto a una polea conica de tres canales en el motor o lo de las cadenas,. No lo tengo claro.
Yo tengo varias afiladoras/pulidoras pero todas son de compra.
Un banco para afilar,. A mi me parece buena idea y un buen proyecto.
Hazte con un motor, si no tienes trifasico, monofasico entre 1 o 2 Hp,. podra ser de 750,. 1.000 o 1.500 rpm, segun el modelo.
Un eje con dos rodamientos pata las muelas,. Con una sola velocidad de 1.500/2.000  tienes suficiente porque no encuentro yo sentido a tres velocidades.
Yo tengo el proyecto de una afiladora de acabado que ira a muy poca velocidad y con agua pero es una muela de piedra natural de 600 mm de diametro que no tiene nada que ver con tu proyecto.
Para todo lo que quieres poner, una velocidad es suficiente.
Quieres poner una muela Norton ( La mejor marca de muelas ), una muela de hojas de lija y una muela de fieltro.
Ten presente que con un eje, solo puedes poner dos cosas y no tres.
O bien en el banco te montas dos ejes o bien trendras que quitar una para poner otra.
Personalmente montaria dos ejes en el banco,. de motor a el primer eje y de eje a eje.
Lo ideal seria una muela de grano 60 para desbastar., una muela de grano 120 para afilar, la muela de lija, grano fino, para terminar el afilado y la muela de fieltro para pulir.
La muela de fieltro hay que saberla hacer.
Tienes que comprarte un bote de polvos abrasivos grano sobre 500/600.
Un bote de cola especial para esas muelas.
Untas la cola en el fieltro,. en un papel, encima del banco escampas el polvo, le pasas un calibrado por el agujero de la muela y la ruedas sobre el polvo y se pega.
Cuando este seco, la montas en el eje y en marcha, con una plantilla de hierro gruesa o un trozo de muela cualquiera,. una muela vieja rota a trozos.,. digamos que afilas la banda de la muela de fieltro para quitarle los grumos al polvo y se afine y ya tienes la muela de pulir.
Ten presente cuando hagas el banco que todas las muelas tienen que llevar dos platos para montarlas en el eje.
Ya nos diras como va el proyecto.
Juanjb
« Respuesta #4 en: 13 Febrero 2015, 16:34 »
Buenas tardes, antes de todo agradecerle al forero Marti.Llorca, su ayuda y respuesta. Me siento halagado porque mi " ¿proyecto?" le haya suscitado un poco de interés. Gracias.
Sigo dándole vueltas a la cabeza, pensáis que ¿seria buena idea sustituir el disco de hojas de lija por una polea expansiva, a la cual le podría poner lijas desde grano 80 al 120?, como lo veis. Si por ultimo me decido por esta idea podría anular la piedra, y en el mismo eje poner la expansiva en un extremo y en el otro un disco de fieltro.
El tema de las RPM, me traen por la calle la amargura ( como decimos por aquí abajo), creo ( no afirmo) que 2000rpm para una piedra en seco puede destemplar y quemar la hoja.
Gracias
PD: en cuanto tenga algo claro y empiece el proyecto, prometo ir subiendo fotos, de momento mis trabajos han sido alguna que otra ganzúa para caja y poco mas, nada interesante
Desconectado 13
« Respuesta #5 en: 13 Febrero 2015, 18:34 »
Hola Juanb, vayamos por partes...
Lo que comente sobre piñón y cadena es por que hace años vi en un taller un afilador casero 100% motor 220v monofásico y al eje estaba los 3 piñones de ataque de una bici de marchas ( ataque = a los platos que montan los pedales) y en los platos de arrastre que son los que irían a la rueda salia un eje donde se montaban los discos mil hojas una cinta de banda una piedra e infinidad de cosas, el motor giraba siempre a máximas revoluciones, pero con el cambio de la bicicleta se daban mas o menos RPM a menos RPM mayor PAR motor y a mas RPM menos PAR motor, esto es ya algo mas complicado de hacer por que hay que hacer muchos acoples y leches para que los platos estén bien paralelos,
Yo te diría que usaras poleas, buscar un cono nuevo o reciclado de algún taladro pequeño de columna o similar y ya tienes las reducciones para el motor por poleas.
si quieres simplificarte aun mas la vida... buscate un variador 220V monofásico con tacometro y regulador de RPM y olvidate de conos y poleas con el regulador le dices al motor exactamente a que RPM quieres que gire tu motor y directo al eje motor los injertos que quieras montar, ya sea una piedra de afilar, o un plato, o un rodillo para pasta, o hacerte el apaño para montar una lija de banda, eso ya es según tu gusto y como lo vayas a usar claro esta,
si solo vas a afilar cuchillos y tijeras vamos hojas rectas, que no tienes pensado afilar brocas o fresas, te diría que te hicieras un montaje tan simple como este que te muestro en el vídeo...
https://www.youtube.com/watch?v=1PHK_w80qiM  todo muy sencillo y sin demasiadas complicaciones, luego busca por internet o en alguna ferretería industrial lijas de banda para tus propósitos, se que hay buenas lijas de banda para el afilado que tienen un grano muy muy fino al orden de entre 800 y 1200 incluso al agua las bandas son de tela, también podrías montar una banda de alguna lona y usar pasta para el asentado del filo o sacar brillo a la hoja,
De todas formas ves preguntando dudas o lo que tengas pensado hacer que aqui siempre estamos para echar una mano e ir solucionando los problemas que te vayan surgiendo.
PD Marti LLorca amigos claro que lo somos, pero que quieres que te diga majo me salio decirte de usted y gracias por aclararme lo del Zamak a ver si un dia hago la prueba con Zamak y salgo de dudas.
Pau
« última modificación: 13 Febrero 2015, 18:39 por 13 »
« Respuesta #6 en: 13 Febrero 2015, 18:35 »
En mi mensaje no te lo dije por no embrollarte.
Yo uso nuela expansiva de lija y le pongo varios granos,. naturalmente que es mucho mejor.
No te compliques la vida con la velocidad,. 1.500 vueltas es la ideal,. las poleas de una sola canal para correa trapezoidal del tipo A,. con una es suficiente.
Puedes quemar las hojas,. pues claro,. quemamos las brocas y las fresas y las herramientas de corte en el torno.
La solucion no es tener afiladora sino .... saber afilar,... Hay que saber vaciar la cuchilla  y darle despues un correcto afilado,.. no es facil afilar unas tijeras pues si afilas donde no debes, las estropeas para siempre., al final hay que darle dulzura al afilado hasta conseguir la de una navaja de afeitar y eso se consigue, o bien con la muela de fieltro ... bien acabada,... o bien dandole pasadas con una piedra fina de afilar y aceite a mano.
Y tambien, naturalmente, evitar quemar la cuchilla.
fernando_45
« Respuesta #7 en: 13 Febrero 2015, 22:03 »
Mi opinion sobre el disco de laminas de lija o milhojas...esta muy bien para limpiar, pero para hacer un buen filo no vale. Mas bien se lo carga el filo.
Aqui en el foro hay un hilo muy bueno sobre el afilado manual.
