Autor Tema: escuadrar estructura metalica  (Leído 5166 veces)
caludio6
« en: 13 Febrero 2015, 03:41 »
Hola amigos, queria consultar si alguien usa o conoce alguna herramienta tipo laser para escuadrar estructuras metalicas de medidas aproximadas de 8Mts por 2,5 mts. trabajo solo y me ha costado bastante escuadrar y armar dicha estructura con solo el metro, sin molestar a otra persona para que me ayude.
He visto en youtube una herramienta como la bosch gtl3 escuadra laser, sería viable para dichos trabajos.......puede servir? alguien tiene alguna experiencia.
Desde ya muchas gracias .bien
Desconectado nevada 2012
Re:escuadrar estructura metalica
« Respuesta #1 en: 13 Febrero 2015, 10:26 »
Hola Claudio6:Te dire,hay niveles laser,para casi todo,cada uno sabe sus cosas,pero te digo,si estas liado con una estructura de,8x2,5,metros,y no puedes contar con ayudante,aunque sea ratos,¡ESTAS EN PELIGRO!,estas cosas,no deveria montarlas una sola persona,(en mi pais la ley laboral lo prohibe),ya se que muchos tentamos la suerte,pero ¡OJITO!.Saludos
jose_56
« Respuesta #2 en: 13 Febrero 2015, 15:29 »
Un nivel laser de lineas seria tu solucion
Desconectado nat
« Respuesta #3 en: 13 Febrero 2015, 20:29 »
« última modificación: 18 Febrero 2015, 21:51 por nat »
Inoxidable
« Respuesta #4 en: 13 Febrero 2015, 22:09 »
Buenas con sólo una cinta métrica lo más exacto es medir diagonales dependiendo de la pieza que construyas cuanto más largo midas más exactitud .Para qué me entiendas en una pieza rectangular o cuadrada marcas por ejemplo 1 metro por cada lado y mides la diagonal si está bien te sale 1414 mm si pones 2 metros  2828 mm si pones 3 metros te saldría 3636 mm te pongo el resultado en mm porque es más fácil parar acordarse.También puedes usar el teorema de Pitagoras  .
Inoxidable
« Respuesta #5 en: 13 Febrero 2015, 22:30 »
Perdón me confundí la diagonal de 3 metros son 4242 mm.En tu caso de 8 metros por 2,5 metros para que esté bien la diagonal tendría que tener 8381 mm.Un saludo.
« Respuesta #6 en: 14 Febrero 2015, 10:55 »
¡Buenos Días!Las dos diagonales del rectángulo, deben medir lo mismo,con eso es suficiente.Es mi opinión claro.
Inoxidable
« Respuesta #7 en: 14 Febrero 2015, 13:31 »
Tienes razon cuando armas una estructura con forma rectangular o cuadrada con medir diagonales y que sean iguales es sufuciente.Pero sí armas una estructura con forma de triángulo rectángulo,poner vigas a escuadra,etc siempre que quieras un ángulo recto y no puedas medir diagonales yo por lo menos usó el sistema que mencione antes,cuando más largó midas más precisión tendrás en el ángulo que quieras hacer,es usar el teorema de pitagoras pero si te acuaerdas de las diagonales de 1,2,3 metros que en mm son 1414,2828 y 4242 son fáciles de recordar y te aseguran precisión .Otra medida que es fácil de recordar para cosas más pequeñas 60cm por 80cm diagonal 1metro.Un saludo.
jorgerodriguez
« Respuesta #8 en: 18 Febrero 2015, 13:46 »
como ya te han dicho tira de diagonales y escudra.
olvidate de laser.eso solo sirve para las paredes.
tienes otra opcion
si dispones de 100000euros te compras un laser tracker y entonces si.
ahora sin coñas .con diagonales y una escuadra y un nivel ya esta,pero eso si buscate un ayudante que te va a hacer falta.
trasmatero
« Respuesta #9 en: 19 Febrero 2015, 00:08 »
   Yo no soy profesional no he llegado a esas medidas lomas 5m por 3 y primero medi la exactitud de todos los lados y luego las dos diagonales y cuando coincide todo, esta perfecto
