Autor Tema: Novato absoluto  (Leído 3150 veces)
Desconectado Jonyroscas
Novato absoluto
« en: 13 Febrero 2015, 20:07 »
Hola buenas a todos
Me preseneto soy jonny, ante de empezar a preguntar mis dudas decir q soy novato y que no se siquiera donde debia presentarme mi preguntar mis dudas q son muchas espero q alguien me peda guiar para lanzar mis cientas de dudas
Gracias
Fresadora optimum bf20l,herramientas eléctricas varias
yacambu
Re:Novato absoluto
« Respuesta #1 en: 13 Febrero 2015, 21:24 »
Hola Jony....bienvenido al foro.........tú pregunta lo que quieras que respuestas las tendrás y muy variadas
Re:Novato absoluto
« Respuesta #2 en: 13 Febrero 2015, 21:35 »
Ok ay va mi primera duda
Estoy haciendo un molde para fundir plomo el molde lo estoy fabricando en acero no me pregunteis t tipo por q ni idea
El problema es q empezo todo bien fresando con una fresa de 4 labios  de 12 mm peroal poco tiempo dejo de cortar pense q se habia quemado y puse una de 10mm y se partio no se si es porq deberia harlo con una de dos labios o q , la verdad esq estoi mui verde y muy perdido aver si alguien me pone al dia
Re:Novato absoluto
« Respuesta #3 en: 14 Febrero 2015, 00:10 »
Pueden ser por muchas cosas te diré algunas,
El metal a cortar se mas duro que la fresa
Que quieras dar pasadas muy profunda (comer mucho)
Que no lleves las revoluciones adecuadas y la pasada sea muy rápida (correr mucho)
Que la fresa vuele mucho (salga demasiado de la pinza)
La fresa es conveniente que coma de frente (al ir no ala vuelta)
Los mas entendido te podrán orientar mejor, tendrías que poner foto de la fresa y de la pieza siempre ayuda a ver mejor el problema
« última modificación: 14 Febrero 2015, 00:12 por Mig-29 »
Re:Novato absoluto
« Respuesta #4 en: 14 Febrero 2015, 02:53 »
Aver el metal desconozco el iman se pega y es un color gris
Las pasadas aunque lo intente con uno o dos milímetros no corta
Revoluciones entre 300 y 400
La fresa es la optimum hhs
 Y no entiendo lo de la fresa  a la vuelta
Gracias por la ayuda
Desconectado Jordi V
Re:Novato absoluto
« Respuesta #5 en: 14 Febrero 2015, 10:04 »
Hola Jonyroscas!
Un saludo, en primer lugar, desde Barcelona.
Lo que no entiendes que dice Mig, que la fresa debe comer "de frente, al ir y no a la vuelta", creo que lo entiendo. Y como en esto tengo tambien una laguna (mar, mas bien), aprovecho para explicarlo, y si no es asi, Mig nos corregirá a los dos.
Creo que se refiere, en el caso de fresar de ti, hacia la maquina, que empiezas con la fresa cerca tuyo y la vas alejando. Y si fresas de lado a lado, entiendo que  seria fresar de izquierda a derecha. A ver si es asi.
La pasada a 300 o 400 vueltas no me suena mal, pero recortar uno o dos milimetros por vez, me parece mucho, creo que la cosa deberia ir mas de decimas.
Otra cosa, cuando empecé con el fresado, use fresas de cuatro labios normales, con resultados medianos, y al poco tiempo supe de las fresas de desbastar, y para rebaje puro y duro de material, la cosa mejoró muchisimo, al punto que casi no uso de las otras.
Repito, un saludo y a tu disposicion.
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Re:Novato absoluto
« Respuesta #6 en: 14 Febrero 2015, 10:11 »
Cuando no sepas que material vas a fresar..pues mal asunto..porque si es muy duro chafaras las herramientas..cuando tengas dudas con el material..lo mejor es cojer una lima y si la lima no lo entra entonces mejor no lo mecanices...por otra parte decirte que las fresas de optimun valen para aceros blandos..plasticos y aluminios..si quieres meterle caña al acero entonces compra fresas de metal duro integral y si puede ser de desbaste y de acabado..asi garantizaras mas el trabajo y podras dar pasadas fuertes..te aconsejo que siempre compres fresas de marcas conocidas que aunque son mas caras al final te salen mucho mas baratas..tambien puedes usar platos de fresado con placas..o fresas cilindricas de plaquitas..como ves el mundo de la fresadora te da muchas posibilidades de uso .brinda
pdta..Bienvenido al foro .bien
Desconectado juanlo
Re:Novato absoluto
« Respuesta #7 en: 14 Febrero 2015, 11:44 »
Bien venido al foro
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Re:Novato absoluto
« Respuesta #8 en: 14 Febrero 2015, 14:39 »
Bienvenido al foro Jonny.
Quieres fundir plomo y te quieres hacer un molde,. perfecto hasta ahi.
En PRESENTACION DE NUEVOS FOREROS, te as presentado correctamente y eso ya esta echo.
Ahora quieres hacer una consulta y pedir ayuda y para eso, lo correcto es enviar el mensaje en el bloque que le corresponda y en este caso,. FUNDICION Y MOLDES.
Tendras toda la ayuda que necesites, no te quepa duda pero tienes que darnos datos.
A mi parecer, el metal que quieres fresar es muy duro y precisa de una fresa de mucha calidad y dureza como ya te han indicado.
Pero... ¿ Que quieres hacer ?
Para que fundes el plomo,... Como es el molde,.. Que piezas quiereas hacer y cantidad.
El plomo funde a 327 grados o sea, muy baja temperatura y permite hacer moldes de otros materiales que no sean de acero.
Si te explicas, posiblemente puedas tener opciones mas faciles.
Re:Novato absoluto
« Respuesta #9 en: 14 Febrero 2015, 15:02 »
Hola de nuevo y gracias a todos por la ayuda le dado con una lima a la pieza y si se lima
El molde que quiero fabricar es de 150 de largo 50 de ancho y 12 de ondo
Lo utilizaria para hacer pastillas de plomo para buceo
Haber si asi me he explicado
Y de nuevo gracias
LOTE
Re:Novato absoluto
« Respuesta #10 en: 14 Febrero 2015, 17:16 »
Yo lo primero que haría , como el molde es pequeño , tirar el material que tienes , que no se por que me da que es duro y comprar en el almacen material en calidad F 111 , F112 , ST 52 , F1 o cualquier otra calidad , pero blanda.
A partir de esto y con una fresa que corte , taladrina y si no tienes experiencia , pues despacio , creo que podras fresar el molde.
Re:Novato absoluto
« Respuesta #11 en: 14 Febrero 2015, 18:50 »
Ya esta claro Jonny.
Deberias haber puesto tu mensaje en FUNDICION Y MOLDES pero no pasa nada.
Para hacer ese molde,. hacer el vaciado con presa,.. De poder se puede pero es una barbaridad el trabajo que lleva y, como te han aconsejado, un acero mas blando y unas buenas fresas.
Lo correcto es hacer ese molde en madera y luego llevarlo a una fundicion y que te lo fundan en HIERRO NODULAR,. .Te resultara mucho mas economico y tendras la pieza ya echa en hierro y solo tienes que lijarlo bien para que este fino.
Ten muy presente que las cuatro paredes interiores de la caja no deben ser rectas sino con un poquito de inclinacion para que puedas desmoldear con facilidad sino, te vas a ver negro para sacar la pastilla de plomo del molde.
La ventaja del molde de madera es que no hay que mecanizar la piesa y como la fundicion es economica, puedes tener tres o cuatro moldes y fundir varias piezas al mismo tiempo.
Re:Novato absoluto
« Respuesta #12 en: 15 Febrero 2015, 00:14 »
Ok el fabricar la pieza yo mismo es solo por satisfaccion propia
De todos modo entre los consejos y algo de practica lo estoy consiguiendo eso si con algun enganchon que otro ,alguna fresa rota , y unas escobillas q voy a tenes que comprar para el motor por que una se a quemado por que mide la mitad que la otra
De todos modos muy contento y aprendiendo un montón
De nuevo gracias gracias gracias
Espinar
Re:Novato absoluto
« Respuesta #13 en: 15 Febrero 2015, 19:41 »
Bienvenido al foro!
Saludos! .brinda
