Autor Tema: Problema en ajuste de pinola  (Leído 5679 veces)
Desconectado Jonyroscas
« en: 14 Febrero 2015, 07:54 »
Hola de nuevo a todos
Como estoy empezando pues no paran de aparecer dudas
Tengo una fresadora bf20l y el problema esque estoy aciendo una pieza q suguete a la mesa de cordenadas
La pieza es de 20 mm de alta y estoy aciendo un rebaje de 12 mm
El problema es q empiezo a fresar a 12 mm y la pinola se va subiendo y aca en 11 con algo ay alguna manera q esto no suceda
Porque trabando la pinola con las dos roscas q lleva la maquina me sucede lo anteriormente dicho
Asi q aver si alguien m ayuda porq creo q algo no ago bien gracias de nuevo a todos
Fresadora optimum bf20l,herramientas eléctricas varias
Desconectado nevada 2012
Re:Problema en ajuste de pinola
« Respuesta #1 en: 14 Febrero 2015, 10:50 »
Si lo he entendido bien,le estas dando a comer 12mm,de golpe,a una BF20,no nos dices que material es,ni que fuera aluminio,es una exageracion,(tambien depende del diametro de la fresa),tengo esta misma maquina,y no le he dado,a comer,mas de 3 mm,en aluminio,y ya tengo problemas con ella,son muy delicadas,el motor,no aguanta,la electronica tampoco,y eso respetandolas,si das las pasadas,que pueda con ellas no te varia el grosor.Saludos
« Respuesta #2 en: 14 Febrero 2015, 13:05 »
Si e entendido bien tu lenguaje tipo sms... :-X..llevas demasiada pasada para esa fresadora..sea cualesquiera la herramienta que lleves..tu taladro fresador no tiene potencia..ni rigidez..ni electronica ni nada para aguantar un pasada de 8mm..a no ser que estes mecanizado algun plastico...asi que normal que se te suba la pinola..vas con demasiada carga...lo normal seria que si la herramienta no tiene demasiado diametro te rompiese..
« Respuesta #3 en: 14 Febrero 2015, 14:45 »
Ok
Pues lo estaba haciendo en pasadas de dos milimetros en acero
Y si lo he comprado por mi mismo hoy después de un rato y unas dos o tres enganchadas la máquina a empezado a hacer un gri gri gri que no me ha gustado
La he parado y el motor esta muy pero muy caliente
Asi q no pinta bien
Gracias por la ayuda
fernando_45
« Respuesta #4 en: 14 Febrero 2015, 18:03 »
Ok
Asi q no pinta bien
Pasadas de 2mm en acero me parece excesivo tambien en esta maquina.Aunque no dices que herramienta de corte estas usando y si estas lubricando. Es excesivo.
Quieres quitar 12mm de acero a una pieza (aunque no sabemos las dimensiones de la pieza) es complicado. No quiero decir que no se pueda hacer, pero necesitas buena dosis de paciencia y mucho tiempo.
« última modificación: 14 Febrero 2015, 18:13 por fernando_45 »
fernando_45
« Respuesta #5 en: 14 Febrero 2015, 18:17 »
Si explicas mejor lo que quieres hacer y las dimensiones de la pieza...los compañeros te podran ayudar mejor.
« Respuesta #6 en: 14 Febrero 2015, 19:36 »
despues de haber usado varios años una BF20 os sorprenderia lo que he hecho con ella, pero desde luego pasadas de 2mm en acero ni jaaaaarta de vino, acero asi como mucho en pasadas de 0,5mm  y vas que ardes, explica que herramienta estas usando, igual la fresa ni corta, que rpm estas poniendo , que diametro de fresa,
lo mejor que puedes hacer es olvidarte de que la pinola existe para cualquier cosa salvo taladrar,  subela a tope, la bloqueas y subes y bajas el cabezal con la manivela, la bf20 es un juguete y hay que tratarla como tal, pasadas finas y sobre todo NO la pases de 1600 rpm o el motor te durara dos telediarios, no querais tratar las maquinas de juguete como maquinas de verdad.
« Respuesta #7 en: 14 Febrero 2015, 21:59 »
Vale despues de varios herrores por no tener conocimientos ni experiencia parece que tras unos cuantos consejos en este foro comienzo ha hacer las cosa como dios manda
Estoy dando pasadas de 0'1 y 0,2 mm y si ni enganches , las fresas cortan en condiciones q por cierto son optimum hhs y lubrico con pinzel de vez en cuando
La pieza es un molde para plomo de 150 mm de largo x 50 mm de ancho x 12 de ondo
Puesto que parece q lo tengo un poco mas claro os doi las gracias a todos
Pd jmllosa como me olvido de la pinola si el cabezal no baja asta la mesa
fernando_45
« Respuesta #8 en: 14 Febrero 2015, 22:53 »
Bien.
El aluminio te hubiera servido tambien para ese fin y mas facil de mecanizar.
Yo te aconsejo dar un poco de conicidad a las paredes del molde, para facilitar el desmoldeo. Imagina que el cabezal de la fresadora no esta perfectamente perpendicular a la mesa ( que es lo normal en esa maquina), entonces tendras problemas para desmoldear el lingote de plomo.
Desconectado operario112
« Respuesta #9 en: 14 Febrero 2015, 23:02 »
si no llega el cabezal a la mesa creo que vas a necesitar algún suplemento a colocar entre la mesa y la pieza a mecanizar. Hay unas paralelas a tal fin, pero como yo no tengo,lo suelo hacer con algún trozo de material calibrado, por ejemplo pletinas.
« Respuesta #10 en: 15 Febrero 2015, 00:07 »
Ok de nuevo un millon de gracias
« Respuesta #11 en: 15 Febrero 2015, 12:52 »
Como que no llega, vamos a ver, si pones el portapinzas y una fresa ha de llegar si o si,  yo estoy cansado de hacerlo en la bf20, pon una foto de como lo haces porque eso que dices es raro, he fresado tropocientas planchas pegadas a la mesa y sin usar la pinola.
« Respuesta #12 en: 15 Febrero 2015, 13:59 »
No se poner fotos
Jiji
« Respuesta #13 en: 15 Febrero 2015, 14:45 »
pues ya tienes faena, aprender, para pedir ayuda en los foros es casi imprescindible aprender a colgar fotos, es muy facil, asi que hale, leete los turoriales
http://foro.metalaficion.com/index.php?board=34.0
« Respuesta #14 en: 15 Febrero 2015, 23:24 »
Vale creo que se por que no puedo fresar tan bajo
Puede ser por utilizar pinzas directa?
Puede ser que tu en tu maquina usaras porta pinzas?
