Autor Tema: Pinzas encalladas  (Leído 3276 veces)
Desconectado Jonyroscas
Pinzas encalladas
« en: 16 Febrero 2015, 00:35 »
Hola de nuevo pues otro problema mas con mi fresadora bf20L cada vez que quiero cambiar la fresa pues no sale y tengo que sacar la barilla que sugeta la pinza meter otra barilla de diametro menor y golpearla varias veces con un martillo muy fuerte
Los golpes se los lleva la fresa en el bastago o mango
Deduzco que el problema son las pinzas que me han vendido en la caja de madera pone ms2 TAPER COLLET
Y las fresas son las optimum hhs
Aver si alguien puede ayudarme
Gracias
Fresadora optimum bf20l,herramientas eléctricas varias
Re:Pinzas encalladas
« Respuesta #1 en: 16 Febrero 2015, 10:28 »
Ese tipo de pinzas creo que según el catálogo de Aslak es la ref. 3351980 y sólo sirven para que te deje el M2 del husillo hecho un asco.
Cuando compré mi torno me regalaron un juego como éste y cuando quise sacar la pinza que puse en la pinola de la fresadora me pasó lo mismo, entonces puse un trozo de varilla de espárrago roscado blando sustituyendo el tornillo de sujección que lleva la fresadora.
Golpeé a través de la rosca para no hacer rebaba en la pinza y me salió bastante fácil, pero no estaba dispuesto a hacer esa operación para cada fresa que debiera cambiar, al golpear ten trabado el cabezal para que el golpe sea "seco".
Me las cambiaron por unas pinzas OZ25 con M3, para sujetar fresas hasta ø25mm, pagando la diferencia, en tu caso yo haría lo mismo pero la BF20 es de cono M2 y con un portapinzas ER32 y sus correspondientes pinzas te irá perfecto hasta ø20mm, pero es suficiente.
Ahora puedo sacar el portapinzas por medio de cuña, sin necesidad de golpear en la fresadora.
También debes de tener en cuenta, que la tensión de apriete que debes dar a las pinzas o portapinzas contra el husillo es únicamente para evitar que se suelten, pero no se debe de forzar demasiado sino siempre te costará sacarlas.
Hay direcciones en eBay para comprar portapinzas y pinzas, ya sean sueltas o en pack a precios más moderados, pregúnta en caso de que te interesase y opta por la mejor opción.
« Respuesta #2 en: 16 Febrero 2015, 14:13 »
Has probado al quitarla a una vez nota que se suelta, seguir girando,  yo cuando aflojo hago eso y la propia rosca es la que empuja y suelta el cono.
Ten cuidado con eso, a alguno ya le ha tocado cambiar el tirante, creo que fue  Manrique, tanto tener que darle martillazos para sacarlo acabo por romperse.
« Respuesta #3 en: 16 Febrero 2015, 16:43 »
Gracias a los dos ire a que me las canvien
gushhnet
« Respuesta #5 en: 16 Febrero 2015, 18:08 »
En estos porta boquillas también se pueden trabar las boquillas, pero desalojarlas es cuestión de dar un golpecito con un martillo de Delrin o un trozo de latón, al costado para desalojar el cono. Primero "afloja" la boquilla y deja deslizar la herramienta y luego un golpe más y cae el conjunto, generalmente (si sacamos la tuerca por completo) con un golpecito sale.
Ahora si la calidad es mala tal vez no hagan buen contacto y nunca se traben del todo! (por un lado bien, pero por el otro a menor superficie de contacto menor rigidez).
Recordemos que es una interfaz cónica y la boquilla hace de resorte empujando ya que son íntegras, no partidas o separadas como las antiguas boquillas de los tornos révolver que estaban pensadas para abrir y cerrar rápidamente. No obstante el golpe de costado es generalmente suficiente para desalojar el cono y permitir que se "ejecte" sola.
Deberían ser templadas, pero aún así me limito a materiales blandos (latón, delrin, poliuretano, plomo)
Con respecto a los cono morse, lo mejor es quitarlos cuando dejamos de usarlos ya que se pueden trabar con el tiempo. Luego en el afán de removerlo podemos causar daño a los rodamientos (afectando la longevidad de los mismos).
Recordar limpiar el porta y las boquillas antes de usarlas, como con los cono morse e iso cualquier basurita de por medio nos puede causar problemas en el acople.
