Autor Tema: Quitar vibraciones mesa cordenadas  (Leído 6874 veces)
Desconectado Jonyroscas
« en: 17 Febrero 2015, 00:51 »
hola hay forma de quitar las vibraciones en una mesa de coordenas de una bf20l
Porque el problema es con una fresa de cobalto de 8 mm de dos labios cabeza redonda cuando quiero que corte de lado la mesa salara q parece un caballo galopando
Con los bloqueos de la mesa se evita un poco pero sigue saltando
Gracias de nuevo
Fresadora optimum bf20l,herramientas eléctricas varias
gushhnet
Re:Quitar vibraciones mesa cordenadas
« Respuesta #1 en: 17 Febrero 2015, 03:25 »
Que velocidad estas usando y que profundidad de corte, en que material?
Estas fresando en contra-dirección?
Siempre traba los ejes que no estén en desplazamiento.
Esa máquina y sin ofenderte, no es más que para uso de hobby. Por lo tanto es subirse a un perro, pretendiendo que reaccione como un caballo pura sangre...
En fin, volviendo a los consejos...
Traba el cabezal, husillos, todo lo que se pueda trabar menos el sentido de movimiento y verifica que no tengas juego en los desplazamientos ni en el cabezal, realiza los ajustes necesarios... Pero no olvides, esto NO ES una fresadora de 10 toneladas, por lo tanto no le pidas demasiado y junta algo de paciencia o limítate a metales blandos...
Esto es para el molde de plomo?, usa aluminio... ya lo han sugerido en otro hilo y coincido, no hace falta usar acero y por cierto, que aleación has comprado?, si es 4140 o similar estás un poco loco o simplemente desinformado!  :o
Cuidado que con tanta vibración la fresa de cobalto se te va a romper, si es que no rompes la máquina antes.
« Respuesta #2 en: 17 Febrero 2015, 07:06 »
Pues si es para el molde  el acero lo desconozco ya q es un retal de no se donde
Es una  profundidad de de 12 mm y estoy coniendo decimas y salta
La verdad es que me as desanimao mucho jejeje
Que p.m de maquina jajaja
Ahora en serio estoy muy desinformado y tengo que concienciarme de lo que tengo que como bien has dicho no es una freradora industrial y me limitare a metales blandos
Aluminio y poco mas jajaja
El caso es que las manivelas tienen casi media vuelta muerta que la mesa no se mueve pense que podria ajustarse
Gracias compañero
fernando_45
« Respuesta #3 en: 17 Febrero 2015, 07:45 »
Gracias compañero
Esto es normal en todos los husillos. Tienen su holgura. Lo que no quiere decir que la mesa tenga holgura, es solo en el husillo.
« Respuesta #4 en: 17 Febrero 2015, 08:25 »
Querido compañero Jonyroscas..despues de leer los post que as puesto estos dias me hago una pregunta..no crees que lo mejor es que te compres algun libro de mecanizado y te informes un poco del tema del mecanizado...porque estas verde no lo siguiente...y la verdad ponerse a hacer un molde sin siquiera saber que velocidad ay que ponerle a una fresa..etc...la verdad que me parece bastante atrevido por tu parte..mi consejo es que antes de hacer nada te compres unos retales de aluminio y empieces con las operaciones basicas de fresado que son..planear..ranurar..escuadrar..etc..y luego ya tendras tiempo a hacer moldes o lo que quieras .bien
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #5 en: 17 Febrero 2015, 10:00 »
Totalmente de acuerdo,con lo que dice Michel...y otros,¿no eras tu que tenias problemas con el motor?  ¿lo solusinaste?,¿era falsa alarma?,si eres de los que todavia no has quemado el motor,una solucion que han adoptado,algunos,es,agujerear la parte alta de la tapa,y ponerle un ventilador de ordenador,para que el motor no,"pase mucho calor",(si lo has contado en otro hilo,no me enterado).Saludos
« Respuesta #6 en: 17 Febrero 2015, 10:35 »
Mi amigo Michel se ha anticipado en mis recomendaciones, muchos de nosotros nos impacientamos por querer saber demasiado en muy poco tiempo y no saber nada de todo no es recomendable.
En mi oficio todavía me sorprendo de lo que aún sigo aprendiendo y cuando observo que hay compañeros que pretenden empezar la casa por el tejado, no les auguro un buen aprendizaje.
Volviendo a la fresadora, cuando compré la mía (de peor calidad que la tuya) observé que presionando la mesa con las manos tenía un juego o movimiento inadecuado, entonces opté por desmontar las reglas de ajuste y los husillos al completo.
Acto seguido lo petroleé y limpié todo perfectamente, las tuercas de bronce de los husillos las apreté para quitarles el máximo de juego sin que se endureciera su manejo, incluso repase con tela esmeril las reglas de ajuste y cambié sus tornillos, ajustándolo todo al máximo posible.
Cuando volví a montarlo todo comprobé con un comparador que la mesa en sus extremos tenía menos de una décima de juego y los husillos menos de cuatro centésimas de backlass, además cuando freso en dirección al eje Y bloqueo con el freno el eje X y viceversa y siempre con el cabezal y pinola bloqueados.
Si buscas en "recopilación de trabajos realizados por jobolo" verás como en una mini fresadora se pueden hacer trabajos "casi" tan buenos como en una grande, pero con las limitaciones propias y que conste que no soy fresador, soy un simple maestro tornero con nociones del manejo de casi todas las máquinas herramiente, pero soy consciente de que sin tener una buena preparación teórica costará mucho tener buena formación práctica.
Espero haberte podido ayudar, aunque como con la enseñanza presencial núnca será posible, pero con perseverancia lograrás lo que quieres.
PD.- No olvides engrasar adecuadamente los husillos y guias al montarlos, yo no me "como el coco" demasiado y uso un aceite mineral tipo SAE40 para casi todo.
« última modificación: 17 Febrero 2015, 10:42 por jobolo »
« Respuesta #7 en: 17 Febrero 2015, 11:00 »
Que conste en acta..que estos consejos se los doy desde el lado mas absoluto de aficionado a las maquinas herramientas..no desde mi lado de fresador profesional..a veces lo mejor es invertir nuestro tiempo en leer un poco e ir cogiendo unos conocimientos basicos que nos ahorraran muchisimos dolores de cabeza..aqui intentaremos ayudarte desde el teclado todo lo que podamos..pero debes primero poner de tu parte leyendo y cogiendo los conceptos mas basicos del fresado..si no sera practicamente imposible ayudarte ya que no nos entenderas nada de lo que intentemos explicarte .brinda
te pongo tres libros que yo tengo y con los cuales ya podras entender un poco mas el tema del mecanizado..en cualquier libreria especializada los tienes..y seguramente ediciones ya mas modernas y mas actualizadas..asi que invierte en lectura y tu mente se abrira a un nuevo mundo ;)
Desconectado Mininge
« Respuesta #8 en: 17 Febrero 2015, 12:41 »
Hola a todos. La verdad es que me estoy viendo en un espejo con las cosas que te pasan Jonyroscas.
Lo mismo, lo mismo, lo mismo me pasó a mi hace 3 años, así que aparte de todos los buenísimos consejos que te han dado y que te darán los foreros, yo voy a aportar otro granito de arena.
Cuando monte la fresadora (WEISS WML25LV) Basicamento la misma que tienes tu, pero un pelin mas grande, me pasaban todas las cosas que tu vas comentando, hasta que vino un amiguete que es fresador profesional y le dio la risa floja cuando vio las cosas que había hecho, luego me tiro una bronca por cafre, y seguidamente fue a mi ordenador y me imprimio la siguiente tabla:
Me hizo clavarla en una pared y tener una calculadora. Respetar mas o menos las revoluciones que marca la tabla. Lo de los avances, me dijo que pasadas de poca profundidad y si retemblaba algo reducir profundidad y velocidad de avance. Y Taladrina abundante para todo.
Y lo mas importante, las prisas en la fresadora, son muy peligrosas y rompen mucha herramienta.
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
yacambu
« Respuesta #9 en: 17 Febrero 2015, 15:15 »
Hola Jonyroscas, ya te han dado los mas sabios consejos ,pero no de buenos consejos vive Dios, a su vez hay que leer mucho mucho,el "espavilaburros" ,gran consejo del profesional Michel,dedica tiempo a leer (no te arrepentirás) La mayor sabiduría esta casi casi en los libros.
y ahora te voy a enseñar (porque todavía guardaba) el molde que me hice para fundir plomos para el cinturón de buceo (mio y de los amigos),.......es lo más rudimentario pero eficaz  .........tiene 50 años.
« Respuesta #10 en: 17 Febrero 2015, 15:45 »
yo estoy en esas peleas con la fresadora todos los dias y como ya aprendi hago pasadas muy finas 1mm ya es mucho, ahora que algun dia me tengo que poner con el tema de ajustar la fresa correctamente desarmarla y darle un repaso , desgraciadamente o inventa alguien los dias de 60 horas o todo va pa largo..
PD--- yo me hize saquitos de plomo de un kilo dejando caer plomo fundido a gotas en un caldero de agua para hacer una especie de perdigones , y asi hasta 30kilos que que cosi con tela de la que se usa para los sacos de arena y escombro  , mucho curroo pero es mucho mas comodo para bucear que los lingotes en los riñones jejeje
« Respuesta #11 en: 17 Febrero 2015, 16:36 »
Pues si acabe el molde
El motod lo desmonte y habian trocitos negros creo que des pegamento de la bobina
Lo limpie enderece las aspas del ventilador interior y suena mejor que cuando la compre
Y ahora a leer gracias a todos
« Respuesta #12 en: 20 Febrero 2015, 20:22 »
Podrias explicarme la formula de la tabla que mandaste el otro dia
Ya que intento sacar la furmula y ni papa
Incluso se la he enseñado a un profesor de fisica y tampoco sabe interpretarla
En
    V x 300
        D
Deduzco q v es velocidad de corte pero D no se que es en fin un jaleo que no puedo resolver
Gracias por aticipado
« Respuesta #13 en: 20 Febrero 2015, 21:14 »
V es la velocidad de corte.
D es el diámetro de la fresa en milímetros.
« Respuesta #14 en: 20 Febrero 2015, 21:33 »
Perdón por la publicación rancia de hace unos minutos, pero se me ha jodido el WIFI y solo tenia el móvil. >:(
Ahora si puedo contestar medianamente curioso :). La formula es velocidad de corte x 300 dividido para el diámetro de la fresa expresado en milímetros. Yo el factor de seguridad no lo suelo emplear, pero me rijo por el sonido de la fresa para determinar el avance, cuesta mas pero arriesgas menos.
La verdad es que el sistema me funciona bastante curioso. Habrá quien no compartirá mis opiniones, pero a mi me funcionan.
 .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda para todo el mundo.
