Autor Tema: comprar Electronica cnc  (Leído 5989 veces)
Desconectado victorjeanpaul
« en: 17 Febrero 2015, 16:13 »
Hola buenas señores, alguien me podria indicar donde comprar la electronica del cnc, motores controladora..., me gustaria que fuesen unos motores con buen par y electronica por modulos separados.
y tema de husillos a bolas recirculadas y guias. gracias de antemano
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
pacol
Re:comprar Electronica cnc
« Respuesta #1 en: 17 Febrero 2015, 16:35 »
Yo he comprado motores aquí y son serios: http://cnc4you.co.uk/ Creo que tienen buenos productos para el aficionado.
Edito:
Otro link del que me han hablado bien: http://www.cnc-robotica.com/index.php
« última modificación: 17 Febrero 2015, 16:50 por PacoL »
« Respuesta #2 en: 17 Febrero 2015, 16:46 »
gracias amigo
« Respuesta #3 en: 17 Febrero 2015, 16:56 »
victorjeanpaul..un saludo ;)..si quieres seguir mi consejo personal..compra materiales de calidad..minimo HIWIN..te ahorrara muchos dolores de cabeza
como puedes comprar como empresa te aconsejo este sitio por buen servicio..buenos descuentos a empresas..precio oficial hiwin y porque siempre tienen existencia de todo .bien
http://www.tecnopower.es/
pdta..en opciones chinas no puedo aconsejarte..seguro que otros compañeros aportan mas sitios .brinda
Y sobre electronica para motores de pasos..yo te aconsejaria gecko o triple best..los dos a cual mejor y cero problemas..pero bueno como todo es cuestion de presupuesto.
http://benezan-electronics.de/shop/index.php?language=es
http://www.geckodrive.com/
« última modificación: 17 Febrero 2015, 17:03 por MICHEL 100% »
« Respuesta #4 en: 17 Febrero 2015, 22:46 »
Qué te parece el kit bencema a 10 amp de 960 e, se controlará bien con el Mach 3¿
« Respuesta #5 en: 18 Febrero 2015, 09:00 »
Una buen eleccion..y los kits de benezan les pides que te den la configuracion para mach3 o para linux cnc y ya te adjuntan la documentacion necesaria gratis ;) .brinda
« Respuesta #6 en: 18 Febrero 2015, 15:24 »
Muchas gracias, tus motores de cuanto son? Por cierto que tal estas k no te habia ubicado
« Respuesta #7 en: 18 Febrero 2015, 19:14 »
Yo no uso motores de pasos uso servomotores brussles  de 200w y de programa uso el LINUX CNC ..pero mi fresadora RURAL cnc SERVANDA es muy pequeña diriamos que de juguete ;) .brinda para tu fresadora coje los motores de pasos todos de los mas gordos de benezan..que tu fresa ya no es ningun juguete .bien
todavia esta en fase de remodelacion y mejora..pero con mucha tranquilidad.. ;D
« última modificación: 18 Febrero 2015, 19:26 por MICHEL 100% »
« Respuesta #8 en: 18 Febrero 2015, 23:28 »
Qué guapa, podrías poner foto de alguna pieza terminada, mi pensamiento era fabricar un router desde 0, pero de un buen tamaño y rapido
« Respuesta #9 en: 18 Febrero 2015, 23:40 »
En fase de pruebas y mejoras y yo de absoluto aprendizaje programando a pie de maquina..ya que ni uso cad cam ni leches..soy muy rural y voy a la antigua..esto es lo que yo y mi SERVANDA somos capaces de hacer...poco a poco iremos mejorando.. .bien
« Respuesta #10 en: 19 Febrero 2015, 00:11 »
Mama mía eso funciona de vicio, con ese kit que me has recomendado funcionara así¿
« Respuesta #11 en: 19 Febrero 2015, 07:29 »
La electronica deberia funcionar muy bien..ahora de la rigidez de la maquina y la precision de los demas componentes depende en gran parte del resultado final de las piezas..luego las herramientas que uses..etc..y en ultima instancia un poco el paisano que maneja la maquina..ja ja .bien
pdta..yo de estos temas no se mucho..solo te voy a dar un ultimo consejo a la hora de que te hagas tu router..rigidez..tigidez..rigidez..no escatimes en materiales para el chasis de la maquina..de el depende en gran medida todo lo demas...si puedes usar duraluminio de 30mm no lo uses de 20mm etc..y poco mas te puedo aportar..aqui si ay verdaderos expertos en CNC con cada maquina que da miedo..
un saludo y aqui ya sabes que tienes un amigo pa lo que necesites .brinda
« Respuesta #12 en: 19 Febrero 2015, 17:36 »
Gracias amigo la idea era hacerla en acero y acero inoxidable, por eso quería motores potentes para mover el peso
« Respuesta #13 en: 19 Febrero 2015, 18:15 »
Te pongo unas fotos de un engendro hibrido de  fresadorarouter al estilo 100% rural que algun dia sera de nuestro moderador TIO_GIL..de momento esta el proyecto un poco parado por diferentes cuestiones tecnicas.. monetarias... etc...pero quizas te de una idea..el puente pesa 150kg y la base 200kg..a partir de ay deja volar la imaginacion y veras un hibrido entre router y fresadora...ja ja .brinda
Piezas..una base procedente de una maquina de offset .confuso2... comprada usada aqui en el foro al compañero santiago..200kg de fundicion japonesa..6 metros de tubo estructural de 100x100x10..un poco de soldadura y la inestimable ayuda de  el forero y buen amigo TALADRIN .ereselmejor .brinda que cedio su tiempo y su taller para mecanizar estas piezas tan grandes y dejarlo todo bien planificado y perfectamente soldado..a sido una colaboracion 100% altruista sin la cual estas piezas no hubiesen quedado asi de bien..a a partir de aqui ya puedes tener una idea de las locuras varias del TEAM RURAL... .brinda eso si, seguimos sin tener ni puta idea de CNC ni de hacer maquinas..pero nos divertimos la leche..ja ja
Ahora te toca a ti darle a la cebolla y hacer algo bien fuerte y por supuesto ponernos muchas fotos de su construccion..vida y milagros.. ;)
LA BASE... .baba
PRESENTACION DEL HIBRIDO...
UN POCO DE SOLDADURA ...
UNAS HORAS DE MECANIZADO....y de momento la estructura principal ay esta guardada esperando ser retomado el asunto...continuara...
LA PLACA DEL PUENTE DE DURALUMINIO DE 30MM DE ESPESOR..DONDE IRAN LOS PATINES..HUSILLO DE BOLAS..CABEZAL..ETC..
Y ASI QUEDO DESPUES DE PLANIFICADA....
Y esto es todo amigo..espero que algo te sirva de inspiracion..y si no pues un rato de fotos tambien esta bien .bien
« última modificación: 21 Febrero 2015, 23:12 por MICHEL 100% »
« Respuesta #14 en: 19 Febrero 2015, 21:13 »
 .baba .baba .baba AAARRREA !!!!!!  .baba .baba .baba
Leñes borondes !!!
