Autor Tema: precision rectificadora  (Leído 5715 veces)
mcfly
« en: 17 Febrero 2015, 17:43 »
buenas tardes, me han "rectificado" unas piezas en una rectificadora plana de 800x400mm de tamaño de pieza (no se marca ni modelo) y el acabado superficial tiene curvatura de 0,1mm en 800mm, lo he comprobado con una regla calibrada DIN 874 / 0 con un error de 0,01mm en 750mm y la prueba ha sido montar la regla sobre la pieza y sobre esta un comparador de 0,002 puesto a 0, he levantado la regla y he puesto un papel de 0,110mm justo debajo el comparador y al bajar la regla el reloj me ha dado una medida de 0,01mm, si no hubiese curvatura en la pieza me tendría que haber dado 0,110mm que seria el grosor del papel, es normal que falle en 0,1mm la maquina?
gracias.
gushhnet
Re:precision rectificadora
« Respuesta #1 en: 17 Febrero 2015, 18:07 »
El papel cambia su grosor bajo compresión y según el nivel de humedad, de todas maneras puede que la máquina rectificadora tenga su desgaste.
Estas piezas son de una máquina o de un motor?, el rectificado solo da un plano de referencia... Las piezas se deben ajustar entre si mediante diversos métodos según el nivel de precisión requerido. Preocúpate si el plano no se encuentra a 0° y han rectificado la pieza inclinada.
Las rectificadoras lineales no son de lo más preciso, en especial cuando presentan desgaste. Las rotativas son en general mejores pero no todos los talleres tienen una lo suficientemente grande para acomodar este tipo de pieza o te puede llegar a salir mucho más caro.
Ahora si se trata de una bancada de torno, claro que debe realizarse en una lineal salvo que sea plana.
Por mi parte opino que también influye el operador, si no conocen su propia máquina y si no la mantienen acorde, estas cosas suelen suceder. De todas maneras no es harto el error y puede recaer dentro del rango de incertidumbre introducido al utilizar papel y un solo instrumento comparativo con un solo plano de referencia.
Desconectado JED
« Respuesta #2 en: 17 Febrero 2015, 18:47 »
Qué grosor tiene la pieza que te han rectificado? La sujetaron en la rectificadora con un plato magnético?
Si la pieza tiene poco grosor en relación con la longitud y anchura, y la cara que se va a apoyar sobre el plato magnetico no está perfectamente plana, es normal que al activar el plato magnético la pieza se deforme. Al rectificar la pieza, puede quedar perfectamente plana, pero al soltar la pieza ésta se "des-deforma" y la cara recien rectificada deja de estar plana.
Por eso, en piezas delgadas, si se quiere que queden bien planas puede ser necesario darle varias pasadas, alternativamente por una y otra cara.
mcfly
« Respuesta #3 en: 17 Febrero 2015, 19:02 »
el papel lo he medido varias veces con un micrómetro y apenas variaba 0,001mm entre pruebas, estoy casi seguro de que las mediciones son correctas, las piezas, una de ellas son son 2 trozos de 800mm de tubo de acero rectangular de 100x60x5mm soldados entre si por su parte mas estrecha formando una pieza de 200 x 60 x 800 y fresado antes de rectificar, el rectificado se ha echo de forma que quede una superficie plana de 800 x 200mm y el fallo es constante
PD: sip con plato magnetico
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #4 en: 17 Febrero 2015, 19:07 »
Hola McFly en primer lugar te comento que soy un aficionado y tómalo como de quien viene.
En este foro tenemos compañeros muy capacitados que te sacarán de dudas, de hecho veo que uno de ellos ya te ha contestado mientras escribía, jajaj que soy lento ahora otro, de todas maneras te cuento mi experiencia.
Yo tengo una rectificadora tangencial y cuando la pieza es larga, liviana y se aproxima a su máxima capacidad pues me pasa algo parecido no se cuan grande es el error pues es poco perceptible, pero si lo pongo sobre el mármol de ajuste se nota una  ínfima curvatura como tú mencionas.
Supongo que esto es debido a que la mesa frena y cambia de dirección y cuando hace esto se levanta levemente en una punta (contraria a la piedra) debido a la inercia que trae a cada pasada, cuanto más rápido uses el vaivén y si la pieza es muy liviana más se nota.
Lo que menciona Jed me ha pasado si la pieza es muy fina.
Normalmente cuando necesito algo como una regla o similar que quiero que se aproxime lo mejor posible a la perfección
la termino poniendo un trozo de banda de esmeril muy fina sobre el mármol de ajuste con el grano hacia arriba y usando un cuadrado rectificado para apoyar el lateral y mantener la escuadra hago pasadas suaves y voy comprobando, en pocos minutos queda pronto.
Que todas las rectificadoras hagan eso no te sabría decir pero si el operario no es paciente y la apura dándole un vaivén muy rápido a la mesa seguro que sale mal.
Jaja el problema de tener herramientas precisas de control te hace ver lo imperfecto que es el mundo Uffff,  me pasó con unos vástagos para cilindros hidráulicos que creí que eran cercanos a lo perfecto y los pensaba usar para calibrar jaja pues no nada que ver, al rodarlos sobre el mármol me desasné, con una escuadra matricera nueva que compré me pasó igual tenía una cara curvada levemente de no creer.
Bueno esta es mi experiencia que no es mucha
Un abrazo
ArturoUY
mcfly
« Respuesta #5 en: 17 Febrero 2015, 20:01 »
he medido otra de las piezas, esta vez un trozo de 100x60x800 de 5mm de espesor, rectificado en sus dos caras estrechas, en los dos laterales me da 98,42mm pero en el centro 98,36mm y son dos piezas que se rectificaron a la vez poniéndolas paralelas, la rectificadora esta curvada en el centro y hacia el exterior 0,05mm, ya que al magnetizar el centro se eleva y come mas que de los lados. Para los que tengan rectificadoras de estas en su taller o hallan trabajado con ellas, esto es algo "normal", entra dentro de los "margenes" porque como pisapapeles no es problema pero para el uso que quería darles...
fernando_45
« Respuesta #6 en: 17 Febrero 2015, 20:09 »
No se si tienes la posibilidad de colocar esa regla completamente plana sobre la pieza.
Si es posible... pones una linterna detras. Y con 0,02mm ya se ve la luz pasar a traves.No te va a dar la medida pero te va a decir como esta la pieza.
mcfly
« Respuesta #7 en: 17 Febrero 2015, 20:29 »
lo explico con dibujitos y con la primera pieza que he explicado:
el comparador (blanco) la regla (rojo) y la pieza (verde) si todo estuviera bien
aquí se aprecia la pieza (verde) que esta inclinada hacia abajo (caso real)
y aquí con el papel (rosa) de 0,11mm de espesor, la regla apenas se ha movido (0,01mm) debido a la deformación de la pieza (0.10mm)
si la pieza estuviera recta, la regla debería moverse en su punto medio 0,11mm (grosor del papel) y el reloj indicarlo
« Respuesta #8 en: 17 Febrero 2015, 20:35 »
Le dices a tu rectificador dos pequeñas cosas que supongo que ya sabe de sobra..la primera que ay que pasar el diamante a la piedra..y la segunda que verifique su mesa magnetica..de vez en cuando ay que verificarla y si es necesario con la propia rectificadora darle una pasada para compensar los desgastes de la mesa magnetica, ya que si normalmente hace piezas pequeñas las colocara en el centro de la mesa y de ay los desgastes..poco ,mas puedo decir ya que mi oficio no es rectificador..estas son cosas que e visto y oido en los talleres a los oficiales de rectificado.. .brinda
mcfly
« Respuesta #9 en: 17 Febrero 2015, 20:49 »
seguramente se le hayan olvidado, y no solo esas 2... algún sitio en la península donde le puedan dar una pasadita? o alguno tiene una maquina en condiciones y sabe usarla?  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
LOTE
« Respuesta #10 en: 17 Febrero 2015, 20:55 »
Partiendo de la base de que yo trabaje mas en rectificadora cilindrica que en plana , el problema que tu planteas tiene difícil solución.
Como dice Michel , la base magnética puede estar mal y te curve la pieza al imantar y luego al soltar recupere ,no haber pasado el diamante en las ultimas pasadas , que la mesa tenga algo de holgura , no se , muchas cosas .
Pero lo que si que tengo claro , en esa longitud si se quiere mas precisión que esas 5 a 10 centésimas  , yo no creo que hubiese partido de esos tubos de 5 mm de pared y menos soldandolos , con las tensiones que esto crea.
Si se quiere algo mejor , yo hubiese hecho una estructura algo mas fuerte , la hubiese estabilizado y con una buena rectificadora creo que tendrías mas precisión.
Todo esto te lo digo repitiendo que en plana he trabajado muy poco.
mcfly
« Respuesta #11 en: 17 Febrero 2015, 21:01 »
¿estabilizado?
seria factible si a las piezas se le hacen unas patas para que no toda la superficie toque en la mesa y así evitar el curvado debido al magnetismo?
« última modificación: 17 Febrero 2015, 21:02 por McFly »
« Respuesta #12 en: 17 Febrero 2015, 21:13 »
Los rectificadores un poco finos..suelen poner paralelas magneticas para ocasiones mas o menos como la tuya y asi con el relog ya compensan donde mas interese..pero bueno tu rectificador alomejor no las usa o prefiere otros metodos..quien sabe..
« Respuesta #13 en: 17 Febrero 2015, 21:22 »
Además de todo lo dicho sobre tensiones, paralelas, precisión etc, también cuenta el calentamiento que produce la piedra que al ser un perfil de poca pared crea deformaciones durante el propio rectificado es cuestión de aumentar la refrigeración  y "afilar la piedra"
mcfly
« Respuesta #14 en: 17 Febrero 2015, 21:39 »
gracias a todos por los comentarios, a ver si lo resuelvo mañana, buenas noches.  .bien .bien .bien
