Autor Tema: conseguir silicona para modelar en madrid o inet  (Leído 2763 veces)
« en: 17 Febrero 2015, 18:13 »
un amigo quiere hacer un molde de una pieza en silicona, sabeis de algun sitio donde conseguir lo necesario en madrid?
la primera pieza es para hacer la pieza en plastico o resina , si quisiera hacerlo en algun tipo de metal fundido se que hay alguna silicona especial para fundicion o es goma vulcanizada como la q usa marti en su fundicion de zamak
Desconectado javier_gl
Re:conseguir silicona para modelar en madrid o inet
« Respuesta #1 en: 17 Febrero 2015, 18:32 »
Hola a todos
En Feroca (por la zona de Chamberí) tienes todo tipo de siliconas y material para moldes
http://www.feroca.com/es/
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
« Respuesta #2 en: 17 Febrero 2015, 19:36 »
gracias , se lo dire al interesado
« Respuesta #3 en: 19 Febrero 2015, 20:32 »
La silicona roja RTV que tienen en Feroca creoque es para metal blanco, plomo etc ... pero pregunta si no comercial Manuel Riesgo, tienen esta hasta 250º pero lo mismo si preguntas tienen otras que aguanten más:
http://manuelriesgo.com/index.php?id_product=1447&controller=product&search_query=silicona+roja&results=1
« Respuesta #4 en: 19 Febrero 2015, 21:44 »
en unas semanas volvere por la capi del reino y ire con el colega a hechar un vistazo, mi unidad de tiempo son las semanas o  meses
sick22
« Respuesta #5 en: 19 Febrero 2015, 22:21 »
 Otra opción, siempre que sea para materiales plásticos no metales , es Formx, tienen tienda en madrid (zona tetuan) y en Barcelona. También tiene tienda online (no puedo opinar de este servicio porque solo he ido a la tienda), puedes ver mucha información en su web, www.formx.es  y te puedes poner en contacto con ellos por mail para cualquier duda, son distribuidores de smooth-on , marca con muchos tipos de siliconas y uretanos para distintas aplicaciones....
 Es otra alternativa a feroca con la opcion online....
« Respuesta #6 en: 19 Febrero 2015, 23:25 »
Se ne han adelantado los compañeros pero asi es como debe de ser.,
Efectivamente,. Ponte en contacto con la empresa FEROCA,. esta en Madrid y Fuenlabrada.
Telef. 914481271 y pregunta por la sta. Maribel.
Es una empresa seria, con todos los productos necesarios para ese tipo de moldeo y tiene buenos precios.
Ellos te aconsejaran y orientaran,. atienden muy bien.
Las siliconas para moldear en resina o plasticos o cualquier material que no precise calor es el campo de Feroca-
No lo he consultado y puede que tengan alguna silicona que admita metal fundido pero sera a muy baja temperatura.
Las siliconas para moldear en metales fundidos son otra cosa distinta., ya son vulcanizadas y no compete a Feroca sino a Coniex y asi y todo, solo aleaciones que su punto de fusion no exceda de 500/600 grados.
Supongo que el molde que quiere hacer tu amigo sera a una cara, que tambien se pueden hacer a dos caras pero, tanto unos como otros hay que emplear tambien Yeso o escayola y el molde se compone de la silicona y la escayola,. silicona sola no moldearia correctamente la pieza, es demasiado blanda.
En lo que pueda ayudarte, solo tienes que decirmelo.
