Autor Tema: AYUDAAA COMO HACER UNA ORUGA!!!  (Leído 3035 veces)
jimmy
« en: 17 Febrero 2015, 20:34 »
buenas! soy un estudiante de ingeniería mecatronica, tengo que realizar un proyecto el cual consta de un sistema tipo oruga, el cual no tengo idea como hacerlo ya que no se con que es mejor trabajar, si hacerlo con un piñón o con poleas dentadas... Agradezco antemano su ayuda
gushhnet
Re:AYUDAAA COMO HACER UNA ORUGA!!!
« Respuesta #1 en: 17 Febrero 2015, 21:02 »
Para que aplicación, escala?
Tienes acceso a que tipo de maquinaria, elementos, materiales?
Me suena muy vaga tu pregunta, sin ofender.
jimmy
« Respuesta #2 en: 17 Febrero 2015, 21:49 »
Amigo no tengo acceso a maquinaria. Es un prototipo a escala pequeña de unos 30 cm de altura y unos 60 de largo... el cual tengo que controlarlo....  Pero no poseo casi informacion de como hacer un diseño de este tipo...
gushhnet
« Respuesta #3 en: 17 Febrero 2015, 21:51 »
Como estudias esta carrera sin tener acceso a las máquinas?, estudias por tu cuenta?, no logro entender...
En fin según el presupuesto, hay kits de robotica que podrían interesarte. A lo sumo podrías copiar algún diseño.
Desconectado pritt
« Respuesta #4 en: 17 Febrero 2015, 22:05 »
Hola jimmy.
Creo que deberías aclarar más cuál es la labor que debes de desarrollar.
Dado que estudias mecatrónica diría que a ti, para nada te interesa lo que es un mecanizado (que es lo incumbiría a este foro).
Para que te hagas una idea de algo propio de este foro:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12576.0
Creo que más bien deberías de buscar foros de robótica.
Como bien te indican, hay kits muy avanzados tipo "lego", pero en plan más "profesional" con los que podrías afrontar tu proyecto, por ejemplo:
http://www.makeblock.es/
jimmy
« Respuesta #5 en: 17 Febrero 2015, 22:25 »
Yo necesito ayuda es en la parte de la estructura de la oruga, y si no poseo maquinaria, yo solo tengo que hacer el diseño mecanico. en la electronica y parte de control si me defiendo bien. pero tengo mucha deficiencia en la parte mecanica... Y gracias amigo pritt
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 17 Febrero 2015, 23:14 »
A ver ... pero sino tienes maquinaria, a no ser que pretendas hacerlo a "lima" y "sierra", tendrás que recurrir a un kit de construcción - robótica.
Sino, ¿cómo lo habías pensado hacer?
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #7 en: 17 Febrero 2015, 23:18 »
Una pregunta tonta muy tonta
¿Qué es una oruga? Nos puedes poner algún dibujo, o boceto y nos hacemos una idea.
Al menos yo (y creo que la mayor parte del foro) cuando quremos hacer o construir algo empezamos a dibujar aunque sea en la cabeza.
Optimum D180x300
« Respuesta #8 en: 18 Febrero 2015, 00:18 »
Creo que lo que el amigo jimmy quiere saber es como funciona una oruga porque tiene que diseñar una para un proyecto. No tiene que construirla, solo planificar el diseño. Que me corrija si me equivoco.
Saludos!!
