Autor Tema: Dudas para automatizar eje X  (Leído 3754 veces)
Desconectado operario112
« en: 17 Febrero 2015, 23:25 »
Quiero automatizar el eje x de mi fresadora, tan solo eso, no hacer conversiones a cnc, cuando compré la fresa el vendedor me entrego dos motores Nanotec, uno con referencia SH5618L2308 y otro SH5618C1908, según pone en una pagina que encontré son de 97 y 130N/cm respectivamente.
Ahora las dudas......
Que tal van estos motores? Alguno me sirve para el propósito que quiero? Que tipo de controlador debo instalar? Aunque he leído todo lo que he podido, no me aclaro mucho, y me gustaría tener referencias si algún compañero los ha utilizado.
Gracias.
Re:Dudas para automatizar eje X
« Respuesta #1 en: 18 Febrero 2015, 09:10 »
De esos motores no se nada..pero fijate en la automatizacion que hizo JCMOTA... MONTORO..CHECA..ETC..son buenas bonitas y baratas ;) .brinda
« Respuesta #2 en: 18 Febrero 2015, 14:49 »
Por lo que he visto en internet son motores paso a paso y si no quieres nada CNC pues lo mejor sera que te olvides y busques alguno de un limpia y copies el montaje de jcmota.
« Respuesta #3 en: 18 Febrero 2015, 16:26 »
Gracias Michel y  Montoro. Si creéis que esa es mejor opción voy a por ella. Tengo un motor de limpia que va a sufrir las consecuencias de vuestros aportes ;D ;D ;D.
Voy a repasar las propuestas que se han comentado, y acto seguido comenzar este miniproyecto.
« Respuesta #4 en: 18 Febrero 2015, 23:17 »
Después de consultar todos los hilos que me han comentado, me surge una pequeña duda con los piñones a utilizar.
Montoro, en tu montaje son iguales los dos o haces alguna desmultiplicación? Algún almacén donde comprar piñones con las 3b? (bueno, bonito, barato).
Desconectado aitano
« Respuesta #5 en: 19 Febrero 2015, 07:51 »
Muy buenas, si te sirve de ayuda, yo el piñón utilicé el mismo que tenia el motor del elevalunas, este lo puse en el eje de la fresadora, el piñón entra y sale en la reductora del elevalunas, entro de entra y sale lo utilizo para moverlo con el motor o cuando lo saco muevo el eje de la fresadora con la manivela del otro lado. Todo el conjunto de motor y soporte lo desplazo derecha e izquierda para que este piñón entre o no en el motor. Para la regulación de la velocidad compre un circuito en ebay que es para determinar el sentido de giro con un interruptor y la velocidad de giro con un potenciómetro, todo esto conectado a una fuente de alimentación de 12 V.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
« Respuesta #6 en: 19 Febrero 2015, 22:44 »
Gracias aitano. En principio el montaje eléctrico quiero hacerlo como tú lo tienes, pero no encuentro los datos de intensidad del motor (el mío es de limpiaparabrisas), es de 12v, pero no logro encontrar la intensidad, para saber de cuánto he de comprar el regulador, si de 3 amperios, de 5 o tirar por uno mas "bruto" de 10A.
Desconectado wels
« Respuesta #7 en: 20 Febrero 2015, 00:36 »
Aqui tienes uno bueno y simple, casi igual a los vistos
creo recordar que los piñones los compro en Madrid
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19635.0
Desconectado jcmota
« Respuesta #8 en: 21 Febrero 2015, 00:41 »
Buenas noches:
Operario112: Los piñones que he utilizado en mi trabajo, los compré en la empresa Almaproin en Madrid, no sé si en tu isla tendrás algún distribuidor de este tipo de materiales, en caso contrario te los pueden enviar desde la península. Yo compré los piñones iguales ya que el motor que he utilizado lleva una reducción grande y da 65 rpm de salida (más que suficiente para el trabajo), mira que diámetro de  eje tiene tu motor y el diámetro de eje de tu fresadora y con una tabla de engranajes puedes comprobar cuales son los que necesitas. Yo los compré de módulo 1, Z24.
Mi motor no tiene placa de características, así que para encontrar las características tuve que buscar en internet la numeración que aparecía y por esa numeración ya pude encontrar el amperaje, rpm de salida etc.
Espero haberte ayudado, un saludo.
« Respuesta #9 en: 23 Febrero 2015, 21:28 »
Wells, jcmota, gracias a los dos. Sigo buscando las caracteristicas, para tener todo claro antes de pedir los piñones.
