Autor Tema: Es necesario un acero duro como el diamante?  (Leído 5996 veces)
Zephol
« en: 18 Febrero 2015, 03:48 »
Cual seria la diferencia en la utilizacion de este acero con los demas aceros?
Que beneficios traeria esto a las personas e industrias?
Para que seria util este acero?
Investigue mucho y no encontre nada
Re:Es necesario un acero duro como el diamante?
« Respuesta #1 en: 18 Febrero 2015, 09:25 »
 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
« Respuesta #2 en: 18 Febrero 2015, 10:45 »
Sería útil para trabajos de abrasión mandíbulas etc, el problema de los aceros superduros es que pierden otras propiedades y se vuelven caprichosamente fragiles y poco resistentes al frío.
jevitroner
« Respuesta #3 en: 18 Febrero 2015, 14:28 »
http://es.m.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(ingenier%C3%ADa)     mirate ese enlace,  en el apartado de "Relación entre resiliencia y tenacidad",  es posible que aclare tus dudas
Desconectado 13
« Respuesta #4 en: 18 Febrero 2015, 20:03 »
otro preguntando por el ADAMANTIUM???
Desconectado fot
« Respuesta #5 en: 19 Febrero 2015, 09:06 »
Jejeje.  Yo diria que sí.
Otro que le han puesto deberes en la escuela y pretende que los demas le hagan el  curro.
Zephol
« Respuesta #6 en: 20 Febrero 2015, 15:24 »
No es tarea de la escuela si no es que experimentando hice un metal duro como el diamante de 9,5 a 10 en la escala de mohs pero queria saber algunas opiniones a aparte de la mia. Si seria util y haria diferencia. Se hace de un procedimiento que lo hace resistente al frio y posee una super dureza.
« Respuesta #7 en: 20 Febrero 2015, 16:10 »
Si eres tu quien lo ha inventado, enhorabuena.
 Acabas de cuadrar el circulo.
Utilidades seguro que tiene, aunque tu no sepas encontrárselas. No se si sabes la historia del inventor del nylon, que se suicido por no encontrarle una utilidad a su invento.
Regístralo antes de nada
« última modificación: 20 Febrero 2015, 16:44 por eaionin »
Zephol
« Respuesta #8 en: 20 Febrero 2015, 16:28 »
Muchas gracias eaionin por tu opinion. Ahora investigare al inventor del nylon. Creo que debido a su super dureza puede ser utilizado como en excavaciones, palas, abarasaderas, para el espacio exterior en escudos contra meteoritos. Solo tengo que ser optimista y sacarlo al mercado con un buen plan de negocios y con la ejecucion del mismo.
Gracias y saludos
« Respuesta #9 en: 20 Febrero 2015, 18:45 »
Que se hagan estas preguntas en un foro de aficionados y por alguien que se dedica a fabricar aceros, no acobo de entenderlo  .confuso2 .confuso2
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #10 en: 20 Febrero 2015, 18:49 »
Será util en operaciones antidesgaste como las unes de las palas siempre que tanga también una buena tenacidad, por mucha dureza que tanga si se rompe como el cristal tendrá unas aplicaciones mas limitadas.
Desconectado 13
« Respuesta #11 en: 20 Febrero 2015, 21:17 »
tengo unas preguntas....
Como has conseguido hacer ese "super acero duro como el diamante" ??
Aleando con otros metales?
Templados especiales??
Deshaciendo la estructura molecular del acero y añadiendo otras moleculas??
Que herramientas y conocimientos tienes en la industria del metal??
Has corroborado que tu acero tengas las especifcaciones que nos comentas??
Hay un estudio mecanico por escrito y sellado por algun banco de pruebas oficial?? (si no tienes esto... solo tienes un trozo de a saber que... que tu dices que es "especial" nada mas...
Que pruebas has echo tu a tu "acero" para llegar a la conclusion que es una acero "nuevo" y no un acero normal y corriente??
todo esto son datos obligatorios si quieres que alguien te tome enserio... y no se rian de ti cuando lo presentes como algo "NUEVO"
Y por ultimo... si es tan maravilloso ese acero... que haces aqui contandonos tu descubrimiento y no estas preparando los papeles para vender tu patente y contar billetes??
Todo esto.. desde el cariño y el amor....
Desconectado Octavio
« Respuesta #12 en: 21 Febrero 2015, 09:12 »
¿Unobtanium?
Desconectado juanlo
« Respuesta #13 en: 21 Febrero 2015, 10:30 »
Si es tan duro ni siquiera podrías golpearlo,saltarían astillas como balas.
El material de desgaste de la maquinaria es duro pero suave.
Si no partiria
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Desconectado Anguita
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
