Autor Tema: karcher hds 10 / 20-4m no calienta agua  (Leído 2456 veces)
cristguz
« en: 20 Febrero 2015, 13:38 »
Hola amigos
Mi nombre es Christian Guzmán.
Trabajo en maestransa maritima.
He intentado de usar la karcher con agua caliente. Pero no
calienta. Es una ma quinceaňeras nueva. Trabajo bien la primera semana pero ahora no.
Marca RM 110 y 111.
Revisandola,  la botella  del liquido de cuidado en contra de funcionamiento en seco estaba nueva y no se habia abort.
sanjuanino1
Re:karcher hds 10 / 20-4m no calienta agua
« Respuesta #1 en: 20 Febrero 2015, 20:00 »
Amigo trasandino.
Cuesta un poco entender cual es tu problema por como te expresas. Procura  escribir sin abreviaturas para entenderte.
Yo renegue varios años con una maquina parecida. El problema puede tener dos causas: o no alimenta gas oil (diesel) o no enciende el electrodo que inicia la combustión. El mas frecuente es el primer problema. Para ello normalmente hay que purgar el sistema de inyección, igual que si fuera un motor de un auto. Desmonta la tapa, identifica la bomba y buscale el tornillo de purgado que seguro lo tiene. Recuerda que el tanque e combustible está debajo, por lo que si el sistema no está correctamente presurisado y libre de aire, no succionará combustible.
Saludos y bienvenido al foro.
