Hola amigos,
Os comento un problema que me ha surgido. Antes de nada tengo que decir que mi experiencia en el manejo de esta fresadora es nulo.
En fin, voy al grano. Se trata de una máquina Supernova (fagor 8050M). La máquina ha estado bastante tiempo parada. Esta máquina está equipada con un cambiador automático de herramientas de 6 posiciones.He calibrado la longitud de las herramientas (tomando la primera con longitud 0 (referencia) rozando con una pieza y preseleccionando z=0. A partir de ahí he ido tocando con el resto y he introducido en la tabla de correctores el valor obtenido z para cada herramienta (según fuera positivo o negativo). Cuando he cargado la primera herramienta T1 D1 en el MDI me la ha cogido sin problemas y he estado haciendo unos planeados de prueba.
El problema ha surgido cuando he intentado hacer el cambio de herramienta. En principio todo marchaba bien. La fresa ha subido en z, se ha alejado la mesa, y el carrusel ha salido sin problemas. A continuación el husillo ha soltado la herramienta y la ha dejado suavemente en el alojamiento. En cambio al girar hasta la posición de la nueva herramienta, el eje del husillo no ha quedado alineado con el eje de la herramienta. A partir de ahí los fallos. La máquina en este punto se ha quedado bloqueada. Lo único que se me ha ocurrido ha sido "forzar" con suavidad el carrusel para intentar centrar su eje. En ese momento ha saltado un contactor y se ha abierto el circuito de la cadena de emergencia en el circuito de maniobra y el cabezal me ha quedado "suelto" (pulsador on apagado). En ese momento he introducido el carrusel en su alojamiento y he reiniciado la máquina. Al volver a llamar desde MDI a la herramienta me la coge sin problemas, pero al hacer el cambio no alinea bien y estoy teniendo dispares comportamientos (y ninguno bueno).
En la tabla de correctores y en la de las herramientas no he introducido aún el valor del radio de las herramientas. Como os he comentado si la longitud. También he pensado que puede que esto me esté pasando por no anular la compensación de longitud antes de cambiar de herramienta pero, como el fallo no se me genera en el eje z... no se.
En fin compañeros, os agradecería cualquier ayuda que me podáis brindar. Soy nuevo en el foro pero espero colaborar en la tremenda labor que estáis realizando.
