Autor Tema: ayuda inicio de proyecto (fabricacion de clamps)  (Leído 3893 veces)
danitoro
« en: 21 Febrero 2015, 06:07 »
gente acabo de adquirir una agujereadora fresadora zx7032 y lo unico que tengo es la morsa plana para trabajar, estaria necesitando los clamps o bridas de ajuste pero como son importados aca en argentina esta complicado conseguirlos o piden fortunas que no valen la pena pagar.
mi idea es fabricarmelos yo mismo, necesitarian me den una mano con cuales clamps son los mas utilizados como para fabricarme, medidas, QUE MATERIAL USAR (especificamente que nombre o tipo o designacion de material) para hacerlos y consejos en general!
voy a agradecer muchisimo su ayuda para poder comenzar a trabajar con la maquina! abrazos a todos!
cibersocrates
Re:ayuda inicio de proyecto (fabricacion de clamps)
« Respuesta #1 en: 21 Febrero 2015, 06:23 »
Hola Danitoro,
Bienvenido, seguramente te van a pedir que te presentes en la sección del foro correspondiete.
Para maximizar las posibilidades de que alguno de los foreros mas experimentados te pueda ayudar es importante que des mas detalels de lo que querés hacer, si colocás una foto o esquema de los clamps que necesitás reproducir serí mas fácil.
Te deseo suerte con el proyecto, aquí aprendí mucho, hay mucha gente con mucho conocimiento y generosidad para compartirlo. Saludos!
mep77
« Respuesta #2 en: 22 Febrero 2015, 17:10 »
hola Danitoro . Yo los conozco como chaponetes o yugos. Los podes fabricar de muchas maneras, bien simples o bien complejas. Algunos detalles a tener en cuenta son : el yugo debe quedar en posicion horizontal para mejor apriete. El suplemento que iguale la altura de la pieza a sujetar debe ser firme, ya que sino el apriete sera defectuoso. La varilla roscada o tornillo de apriete es mejor que este mas cerca de la pieza que del suplemento .Y por ultimo es aconsejable en el extremo que apoya en la pieza colocar un pequeño suplemento para concentrar el apriete en esa  zona (este puede ser tambien de material mas blando que la pieza para no marcarla).
algunos links
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-541525161-chaponete-o-puente-u-fijacion-matriceria-af-u14x160-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-541525142-chaponete-o-puente-graduable-af-g18-_JM
 Basicamente ,como ejemplo , son dos barras paralelas de acero o hierro hermanadas por un espaciador. Corta dos barras de la longitud deseada (200 mm por ej) en planchuela de 5/8 x 1/2 . En un extremo de las barras le colocas un separador que puede ser de la misma planchuela o de una barra cilindrica . y unis con soldadura las tres piezas en ese extremo. El espacio entre planchuelas tiene que posibilitar el paso de la varilla  o tornillo de sujecion en todo el largo del yugo.
Si dispones de soplete para calentar directamente calenta en el centro de la barra larga(seria una de 450 mm siguiendo con el ejemplo anterior) y doblala sobre un separador de la medida deseada.
 Por ultimo y algo mas sencillo a una planchuela de 1 pulgada por 5/16 le haces una sucesion de agujeros cada 5 mm de separacion 1mm mas grande de la medida del tornillo de sujecion.
 Las medidas del yugo van en funcion de la pieza y esfuerzo a soportar.
Espero haber sido util. !
sanjuanino1
« Respuesta #3 en: 22 Febrero 2015, 20:50 »
Es curioso ver como cada vez que  postea un argentino, otros compatriotas le responden de inmediato. No se entienda mal, est.amos agradecidos de todos los compañeros españoles, pero videntemente hay como una subcomunidad argento en este foro. Yendo a la consulta, tengo la misma inquietud que el compañero Danitoro. Tengo pensado hacerlos en acero 1045 (f114) y de un tamaño pequeño, acorde a las piezas que habitualmente mecanizo. Agradezco los consejos de mep77.
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 22 Febrero 2015, 21:49 »
Por si os puede servir, estos son tan solo imágenes de la Web
https://www.google.es/search?q=bridas+de+sujecion+para+fresadoras&espv=2&biw=1278&bih=909&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=hj7qVPHuC8XvUPj-gdAG&ved=0CAYQ_AUoAQ
Estas otras bridas y fijaciones son las normales comercializadas en muchos sitios
Como podréis ver, en cada modelo trae un PDF, donde se dan las medidas de cada pieza, con lo que es fácil ver, según la pieza donde se sujete, el tamaño más apropiado para cada uso.
Emplear un buen acero, que se pueda endurecer, la cuestión es que queden duros, que no se deformen con la presión de los tornillos de apriete
http://www.opac.net/data/index1.html
danitoro
« Respuesta #5 en: 24 Febrero 2015, 03:19 »
algunos links
bien ahi con la info!!!!! lo que estoy buscando esta algo mas aproximado al segundo link que me pasaste
en realidad busco algo asi
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-539650993-kit-clamps-arbol-porta-iso-40-acces-pfresadora-torreta-_JMhttp://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-539650993-kit-clamps-arbol-porta-iso-40-acces-pfresadora-torreta-_JM
pero como que son imposibles de comprar
voy a ver si sigo los consejos del sanjuanino1 tambien y uso ese acero para fabricarme unos!!!
igual sigo escuchando consejos!
gracias totalesssssssss!!!!!!!
Abominación
« Respuesta #6 en: 24 Febrero 2015, 19:54 »
Hola Danitoro, yo estoy del otro lado dele charco y me compre la misma fresadora ;D.
Conseguí unos clamps cuando ya estaba apretando las piezas a mecanizar con tornillos hexagonales y pedazos de planchuela hechos por mi mismo.
Estaba convencido de no conseguirlos, hasta que un día caminando por el barrio donde se concentran los importadores de herramientas y accesorios para torneros y matriceros los vi apoyados contra una columna de hormigón a la venta por 100 dólares.
Son como estos:
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-475967366-clamp-para-fresadora-kit-completo-grizzly-3400-3501-pm0-_JM
Abrazo y bienvenido.
Si detallas tus herramientas te podremos ayudar mas al saber mejor tus posibilidades.
