Autor Tema: cuberteria de plata: refundicion  (Leído 7355 veces)
merkuedes
« en: 21 Febrero 2015, 12:24 »
Hola. Me han regalado unos cuantos cubiertos de plata, y me gustaria convertirlos en plata de ley.  Alguien lo hizo alguna vez? Tengo entendido que la plata de cuberteria es 800, por lo que para convertirla a 925 habria que añadirle la correspondiente cantidad de plata fina para subirle la ley. Alguien sabe como puedo comprobar la ley de la plata de la cuberteria? ademas de llevandola a una casa especifica,claro...
Re:cuberteria de plata: refundicion
« Respuesta #1 en: 21 Febrero 2015, 14:03 »
Amigo Merkuedes.
Yo tengo alguna experiencia en fundir y hacer aleaciones pero nunca en oro y plata,.. desgraciadamente no llego a tanto pues para mi economia, el hierro ya me parece caro.
Ponmte en contacto con la empresa MADENJO,. S. L., de Valencia,. Tel.  963744594.
Llamales porque es posible que tengan un SET, para analizar la riqueza del oro y posiblemente de la plata,. es una cajita de madera con una serie de botellas y una piedra y las instrucciones para usar esos productos.
Yo iria antes a una joyeria especializada para comprobar si esa cuberteria, por diseño o antiguedad puede tener un valor superior al de la plata,.. nunca se sabe.
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 21 Febrero 2015, 14:09 »
Y esa vajilla,   ¿no será de colección?
Si fuese así tal vez tendría un valor
superior al del puro metal....
hematites
« Respuesta #3 en: 21 Febrero 2015, 16:39 »
no tienes que añadir sino AFINAR  la plata
tendrias que fundir todos los cubiertos y en laminas muy finas o el granalla comertelelo con el acido nitrico y  una vez disuelto con el nitrico volver a hacerlo solido
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #4 en: 21 Febrero 2015, 20:55 »
Es sencillo afinar los cubiertos de plata si tienes espacio para hacerlo y los materiales adecuados. Es muy conveniente ya que suelen llevar niquel y eso no es deseable para la joyería en plata.
Primero has de laminar o cortar los cubiertos (quitanfo la hoja a los cuchillos) para conseguir la mayor superficie posible para que ataque el ácido.
Una vez hecho esto, los sumerges en una disolución de ácido nítrico al 50% (mitad de ácido - mitad de agua destilada)
Cuidado con el recipiente que se calienta y cuidado donde lo haces ya que se desprenden vapores rojizos muy corrosivos y nocivos.
Al final puedes calentar un poco para reanimar la raación y una vez disuelto todo te quedará una disolución azul con algunos posos.
Filtras el líquido azulado que contiene la plata, lavando el vaso y los posos para arrastrar toda la plata disuelta
CUIDADO con las salpicaduras, esa disolución azul que contiene la plata disuelta es muy MUY corrosiva, gota que te caiga en la piel te quemará y producirá una mancha negra hasta que dura muho tiempo. (la ropa que manches, directamente la tiras)
Una vez filtrado el líquido le añades sal común o ácido clorhidrico par precipitar el cloruro de plata (un precipitado blanco gelatinoso que se oscurece con la luz)
Una vez lavado este precipitado, se seca y se funde con carbonato sódico para obtener la plata fina.
Dependiendo de la puereza de los reactivos tendras que afinar o no la plata obtenida
Cada 63 gramos de acido puro disuelven 107 de plata pura, así que tendras que usar un exceso de ácido.
Como ves es un proceso delicado si quieres procesar mucha cantidad. En youtube ha mucha información de como hacerlo.
Otra empresa que procesa chatarra de plata es cooksongold.co.uk quiza te convenga llevar los cubiertos a una empresa y negociar la maquila.
Optimum D180x300
royobserbador
« Respuesta #5 en: 21 Febrero 2015, 21:11 »
Hola, una cubertería de plata lo más probable es que los mangos sean de chapa rellenos de algún sementó dependiendo de su antigüedad, por lo que no te hagas tantas ilusiones con el peso de estos dudo mucho que sean sólidos, si esta completo el juego valdrá un pastón,no si solo le falta una pieza, si no tienes experiencia con los ácidos es una aventura,que se puede trasformar en como mínimo un gran susto,
Si te dan algún consejo sacado de wikipedia espera a leer uno que te explique como vivencia personal sus experiencias y resultados llegando a ser casi profesional o habitual en estos menesteres.
A nivel de joyería es una cosa, no suelen ser cantidades grandes yo lo realizo con nítrico y tardo meses sin prisas ni vapores y mezclas diluidas, he pasado percances de todo tipo con los ácidos por lo que  no te daré recetas ni procedimientos no creo estar en posición  de ello.
 Busca un profesional en el tema un refinador, que te dirá cuanto tienes y cuanto te costara el proceso o si bale la pena.
La salud dice mi abuela no tiene precio, el litro de ácido unos diez el comercial y el de uzo químico dependiendo rondara los 35 euros
Suerte
merkuedes
« Respuesta #6 en: 22 Febrero 2015, 11:27 »
Gracias a todas las respuestas!
 A ver...primero, no tiene gran valor porque son cubiertos sueltos y ademas no muy antiguos. Cuberterias incompletas y con menos de cien años carecen de "valor" por eso me lo han regalado... Otra cosa, ya se que existen casas que te analizan y afinan la plata...pero yo pregunto sobre como conseguir hacerlo de forma casera, pues lo que intento es conseguir metal al minimo coste..
Tema de los acidos me interesa...y creo que con precaucion tampoco estoy manejando nitroglicerina, no? osea, que es factible..no tengo gran experiencia con los acidos, pero si me enseñaron minimamente a manejarlos en la escuela de joyeria, y el sulfurico es material clave, lo uso todos los dias como blanquimento del metal, por ejemplo.  Si alguien tiene informacion completa sobre al nitrico lo agradeceria, si no, buscare, porque algo tengo en los apuntes de la escuela. Yo es que pense que si es plata 800, quitando el tema de las hojas de los cuchillos y los rellenos de los mangos, se podia subir la ley calculando los porcentajes y añadiendo la correspondiente cantidad de plata fina...supuestamente la plata 800 tiene de 1000, 800 de plata  200 de cobre..nada mas, no?
De nuevo gracias!
royobserbador
« Respuesta #7 en: 22 Febrero 2015, 20:34 »
Hola, si solo quieres agregar metal, suponiendo que ya sabes la liga que posees ( las cuberterías traen una cantidad considerable de soldadura están hechas de dos partes y de manera industrial y soldaduras medias o blandas ).
Si tuvieras 100gr de metal de liga 800 tendrías qu agregar 246,7gr de plata pura.
merkuedes
« Respuesta #8 en: 25 Febrero 2015, 10:48 »
Gracias ro
y...me puedes explicar la cuenta que haces?
« Respuesta #9 en: 28 Febrero 2015, 23:44 »
Tengo que darle la razón a roy, las afinaciones que yo he hecho han sido en un laboratorio y no por eso exentas de peligros.
Yo te recomiendo que si vas a utilizar la plata para joyería debes afinar y partir de plata fina para alearla después, ya que solo supones que los cubiertos son de 800 milésimas pero desconoces la composición de la liga y si en esas 200 milésimas restantes hay niquel no es deseable.
Mi recomendación es que afines y partir de plata fina hagas la aleación que necesites.
Optimum D180x300
