Autor Tema: Adhesivo para casi todo  (Leído 7544 veces)
Desconectado madmondi
« en: 22 Febrero 2015, 13:13 »
En esta ocasión quiero compartir como hago yo alguna pieza de con plancha de aluminio con formas imposibles totalmente hechas de este material, se trata de combinar este material ( O cualquier otro ) con este adhesivo, se trata de un adhesivo epoxi super/ultra/megafuerte, se llama PLEXUS MA300, ahi va una foto:
la ultima pieza que he hecho es el faldón de una modificación que le estoy haciendo a mi torno y que ya comento en otro post, en la siguiente foto podéis ver como he unido las dos piezas a 90 grados y inclinadas  con una separación de 6mm arriba del todo hasta los 20 mm abajo, lo bueno de este adhesivo es la dureza que adquiere cuando seca del todo y permite limarlo cortarlo etc.., en fin, que queda casi como si fuese aluminio y lo puedes modelar como desees, yo para finalizarlo lo pulo con esmeril nº0 y aceite y ya queda como el culito de un bebe de fino, ahi una foto de la pieza:
también a modo de comentario decir que se puede empezar a mecanizar a los 10 15 minutos sin ningún problema con muy muy buen resultado, este adhesivo es usado en la industria ferroviaria y aeronáutica, en concreto en la industria ferroviaria se usa para adherir en lugar de soldar numerosas piezas metalicas con unos resultados espectaculares, lo unico malo es su precio, por lo que me ha comentado algun compañero de taller su precio puede rondare entre los 50 y 60€ por pack, que como podéis ver en la fotot son dos tubos, uno de adhesivo y otro de catalizador y sobre todo si alguien lo adquiere es muy recomendable guardarlo en la nevera después de su uso ya que aparte de que tiene fecha de caducidad es muy sensible a la temperatura ambiente y si es en verano ni te cuento
« última modificación: 22 Febrero 2015, 13:47 por madmondi »
trasmatero
Re:Adhesivo para casi todo
« Respuesta #1 en: 22 Febrero 2015, 13:22 »
   Pues personalmente creo que es una buena aportación, ahora solo falta ver donde lo venden, muchas gracias madmondi
Fran64
« Respuesta #2 en: 22 Febrero 2015, 17:56 »
 :) Gracias madmondi, por el aporte, precisamente tengo una tapa de aluminio de la torreta de un torno a la que le falta un trozo, estaba dándole vueltas a como conseguir algo que hiciera la curva que tiene y has llegado para darme la solución   .palmas
Cuando consiga el producto y lo repare, subiré alguna foto para que se vea el apaño y los resultados.
El precio ..... comparado al Nural 21, que me da que será lo más parecido no parece muy caro, si comparas la cantidad vienen a ser similares.
Gracias de nuevo, saludos .....
« Respuesta #3 en: 22 Febrero 2015, 18:16 »
La casa CEIS tiene otro que no recuerdo su nombre, hace años lo use para modificar un camión y usarlo para Escalextric, una vez duro se trabaja como el aluminio se lima se taladra y no es conductor de corriente.
Gracias Jesús por la información.
« Respuesta #4 en: 22 Febrero 2015, 18:54 »
Es muy interesante Jesus, os pongo la ficha técnica por si alguien quiere ampliar cuales son sus aplicaciones.  .brinda
« Respuesta #5 en: 22 Febrero 2015, 22:27 »
Por lo que observo es el mismo que se emplea en los hospitales para cementar (unir) las prótesis con el hueso. Por ejemplo para prótesis cementadas de cadera y de rodilla.
Se calienta en extremo cuando ocurre el fraguado. Allí se realiza el vacío una vez establecida la mezcla para eliminar las burbujas de aire.
Empleé varios (caducados de mucho tiempo) para hacer la cubeta de un puente giratorio de mi maqueta empleando un molde realizado con cinta de cantos de muebles. Permite hacer figuritas mientras fragua y en el quirófano se hace una bola con una muestra y para comprobar que ha fraguado, se tira contra el suelo y rebota.
« Respuesta #6 en: 23 Febrero 2015, 00:54 »
Si se te sale de presupuesto ( Mas que nada por la cantidad que necesites para esa tapa ) te puedo enviar un par de jeringas de las gordas para tu reparación, ya dirás.
Fran64
« Respuesta #7 en: 23 Febrero 2015, 14:21 »
 .brinda Gracias madmondi por el ofrecimiento, veo que el contenido es de 400 ml, imagino que será el total de los dos botes, seguramente necesite si no todo entero, faltará poco, a ver si consigo hacer un molde de la parte que tiene sin rotura y añadiendo alguna pletina consigo no tener que rellenarlo entero (no tengo lo que falta).
Te adjunto foto para que veas el trozo que falta, tal vez sea demasiado grande, lo dejo a tu criterio, si ves que es demasiado grande no te preocupes.
Gracias de nuevo por tu generosidad, por mi parte si necesitas algo relacionado con la madera, solo tienes que pedírmelo  .bien
« Respuesta #8 en: 23 Febrero 2015, 17:32 »
Creo que si que es demasiado para un par de jeringas, lo siento, ya contaras como ha ido .bien
Duallight
« Respuesta #9 en: 23 Febrero 2015, 20:54 »
Fran64, mis disculpas, pero, creo que lo mejor para tu caso, es un trozo de alumínio y soldadura tig alumínio, me parece que, ademas de lo mejor y correcto, no será mas caro que lo mismo hecho con lo adhesivo... no sé, digo yo... .bien .brinda
Fran64
« Respuesta #10 en: 23 Febrero 2015, 23:42 »
De disculpas nada Duallight, cualquier consejo es bienvenido, tienes razón, pero como tiene una curva muy redonda no lo había contemplado, es mucho mas fácil hacer un molde interior de madera y modelar el adhesivo con algún añadido de aluminio.
De todas formas a ver si me paso por la chatarrería y consigo alguna pieza que tenga más o menos esa forma, si encuentro algo que se acople bien intentaría que me lo soldaran, ya comentaré cuando me ponga con ello.
Gracias por el consejo ..........
trasmatero
« Respuesta #11 en: 24 Febrero 2015, 01:50 »
   Esa pieza tiene que hacer fuerza? porque en caso negativo se podría reconstruir con fibra de vidrio poniendo una tela metálica en el centro y cojerla a la pieza sana
Desconectado Anguita
« Respuesta #12 en: 24 Febrero 2015, 21:39 »
Yo para reparaciones de aluminio, reparar carter de moto etc etc, he usadi este:
http://es.farnell.com/devcon/10611/devcon-aluminium-putty-f-500gr/dp/1711534?CMP=KNC-GES-FES-GEN-KWL-OTH-FARNELL
Es mecanizable y aguanta hasta 120º.- A mi me salia gratis en mi curre ;) ;) ;)
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
Fran64
« Respuesta #13 en: 25 Febrero 2015, 15:38 »
Trasmatero, esa tapa no hace fuerza ninguna, se articula en la bisagras que ves y cae por peso, sin cierre ninguno.
Otra opción para repararlo, como irá pintado despúes, tampoco se notará el parche.
Anguita, ese producto tampoco lo conocía, como relleno tal vez sea el mejor, el producto que puso madmondi se ve mas para pegar que para hacer un relleno.
Cuando me ponga ya decidiré cual uso, de momento tengo el bicho parado, lo tengo medio lijado para pintarle entero, pero necesito algún cachas para darle la vuelta, está tumbado y no hay quien lo mueva.
Gracias por las ideas.
« Respuesta #14 en: 25 Febrero 2015, 16:10 »
Pues si lo necesitas, dimelo y te dejo adoptar un bote que tengo sin estrenar, antes de que caduque ;) ;) ;)
