Autor Tema: Fresadora Frizt Werner.  (Leído 3122 veces)
Desconectado alcaparasa
« en: 22 Febrero 2015, 21:45 »
Esta es mi nueva maquina.
Torno paralelo Nordic 15,taladro de sobremesa chino,sierra alternativa de tracción animal.
Re:Fresadora Frizt Werner.
« Respuesta #1 en: 22 Febrero 2015, 21:48 »
Perdon. Crei que tambien habia publicado foto pero no ha salido. Volvere a intentarlo.
« Respuesta #2 en: 22 Febrero 2015, 22:33 »
« Respuesta #4 en: 22 Febrero 2015, 22:51 »
Bonita!
« Respuesta #5 en: 22 Febrero 2015, 23:21 »
https://lh5.googleusercontent.com/-_syWLiy2Fmk/VOovSBwiR4I/AAAAAAAAAqw/MXEVLIvC-r4/w683-h512-no/2014-10-19%2B10.23.43.jpg
  Lo más complicado hasta ahora y que mas me preocupaba era la bajada desde el camion y la entrada en el garaje. Se amarró bien por la base al palet con una eslinga. Luego se pasó el cable de acero del cabestrante de la grua por el cuerpo de la fresadora. Con el transpalet se subio el palet pero solamente para liberar un poco la presion que ejerce al suelo. Y luego se va soltando cable del cabestrante. El siguiente escollo era salvar la poca altura que tengo a la entrada del garaje ya que entraban en juego que la fresadora iba montada encima del palet y que el final de la rampa que forma la plataforma del camion , aumentaban la altura pero al final por escasos milimetros entro.
« Respuesta #6 en: 22 Febrero 2015, 23:26 »
Se trata de una pequeña fresadora vertical de procedencia alemana. Su estado general es bastante aceptable. De momento el problema que le he encontrado es que debió tener un accidente y esta averiado el enclavamiento del automatismo del carro longitudinal. Supongo que debe de tener alrededor de unos 50 o 60 años.
jevitroner
« Respuesta #7 en: 22 Febrero 2015, 23:58 »
Que máquina más bonita.! Enhorabuena por la adquisición  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #8 en: 23 Febrero 2015, 07:57 »
Buena fresadora de los años 50..cuidala..ya no se fabrican maquinas asi de bien echas..enhorabuena por el rescate y puesta en activo de esa pequeña joya .brinda
Vikingoxxl
« Respuesta #9 en: 23 Febrero 2015, 14:17 »
excelente maquina:un desafio para estar a su altura de precision.
Que tengas buenos trabajos con la Werner.
Creo que algiuna vez me dijeron que esta y la Loewe eran de la fabrica Mauser.
En Fabricaciones Militares en argentina habia muchas Fritz Werner.
« Respuesta #10 en: 23 Febrero 2015, 18:14 »
Efectivamente Michel 100%  se trata de un rescate. Se iba para el desguace porque no compensaba hacer cumplir la normativa de seguridad . Suerte haber estado en el momento oportuno. En cuanto a restauración no veo necesario hacerle nada solo sustituir algún engrasador e intentar reparar el automático del  carro  longitudinal.
« última modificación: 23 Febrero 2015, 18:19 por alcaparasa »
