Autor Tema: Tabla de presiones para corte por agua  (Leído 2776 veces)
albreyalo
« en: 23 Febrero 2015, 11:03 »
Buenos dias, hace poco mi jefe compro una maquina de corte por agua, es una Flow mach4. Despues de seis meses trabajando con ella y sin recibir ningun tipo de informacion sobre este tema empiezan mis dudas. El ingeniero que lleva la maquina, que es el que mantiene el contacto con los de Flow siempre dice que trabaje con 5000 bar sea cual sea el espesor del material pero yo empiezo a poner en duda ese dato ya que no creo que sea necesaria la misma presion para un espesor de 50 como para uno de 200.
Alguien del foro sabria decirme algo al respecto.
Gracias de antemano y un saludo a todos.
Re:Tabla de presiones para corte por agua
« Respuesta #1 en: 23 Febrero 2015, 11:33 »
La flow 4 lleva una bomba de 6500 bar intensificadoras y unas bombas directas de 4150 bares..por eso te mandan llevarla siempre a 5000..por factor de seguridad y por asegurar en los movimientos de corte rapidos que siempre corte perfecto el material..claro que podrias reducir la presion con espesores finos..pero seguramente tendrias problemas si e algun chaflan o radio muy pronunciado la evaporacion del abrasivo te podria dar problemas...esto es todo lo poco que se del corte por agua..lo mio son las virutas .brinda
http://www.moldesymatrices.com/FLOW_nueva_gama.htm
pdta..dile a tu jefe que te forme adecuadamente para usar esa maquina..creo que no tienes ni idea con lo que trabajas.. ;)
« última modificación: 23 Febrero 2015, 11:35 por MICHEL 100% »
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 23 Febrero 2015, 11:47 »
Me imagino que esa máquina es de las que cortan
con agua a la que se mezcla un abrasivo, porque
las que usan sólo con agua son para materiales
blandos.
Aquí va el enlace de un artículo muy interesante
sobre la técnica y una tabla de cortes:
http://www.omax.com/images/files/Critical%20facts%20about%20ultra-ultra%20high%20pressure.pdf
Como dice MICHEL 100%, tendrías que
absolver algún curso especializado....
