Autor Tema: Aumento de potencia  (Leído 3315 veces)
trasmatero
Aumento de potencia
« en: 24 Febrero 2015, 01:17 »
   Llevo mucho tiempo pensando en sustituir el motor de mi tornito que es de 0,75 hp monofasico por otro trifasico de 1 hp y dandole vueltas de como hacerlo ya que no me apetece nada meterme en cambios físicos de motor supongo que en el nuevo no coincidiran los soportes, me ha venido un pensamiento que no se si tendré razón pero tengo entendido que los motores monofasicos no existen, son motores trifasicos con condensador y a jugar por las perdidas que tienen dicen que entre un 20 y un 40. ¿que opinais si quito el condensador y lo empleo como trifasico con un variador? ¿es posible que llegue a 1 hp?
Duallight
Re:Aumento de potencia
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2015, 02:04 »
Las chispas no son lo mio, pero, te garanto que un motor monofásico no tiene nada que ver com un motor trifásico, son muuuyyy distintos, eso que hablas no vale, pienso que se lle quitas lo condensador, lo motor NO pasa a trifásico, NO va a funcionar e se quema en segundos ó minutos... Los maestros de las chispas te explican mejor que yo, pero, vas a tener que cambiar de motor se lo quieres trifásico... .bien .brinda
« Respuesta #2 en: 24 Febrero 2015, 08:21 »
TRASMA.....lee un poco..ja ja..simplificando el asunto..comprate un motor de 1.5cv de tamaño reducido que los ay y un variador y asunto solucionado..asi lo an echo muchisimos foreros y queda un torno mucho mejor..
PDTA..respecto a tu pregunta..ay va la respuesta ;)
El principio de funcionamiento del motor de inducciòn trifàsico de tesla consiste la creaciòn de un campo rotante por parte del estator - inductor - al ser recorrido por corrientes alternas defasadas 120º en el tiempo, que circulan por bobinados distribuidos 120º en el espacio. De esta manera por interacciòn magnètica con las corrientes inducidas en el material conductor, cualquier rotor metàlico es impulsado a seguir al campo rotante.
En el caso de los monofàsicos, el campo generado por inducciòn magnètica no es rotante sino pulsante, pero forzando el giro en una u otra direcciòn, el rotor se acelerarà y entregarà cupla en la direcciòn elegida. Por diseño se los dota de un bobinado separado de arranque por lo que arranca como bifàsico en una direcciòn determinada. Luego de acelerado, normalmente el bobinado de arranque se desconecta por intermedio de un interruptor centrìfugo.
trasmatero
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2015, 08:51 »
   Jajaja ¡¡¡ PERO QUE IGNORANTE SOY !!!  y yo que creia que habia descubierto la polvora jajaja, gracias por las respuestas, MICHEL  vaya leccion que me has dado.
« última modificación: 24 Febrero 2015, 08:53 por trasmatero »
trasmatero
« Respuesta #4 en: 24 Febrero 2015, 08:55 »
   Y ya puesto lo acabamos todo, conoces alguna web donde se puedan comprar esos motores jajaja, creo que me voy a estar riendo has el año que viene.
« Respuesta #5 en: 24 Febrero 2015, 10:34 »
Trasma..por supuesto que se donde comprar los motores..ja ja
No se si el motor de tu torno es de patas o de brida..te pongo como ejemplo uno de patas  .bien
http://adajusa.es/motores-electricos-trifasicos-1500-rpm-brida-b3-patas-carcasa-aluminio/721-motor-trifasico-11kw-15cv-230-400v-1500-rpm-brida-b3-patas-reducida-carcasa-aluminio.html
ay mas sitios donde comprarlos..seguro que algun compañero aporta alguno mas..se que mi buen amigo WELLS compro hace poco uno para su torno para hacer esta operacion..asi que si nos lee seguro que aporta donde lo compro y las caracteristicas ya que creo que tiene tu mismo torno o uno muy similar y el motor que compro creo recordar que era de 1.5cv y carcasa reducida..
« última modificación: 24 Febrero 2015, 15:05 por MICHEL 100% »
Glezex
« Respuesta #6 en: 24 Febrero 2015, 14:07 »
Buenas...
Yo por mi parte tengo instalado este en el "chinexin" que viene a ser prácticamente el mismo que el que tu tienes ...
http://accesorios-carpinteria.com/16935-large_default/motor-15-hp-1500-rpm-con-patas-220-380-v.jpg
Espero te sirva de ayuda....
Saludos... .bien
