Autor Tema: plato de 3 garras para un cuadrado  (Leído 6950 veces)
jose david
« en: 24 Febrero 2015, 13:25 »
Hola..aparte de un casquillo que te hagas para coger un cuadrado en un plato de 3 garras!!pregunto hay otra opción? Gracias de antemano..
Abominación
Re:plato de 3 garras para un cuadrado
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2015, 14:11 »
Hola, y dinos, ¿para tornearlo interior o exteriormente? ¿De que dimensiones estamos hablando? ¿En que material? ¿Que tipo de trabajo pretendes infringirle al cubo? Quizás con estos datos mas podamos tirarte alguna idea que te ayude. Saludos y ánimo.  .bien
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 24 Febrero 2015, 21:22 »
Ya lo he hecho algunas veces
Recuerda que las garras del plato son independientes, esto es, las puedes sacar una a una y respetando su posición meterla en su vuelta correspondiente o una vuelta mas
Con eso, al quedar descentradas te puedes aproximar a tamaño del cuadrado
Aun así siempre es necesario el poner algún suplemento en una de las garras, pero poco
La forma de hacerlo que yo utilizo, abro las garras, marco el centro del cuadrado lo mejor que puedo, presento el cuadrado sobre el plato y lo sujeto contra él, con el contrapunto, de esa forma “veo” que garra tengo que colocar más fuera, o mas dentro, para dejarlo lo más aproximado, luego, algún trozo de pletina o chapa y listo
Es posible que esto no sea nada ortodoxo...pero funciona
jose david
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2015, 21:55 »
Cuadrado de 35*35 refrentar y taladrar...
jose david
« Respuesta #4 en: 24 Febrero 2015, 21:57 »
Ahh y garras  normales sin ser independientes.. Gracias
Petete
« Respuesta #5 en: 24 Febrero 2015, 22:24 »
Lo que te explica Wels no es con relación a un plato con garras independientes sinó a uno de tres garras autocentrantes. Se refiere a montar una garra deplazada del canal espiral que le corresponde. Si lo lees con calma lo entiendes.
jose david
« Respuesta #6 en: 24 Febrero 2015, 22:35 »
Correcto..
jose david
« Respuesta #7 en: 24 Febrero 2015, 22:52 »
Lo voy a probar..y gracias por la explicación!! Ya os diré..
« Respuesta #8 en: 25 Febrero 2015, 00:59 »
Si no quieres hacer casquillo solo te queda seguir l recomendaciones que te han dado o poner galga a la garra que te lo pida:
criarco
« Respuesta #9 en: 25 Febrero 2015, 01:42 »
si no se requiere mucha precision lo que hacemos aqui marcar en el cuadrado un circulo con su centro y soldar una bocina , brida o tubo a lo mucho unos puntos y ya puedes rerfentar y hacer agujero
jose david
« Respuesta #10 en: 25 Febrero 2015, 09:55 »
No es que no quiera sino que al ser  de 35*35 el cuadrado ( en las esquina 48 mm) tengo plato de 200 mm. Y el agujero del plato es de 56 mm. Asi que se queda el casquillo muy fino!!tambien decir que son 100 piezas...lo idonio plato de 4 garras...pero hay que adaptarse a la economia!!
« Respuesta #11 en: 25 Febrero 2015, 23:22 »
¿Y por que el casquillo te tiene que entrar en el orificio del plato ?
jose david
« Respuesta #12 en: 27 Febrero 2015, 10:14 »
Tiene 150 mm. De largo..problema solucionado ya e encomtrado un plato de 4 garras en 70. € de segundamano claro..gracias por vuestras opiniones!! Un saludo
« Respuesta #13 en: 06 Marzo 2015, 02:56 »
A mí la solución que propone Wells me parece muy acertada. Ya la había leído en un libro hace mucho tiempo pero la había olvidado... Gracias por recordármelo... De paso le voy a dar un repaso a todo el libro. ;D
