Autor Tema: Ruedas transporte cargas pesadas ¿Que plastico usar?  (Leído 4903 veces)
Desconectado RICO78
Buenas tardes compañeros.
Tengo que fabricar unas ruedas de Ø90xØ50x75mm para unas tanquetas para movimiento de cargas pesadas. Cada tanqueta lleva 8 ruedas y tiene que soportar 16000 kilos. Osea unos 2000 kilos por rueda.
En el interior de diametro 50 va montado a presion un soporte cilindrico (solidario con el material plastico) para soportar los rodamientos de interior 25 en cuyo interior se monta el eje de giro.
Ya se han hecho pruebas con nylon (poliamida 6) pero no funciona bien. Despues de ciertas horas de trabajo, por accion del peso de las cargas a trasladar, el plastico se deforma y el soporte de los rodamientos toma holgura respecto a la rueda de plastico.
¿Alguien ha fabricado alguna rueda o rodillo de este tipo?. ¿Que plastico podeis recomendarme?.
En principio habia pensado en DELRIN (Acetal - POM), PET (Arnite) y CELOTEX (Algodon fenolico), pero no se si son muy adecuados.
 Otro posible sería PA66 gf30 (Poliamida 6.6 con carga de fibra de vidrio al 30%).
Este ultimo me plantea como dificultad que habria que mecanizar en caliente el orificio central para evitar posible fisuracion si se taladrase a temperatura ambiente. Vamos que hay que calentar a 100 grados para hacer un taladro inicial de lo que luego será el diametro de 50. Una vez que se ha hecho el taladro inicial en caliente luego ya se puede ajustar ese diametro a  temperatura ambiente.
Desconectado nevada 2012
Re:Ruedas transporte cargas pesadas ¿Que plastico usar?
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2015, 18:00 »
En mis tiempos de camionero,tenia tanquetas,pero no tan bestiales,se que seran pesadas,pero,para no tener problemas,yo las haria de redondo de 90,agujereado,y con casquillo de bronce o metal,no hace falta cojinetes,no hay revoluciones,y encarece el producto,con tantos kilos,el plastico ,delrin,etc,se rompen muy facilmente,ya nos contaras.Saludos..........Bien,no ha quedado claro,redondo de 90mm,calibrado,osea acero,no tiene que ser del mas duro.
« última modificación: 24 Febrero 2015, 18:55 por nevada 2012 »
« Respuesta #2 en: 24 Febrero 2015, 18:13 »
Ay teflon -PTFE- con carga de bronce..y otros plasticos tambien con carga de bronce..creo que ese es el camino a seguir .brinda
aqui la informacion tecnica del asunto que es la que vale..lo que yo diga tiene valor cero..ja ja
http://www.jq.com.ar/Imagenes/Productos/Teflon/Cargas/propiedades.htm
http://www.fonsecahnos.com.ar/PTFECarga.htm
http://www.ptf.com.ar/productos/ptfe.htm
« última modificación: 24 Febrero 2015, 18:19 por MICHEL 100% »
mcfly
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2015, 18:26 »
yo las hacia de aluminio blando, conforme las vayas usando se irán marcando y pegando la porquería lo que les dará adherencia, en plástico con cargas estáticas se deformaran y les saldrán planos, o mira ruedas de transpalet que en teoría deberían soportar lo que tu quieres pero otra cosa es que encuentres esas medidas
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 24 Febrero 2015, 21:08 »
Esta gente es experta en ruedas, mira su catalogo:
http://www.alex.es/catalogo-ruedas-aros/series/serie-hlg-200
Si alguna te parece útil, siempre puedes "preguntar" por su construcción, y tipo de materiales, dado que necesitas "esa" información por imperativos del cliente al que trabajas.... así, igual te enteras de por donde van los tiros
Creo que se me entiende, ¿no?
La otra, si no encuentras el material adecuado seria comprar solo la rueda y hacer el soporte de la misma
Desconectado bejipe
« Respuesta #5 en: 24 Febrero 2015, 21:30 »
Buenas noches yo tengo esas tanquetas y le he tenido que hacer ruedas de f-114 porque al final a no pisar todas a la vez siempre ha aguna que carga mas y parte de todas maneras hay rudas de traspaleas que son muy baratas y son esas medidas
Un saludo dede Sevilla
fernando_45
« Respuesta #6 en: 24 Febrero 2015, 23:06 »
Creo que una buena configuracion puede ser banda de rodadura de poliuretano con llanta metalica.Lo que ya no se es si el poliuretano se mecaniza o se vulcaniza como la goma alrededor de la llanta. Pero aguanta muchos kilos.
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #7 en: 25 Febrero 2015, 08:43 »
Si el PU pudiera ser una opción, puedo ponerte en contacto con un experto en la materia. Según me ha dicho es muy fácil de trabajar, se hace un molde y se rellena por gravedad; y el PU se mezclan tres componentes y variando las proporciones consigue diversas características. En el taller donde trabaja mi amigo lo utilizan para proteger mallas de cribas y dice que da un resultado extraordinario al desgaste.
cordobes1975
« Respuesta #8 en: 25 Febrero 2015, 10:27 »
No puedo darte soporte sobre lo que pides con respecto al material a usa.
Te refiero que en otro tiempo, transformadores de mas peso que el que tu pide, se han movido con tanquetas metalicas(ruedas inclusive)
Aun asi, creo que te quiero hacer una comentario que pudiera ser muy importante a tener en cuenta:
1-Partes de la base de que si el peso a transportar son 16000 a repartir entre 8 es igual a 2000kg por rueda.
2-Todas las ruedas no soportaran el peso equitativamente por las irregularidades del terreno y por el reparto de apoyo por lo que         algunas cargaran mas del doble y otras apenas nada.
3-Calcula la fatiga de materiales a medio o largo plazo.
En conclusión, que tienes que sobredimensionar la resistencia del material a usar .
Desconectado RICO78
« Respuesta #9 en: 25 Febrero 2015, 11:15 »
Bueno finalmente vamos a probar con otro tipo de poliamida.
No es la poliamida corriente que se consigue por extrusion.
Es poliamida de colada que tiene mejoradas todas las caracteristicas mecanicas respecto a la de extrusion y es mas economica que todas las posibilidades que habia manejado.
