Autor Tema: duda adquirir mini clamping kit  (Leído 3000 veces)
Re:duda adquirir mini clamping kit
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2015, 19:10 »
Tu fresadora .confuso2 si no me equivoco lleva el tercero que pones en el enlace..pero yo te voy a poner otro enlace mas barato ;) .brinda
este seria el tornillo de metrica 10 y la T de 12mm que creo que es lo que lleva tu fresadora
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Spannpratzen-Set-58-teilig-M10-12-mm-mit-Wandhalter-/201291847201
en caso de no ser el anterior es este que seria tornillo de metrica 8 y T de 10mm
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Spannpratzen-Set-58-teilig-M8-10-mm-mit-Wandhalter-/201293820646
siento no poder ayudarte mas..de maquinas chinas no entiendo nada..asi que mis datos son a mi libre albedrio..ja ja
con lo que te ahorras de tu enlace al mio te compras esto y asi ya tienes el kit RURAL de fijaciones ;) los portes para el segundo articulo siempre son gratis
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Niederhalter-Set-hohenverstellbar-0-60-mm-M10/201286341417?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D91765f98805c45df9ae0dddf299a91ef%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D201291847201&rt=nc
Me apunto un lote de embutidos de LEON que me gustan mucho..cecina pata negra .baba
« última modificación: 24 Febrero 2015, 19:22 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 24 Febrero 2015, 19:28 »
Hostia MICHEL no te follo porque toy casado jajaja en cuanto alguien me confirme el q es para ya q le doy al compra
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2015, 19:56 »
Esto es lo que ay...haber ..confirmado en este post por jobolo que tiene una como la tuya..bueno de original ya le queda poco... es el kit de m10 y tuerca de 12 .brinda el mismo que lleva la bf20
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12401.0
« última modificación: 24 Febrero 2015, 20:07 por MICHEL 100% »
Desconectado operario112
« Respuesta #4 en: 24 Febrero 2015, 22:48 »
Michel, las fijaciones que indicas, tu crees que se puedan hacer partiendo de unos balancines de un motor?
Esto es un poco una paja mental, pero fue verlos y pensar en los balancines.
Kankarrio, perdona por salirme un poco del hilo.  .bien
« Respuesta #5 en: 24 Febrero 2015, 23:14 »
omprado el primer kit, las siguientes tipo balanzin para la siguiente tirada, joer voy a tener q darle al aleman pues ya vi q tienen cosas interesantes, vaya mes q llevo entre los chuck y esto jejej la parienta me mata, pero es q me van surgiendo trabajillos y proyectos y hay cosas basicas q no queda mas que rascarse un poco la cartera y estas cosillas siempre son aprobechables aunq se cambie de maquina
lo de construir las segundas garras molaria asi q no hace falta perdon ninguno
Duallight
« Respuesta #6 en: 25 Febrero 2015, 00:38 »
Mira por HBM Machines, Holanda... .bien .brinda
« Respuesta #7 en: 25 Febrero 2015, 09:22 »
operario 112..pudiese ser que se pudieran hacer partiendo de balancines de motor..la verdad es que tendrian que ser unos balancines bien grandes..si los tienes por probar no pierdes nada..yo tengo muchos amarres y utiles artesanales y otros muchos comerciales..depende de la pieza uso el que mas me convenga..al final lo importante es sujetar la pieza para que no se mueva y tambien que no estorben los amarres para mecanizar..en esas dos cosas esta uno de los secretos de la fresadora ;) cuantos mas utiles tengas para amarrar mucho mejor y cuando no te sirva nada de lo que tengas entonces es cuando ay que poner a funcionar nuestras neuronas y fabricar algo exprofeso para la pieza .brinda
« Respuesta #8 en: 01 Marzo 2015, 11:15 »
ya llego el kit , me ha sorprendido lo rapido que lo han enviado .bien .bien
la unica cosa que he visto es q las tuercas T no encajan en mi mesa por un poco, asi q me tocara rebajarlas , o eso o buscar unas tuercas con perfil mas bajo y dejar estas enteras para una futura maquina no se
« Respuesta #9 en: 01 Marzo 2015, 15:40 »
Eso de que las tuercas T no encajan bien ya lo indico jobolo en su dia..pero nada que con un par de pasadas no soluciones ;) .brinda o bien te haces unas cuantas T a medida y te guardas esas para un futuro .brinda
