Autor Tema: dudo entre 2 tornos  (Leído 24489 veces)
oscarm
dudo entre 2 tornos
« en: 24 Febrero 2015, 20:02 »
Hola , como he dicho en la presentacion no tengo ni idea de esto pero desde siempre me ha llamado ...
quiero hacer motores stirling  y mi duda es: el proxxon 230 o el belfex 300 vario
cual me recomendais , he estado mirando mucho en el foro pero  sobre el belfex apenas hay informacion
mi presupuesto para el torno son 1000 euros tengo 16 años
« última modificación: 24 Febrero 2015, 20:11 por oscarm »
Re:dudo entre 2 tornos
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2015, 20:16 »
Sangre joven..menos mal..esto esta invadido de cuarentones y de jubiletas..ja ja
Con tu presupuesto quizas te pudiese encajar  este torno y con lo que te sobre pues para herramientas y accesorios ;) .brinda
http://www.ebay.es/itm/Amadeal-Mini-Torno-Nuevo-De-Paquete-7x14-Maquina-DRO-4-Portabrocas-/361190872217?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item5418a75499
pdta..de tornos pequeños no se casi nada asi que sobre los que preguntas no te se decir nada y del que te pongo en el enlace tampoco..seguro que algun compañero te echa una mano con alguna que otra opcion que entre en tu presupuesto .bien
« última modificación: 24 Febrero 2015, 20:18 por MICHEL 100% »
LOTE
« Respuesta #2 en: 24 Febrero 2015, 20:39 »
Pues Michel , los cuarentones tienen suerte , que yo en 3 meses entro en los cincuenta.
Oscarm , a mi me pasa como a Michel . De tornos pequeños y chinos , ni idea.
Lo que si te puedo decir y ya que somos del mismo sitio , en Ferreteria Santander de la calle Marques de la Hermida tienen un belflex con base y que quieres que te diga , no me gusta.
Sin haber tenido nunca delante uno, para mi tienen mejor pinta los de Tecnomaquinas , aunque puede que sean todos los mismos pintados de diferentes colores .
Si tienes sitio ¿No te has planteado comprar uno un poco mas grande ?.
oscarm
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2015, 20:47 »
Hola . sitio podria tener , lo que no tengo es dinero , creo que para hacer motores stirling estos serian suficiente  el belfex lo venden tb la ferreteria de mi pueblo , lo cual es un punto a favor   , pero soy un mar de dudas
« Respuesta #4 en: 24 Febrero 2015, 20:57 »
NO te creas nada de lo que te dicen estos dos.... que Ya llevan bastante tiempo en el foro para entender de chinos... ;D ;D
 Yo para lo que tu quieres miraria lo que tiene en Tecnomaquinas y miraria los Warco en concreto el 180 que es una gran maquina por lo pequeño que es y viene con una amplia gama de accesorios que hay que tener en cuenta en el precio final,tambien tiene otro 180 de otra marca mas economico pero sin accesorios,ten en cuenta que segun comentas por tu idea de utilizar el torno,un plato de 4 garras independientes te sera muy util,la unica pega por poner alguna pega es que hay que hacer modificaciones para que rosque a izquierdas,por lo demas ningun pero.
oscarm
« Respuesta #5 en: 24 Febrero 2015, 21:01 »
si , el warco mola , pero ainss mi presupuesto son 1000 euros ni uno mas , que malo es ser pobre y tener vicios caros
« Respuesta #6 en: 24 Febrero 2015, 21:13 »
Hola Oscar
Yo tengo un WM180 (hermano del warco) y estoy muy contento.
Trajo muchos accesorios y hay muchos usuarios aqui en el foro que podran hablar más de el.
Aparte de lo que trae, tuve que comprar portabrocas con cono morse 2 , herramientas de corte, calibre y reloj comparador. Eso ya te permitira tener una base minima para empezar a tornear motores.
Con que espacio cuentas?
oscarm
« Respuesta #7 en: 24 Febrero 2015, 21:16 »
el espaciao no me es ningun problema tengo todo lo que quiera y mas , pero repito ainss mi presupuesto son 1000 euros y el warco roza los 2000
« Respuesta #8 en: 24 Febrero 2015, 21:27 »
No puedes conseguir unos eurillos más?
Mira los de tecnomaquinas http://tecnomaquinas.es/28-tornos-de-sobremesa
Por ahi si prescindes en principio de algunos accesorios como el plato de 4 garras y las lunetas podrias comprar este http://tecnomaquinas.es/tornos/111-tecma-180v.html
Yo las lunetas y el plato de 4 garras no los he usado y he efectuado algunos trabajos sin necesidad de ellos...
Las lunetas son cuando trabajas con una pieza muy larga (no veo en un stirling que necesites usarlas salvo que los hagas a una escala fuera de lo normal)
Y el plato de 4 garras lo puedes comprar más adelante...
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #9 en: 24 Febrero 2015, 21:33 »
Aparte del presupuesto y el sitio,¿tienes experiencia,(a 16 años,no se tiene mucha,quien los pillara),o algun  maestro cerca?,esto viene a cuento,porque,con este presupuesto,te podria llegar para un Cumbre022,pero claro,es una maquina grande,y puede tener cierto peligro,con poca experiencia,(con uno pequeño,como tiene poca fuerza,no es tan peligroso),y lo dicho,bienvenida la juventut.Saludos.
oscarm
« Respuesta #10 en: 24 Febrero 2015, 21:46 »
no , no tengo ninguna esperiencia  , porfavor no me lieis mas , decirme uno de los 2 que he mencionado el proxxon 230 o el belfex 300 vario
 para aprender creo que valen pero no se cual es mejor  porfavor  decirme cual de los 2 me saldra mejor , la idea es aluminio  y laton  piezas pequeñas
anino
« Respuesta #11 en: 24 Febrero 2015, 22:08 »
Buenas!
Yo con 1000€, 16 años y sitio, un torno de segunda mano grande
Un saludo!
Glezex
« Respuesta #12 en: 24 Febrero 2015, 22:22 »
Buenas...
Yo (desde mi poca experiencia...) me uno a las opiniones de los compañeros...con sitio y tu presupuesto esperaría por algo un poco más grande,pero como tu pregunta es muy clara y esperas una respuesta concisa pues entre esos dos que indicas te diría que el que mas rigidez tenga y en ese caso es el Belflex así que...contesto a tu pregunta,luego ya...tu decides...
Pd.-16 años...jobar!!!...
 Yo firmaba hasta por el doble y salía como un yogurin... JaJaJa!!!
 .brinda .brinda
Duallight
« Respuesta #13 en: 24 Febrero 2015, 22:32 »
Cuarentones y jubiletas... no olvidar los cinquentones!!! ;D ;D ;D :'( .bien .brinda
PD.- Compra un Myford: muy silencioso y tiene 'pedigree'... ;D
« Respuesta #14 en: 24 Febrero 2015, 22:40 »
Yo que soy el mas joven por aquí te diría que no te precipites, que si puedes y te dejan contactes con alguien cercano
para que puedas ver la diferencia que hay entre un torno y otro, haber si alguien de tu tierra te asesora un poco , yo buscaría algo decente pero
usado y con toda la herramienta posible.
Si estubieramos mas cerca te pasabas por mi cueva y te ayudaría en tu comienzo, normalmente las personas de tu misma edad no piensan en tornos  .bien .bien .palmas .palmas
