Autor Tema: Fundición de polvillo de cobre y escoria de bronce.  (Leído 8441 veces)
maicon1036
« en: 25 Febrero 2015, 13:10 »
 .fotografo Muy buen día.
Abro el tema para solicitar información acerca del proceso mas adecuado para reutilizar en procesos de fundición estos dos materiales que por un tiempo vengo acumulando en bodega, para la fundición de chatarra de cobre mas sus aleaciones no eh tenido inconvenientes, pero a la hora de fundir los materiales ya mencionados presento mucho problemas, como por ejemplo el polvillo de cobre y la separación de partículas de acero, la re-fundición de el material sobrante de perforación en taladros (cobre-zinc-estaño). Obtengo un producto realizado con esta colada de bronce conectores de polo tierra. Ya eh fundido esta escoria o limalla pero el producto deja de ser el mismo.
Agradezco cualquier aporte.
Muchas Gracias.
Feliz Día.
Re:Fundición de polvillo de cobre y escoria de bronce.
« Respuesta #1 en: 26 Febrero 2015, 00:10 »
Esta muy claro Malcon.
Todos los metales se oxidan expuestos al aire y mas aun si hay humedad.
Si tu fundes trozos de un metal o aleacion, esos trozos estan oxidados en su superficie y cuando se fundan, ese metal oxidado que es la escoria flotara en la superficie del crisol y la tendras que sacar con una espumadera para luego sacar el metal fundido puro.
De un kilo de chatarra, pongamos que sacaras 950 gramos de metal puro y 50 gramos de escoria pero cuando mas oxidada este la chatarra, mas proporcion de escoria y menos de metal puro.
Ahora quieres fundir, no chatarra sino el polvo de los metales y la viruta,. eso tambien es metal y por tanto tambien se oxida pero no tienen masa solida porque son granitos o virutas y por tanto su oxidacion esta presente en toda su pequeña masa.
Cuando lo fundes lo que te sale es unicamente escoria porque todo lo que as fundido estaba completamente oxidado.
maicon1036
« Respuesta #2 en: 26 Febrero 2015, 16:23 »
Muy buen punto, esto es referente a su proporción.
Mas claro no canta un gallo
Muchas gracias compañero.  .palmas
« Respuesta #3 en: 28 Febrero 2015, 20:52 »
Amigo Maicon.
Me alegro que lo veas claro , quieres sacar metal y en este caso no puedes.
Me preocupa que creas entonces que el polvo, la viruta y ese polvo que te da el crisol no sirven para nada y no es asi.
Estamos hablando de Cobre y Bronce y estos metales son muy valiosos.
Si pudieras contactar con alguna empresa que se dedicara a hacer oxidos metalicos,. ellos si le sacan el 100% a ese producto y podrian pagartelo muy bien.
maicon1036
« Respuesta #4 en: 02 Marzo 2015, 16:51 »
Hola Compañero
Muy agradecido con su información, es muy valioso que las personas compartan su conocimiento con los que nos estamos iniciando en el campo, suele suceder que tenemos tesoros a la vista y no los vemos, por esta misma razón falta de información.
Muchas Gracias Feliz Día...
miquel
« Respuesta #5 en: 02 Abril 2015, 20:26 »
Hola Malcom.
Uno de los proceso malurgicos mas antigues, es la reduccion de metales. Consiste en obtener metal partiendo de oxidos o carbonatos.
 Si en la edad de cobre ya lo hacian, seguro no debe ser muy complicado....
« Respuesta #6 en: 02 Abril 2015, 23:26 »
Hola Miguel.
Tienes razon en lo que dices pero debemos aclararlo.
La oxidacion es un proceso natural en los metales.
El metal, en contacto con el aire, absorbe de el moleculas de oxigeno, hace digamos una aleacion y crea un nuevo elemento que es el oxido de ese metal,. El oxido es pues un elemento nuevo que ni es metal ni oxigeno sino la mezcla de los dos.
Si tu fundes chatarra de metal, al llegar el punto de fusion, el metal se separa del oxido porque la chatarra tenia oxidacion y metal no oxidado.
Pero si lo que fundes es polvo y todo el esta ya oxidado, no optendras metal porque no lo hay, solo oxido de ese metal.
Si el metal oxidado se trata en una planta de oxidos, optienen oxidos puros de ese metal y lo aprovechan casi en un cien por cien.
La reduccion de metales es otra cosa distinta.
Considerando que el oxido es un elemento compuesto de moleculas de metal y moleculas de oxigeno formando una aleacion.
Si consiguieramos deshacer esa aleacion o sea., separar el oxigeno del metal optendriamos la parte de metal que forma parte del oxido.
Yo no se como lo hacian los antiguos pero si se como se puede hacer pues mi ultima empresa fue una .... Fundicion de reciclaje ecologico de escorias de zamak o sea, zamak oxidado y en ese proceso yo separaba el metal de oxigeno.
El proceso es algo complicado y como no es facil hacerlo a nivel casero ni creo que hayan esas plantas de reciclaje donde vive el compañero,. por eso lo dirijo a una planta de oxidos que puede que si la haya.
Vicente
« Respuesta #7 en: 03 Abril 2015, 05:02 »
Hola marti.llorca
de eso se podría tratar en este hilo o crear otro de como separar el metal del oxido  ya que as tenido una fabrica podrías explicar el proceso y la maquinarias necesarias tu dices que no es fácil realizarlo a nivel casero pero alguno puede tener o poder realizar de esta forma o poder crear una pequeña industria o abrir el tema para experimentar  un poco  o tener conocimientos de como se realiza
Vicente
miquel
« Respuesta #8 en: 03 Abril 2015, 13:25 »
Marti-Lorca, Deacuerdo contigo. Pero...
Maicom  nos  solicitan información acerca del proceso mas adecuado para reutilizar en procesos de fundición...
Considero que el proceso adecuado es el de una reduccion. Si lleva el  material a una industria que se lo hagan se pierde el proceso y no aprendemos nada.
El cobre y el oxigeno forman una muy buena pareja . Una pareja muy estable; pero en ciertas condiciones...
¿Que elemento y bajo que condiciones podríamos separar a esa pareja tan estable?
El proceso de reduccion. Es el inverso de la oxidacion.
« Respuesta #9 en: 03 Abril 2015, 13:46 »
Amigo Miguel.
En este foro todos somos amigos.
Estar de acuerdo o en desacuerdo unos y otros es lo normal., asi debe ser y nadie se ofende y de esa forma enriquecemos nuestros conocimientos.
Pero en mi opinion,. Cuando un compañero hace una pregunta y pide que le enseñen,. .O bien no se sabe del tema y se lo dices o bien puedes enseñarle y lo haces lo mejor que sabes.
Tu hablas de la reduccion de metales como un proceso de separacion y que ya lo hacian en la antiguedad pero no explicas como lo hacian y como se hace ese proceso de reduccion.
Tambien dices que llevar el metal a una planta para que te lo reduzcan no te enseña nada y lo que se quiere en este foro es aprender y en eso tienes toda la razon.
Y finalmente dices que el proceso de reduccion es el proceso contrario al de oxidacion.
Tienes razon en todo pero aqui hay un compañero que quiere enseñarse como se hace y que se lo expliquen para poderlo entender.
Y tu no explicas nada,.pones el titulo pero no pones el texto.
El compañero no tiene la informacion que pide por lo que., si quieres,. lo que debes hacer es explicarle claramente  cual es el proceso  de reduccion  de metales y cual es el proceso inverso de la oxidacion.
miquel
« Respuesta #10 en: 05 Abril 2015, 12:30 »
   No le he dado toda la informacion, però le he dado pistas. Si esta verdaderamente interesado, pudede buscar informacion en la red; puede pregntarme mas  directamente,  parece ser que ya ha encontrado la informacion que buscava.
 O  no le interesa realmente. Ni a el ni a nadie, asi no perdemos el tiempo...
 De todas formes ya puesto, aun que no interese a nadie:
  https://youtu.be/kREKhIjgq3w
« última modificación: 05 Abril 2015, 12:36 por miquel »
« Respuesta #11 en: 05 Abril 2015, 14:30 »
Hola amigo Miguel.
Mira,. yo nunca me he considerado maestro,. mas bien aprendiz de todo.
La frase,.. reduccion de metales,.. no la tengo clara,.. perdona mi ignorancia,..no se ecactamente que define.
He visto atentamente el video y creo que lo tengo claro,. es la optencion de metales a partir de la mena o sea, la roca que lo contiene,. separan todas las impurezas y optienen el metal puro y efectivamente, eso se hacia ya en la antiguedad y ahi tenemos la edad del bronce y la edad del hierro.
Digo yo si la reduccion de metales se referira a eso.
Creo que la pregunta de este compañero no se refiere a eso.
El metal ya optenido , cuando se manipula produce otro elemento que es la escoria que hay que separarla del metal puro.
La cuestion es si esa escoria se puede recuperar y si es asim como se hace.
Estoy completamente de acuerdo contigo en que si realmente no tiene interes en saberlo., menos nosotros en explicarselo.
Yo intento buenamente ayudar en la medida de mis escasos conocimientos pero tampoco me gusta perder el tiempo.
miquel
« Respuesta #12 en: 05 Abril 2015, 18:41 »
Hay muy pocos meteles que en su estado natural sean puros, el cobre solo en cirtas condiciones.
 El cobre, siempre tienden a asociarse con otros elementos. Oxidos, carbonatos sulfuros... es en esos estados en los que se encuentra en la naturaleza.
El proceso de reduccion es capaz de separar cualquiera de esos elementos Asociados al cobre. Y es eso lo que has visto en el vídeo. Aunque sea con metodos primitivos la base  química es la misma. Si base química.
Es por ello que  el oxigeno de esa pareja de oxido de cobre. Si esta a una temperatura determinada en una  atmosfera cargada de monoxido de carbono, piensa que podria hacer una muy buena pareja con el monoxido de carbono y decide dejar al cobre... Que bien ya tenemos cobre. y la pareja feliz de monoxido de carbono y oxigeno se esfuman, en forma co2.
De todas formes el cobre no se encuentra a gusto solo y buscarà la manera de asociarse con algun otro elemento...
" cuando se manipula produce otro elemento que es la escoria que hay que separarla del metal puro.
[/color
]La escòria no es un elemento, sinó un conjunto de ellos.
Sea cual  fuese la composicion de la escòria, con el proceso de reduccion siempre puede separarse.
El ejemplo que te he descrito de reduccion es el mas sencillo. Hay tambien metodos de reduccion con productos quimicos y con electricidad. Todos ellos aplicables al cobre.
Por ejemplo  para hacer una prueba con esa escòria, podria disolverse con acido clorhidrico y burbujeo de aire. Ese clohidrico tendera a ponerse verde oscuro eso indicara que se  a disuelto el cobre o parte de el dependiendo de la concentracion. Podemos separar el cobre sencillamente colocando un pedazo de chapa de Hierro en la solucion verde. El cobre se pega al hierro y el color verde de la solucion de va aclarando...
"La cuestion es si esa escoria se puede recuperar y si es asim como se hace."
Seguro que si que puede separarse, però habria que ver cual es el metodo mas adecuado...
« Respuesta #13 en: 05 Abril 2015, 19:55 »
Ja.ja.ja.ja...... De acuerdo amigo Miguel.
Me sobrepasas en conocimientos pero eso ni me desagrada ni me molesta.
Siempre digo que soy solo un aprendiz de todo y no por modestia sino porque es verdad.
En lo unico que si soy tecnico y el numero uno a nivel Nacional es en el moldeo por centrifugacion y moldes de goma de Zamak y aleaciones de baja fusion.
Pero unicamente en eso porque la vida no da para mas.
Siempre he tenido deseos de aprender y aun ahora a mis 82 años y con los maestros del foro aprendo todos los dias,.. pero,. solo lo que me interesa.
Mi mundo ha sido y es el Zamak.
Cuando lo necesite, en mi vida activa hace ya muchos años,. estive investigando mas de cinco años para lograr conocer la forma de lograr sacar el zamak puro de la escoria que llamamos Espumas de Zamak.
Consegui sacar el proceso, distinto a los que tu me hablas., monte la fundicion de reciclaje y a trabajar y ganar dinero.
En alguna ocasion intente hacer lo mismo con escorias de hierro y no se si en cobre o laton pero
no salian por lo que supuse que serian otros procesos, la cosa pintaba bastante complicada y no pase adelante porque a nivel comercial no me interesaba.
Ahora que mi actividad ya es distinta pues es un hobi,. la verdad es que tampoco me interesa  pues, entre el taller mecanico, la carpinteria de madera y un monton de proyectos para realizar que me van a llevar años.
Atender a mi otra ocupacion que es resolver los problemas y trabajos que diariamente me traen MIS CLIENTES, ja.ja. lo digo yo,. los amigos y es todos los dias y gratis y tambien ayudar en lo posible en el foro., ya tengo mas que suficiente
Pero te agradezco tu interes y te doy las gracias por ello.
maicon1036
« Respuesta #14 en: 15 Abril 2015, 16:39 »
 .ereselmejor Gracias compañeros por la información, deben creer que no están perdiendo el tiempo...  Eh estado iniciando pruebas a partir de esto... lo difícil si ha sido hallar una empresa en Medellin Colombia que trabaje con oxidos.
