Autor Tema: Consejo.  (Leído 13497 veces)
Totylon
Re:Consejo.
« Respuesta #15 en: 26 Febrero 2015, 19:57 »
Una cosa más.
Alguien sabe si en el futuro les quiero poner un kit de CNC, se lo puedo acoplar a los dos modelos, o tendré algún problema con alguno de ellos?
Totylon
Re:Consejo.
« Respuesta #16 en: 26 Febrero 2015, 19:58 »
Yo acabo de comprar el WARCO WM250VF a Tecnomaquinas.
He de aclarar que los avances longitudinal y trasversal emplean el husillo de roscar pero no con la media tuerca de roscar. El husillo tiene una ranura a lo largo (igual que la barra de cilindrar de los tornos que la tienen), y efectúa el desplazamiento mediante unos engranajes bañados en aceite que tiene el delantal. Por lo tanto no desgasta ni la rosca del husillo ni la media tuerca de roscar.
Mg519903, estas contento con la compra o te arrepientes en algún aspect ?
Totylon
Re:Consejo.
« Respuesta #17 en: 27 Febrero 2015, 17:38 »
Buenas tardes de nuevo.
Hoy tal como os dije he llamado a tecnomaquinas para informarme sobre los dos dos tornos que tenía pensado comprar.
http://tecnomaquinas.es/tornos/81-hbm-250-vf.html
http://tecnomaquinas.es/tornos/55-warco-wm-250-vf-velocidad-variable.html
Me a atendido muy amablemente el Sr Antonio Pérez, un apasionado como nosotros de este mundo.
El se dedica en su tiempo libre a restaurar coches clásicos.
Hemos estado conversando durante 35 minutos, si 35 minutos.
Me ha comentado que los dos tornos son muy buenos pero que el Warco tiene el motor trifásico  con lo cual se le puede dar mas caña.
Con esto de dar caña no me refiero a más pasada si no a mayor tiempo de utilización.
Después de mucho debatir me ha comentado que había otro que es una obra de arte que es muy robusto y que el particular mente esta enamorado.
Adivináis que torno es?, siempre ablando de las mismas características.
Pues si, es el otro que me habías sugerido.
http://tecnomaquinas.es/tornos/69-tecma-250g.html
Me ha dicho que es muy muy muy bueno y que el tiene uno y está encantado con el.
Ahora estoy en un dilema otra vez.
Este respecto a los otros dos, tiene menos rpm y dice que es mas ruidoso.
Sinceramente ahora no se cual de estos dos comprar.
Vosotros qué harías?
Con este tecma 250G, cada vez que tengo que variar las rpm tengo que cambiar las poleas o engranajes?
La caja Norton, exactamente para que sirve, para el tema de las rpm o de la velocidades de los carros, longitudinal y transversal?
Espero que me lo podáis aclarar un poco.
Gracias de nuevo.
« última modificación: 27 Febrero 2015, 17:41 por Totylon »
Re:Consejo.
« Respuesta #18 en: 27 Febrero 2015, 18:07 »
Al tener caja de cambios..cambias como en el mio grande..paras mueves una palanca o varias dependiendo del torno y cambias de velocidad..la caja norton es con la que controlas el avance y las roscas .bien la verdad que ese torno para ser pequeño tiene muy buena pinta..bastante mejor que los optimun que la verdad dejan mucho que desear .bien y lo de el motor que no preocupe..el dia que quieras le puedes poner un motor trifasico y un variador como an echo muchisimos foreros.
« última modificación: 27 Febrero 2015, 18:38 por MICHEL 100% »
Desconectado wels
Re:Consejo.
« Respuesta #19 en: 27 Febrero 2015, 18:25 »
Fue el primero que te comente….
No tienes que cambiar poleas, se hace todo con la caja norton, es la palanca que se ve en
La parte superior, con 12 marchas, muchas
Lógicamente, al ser el cambio de velocidades por caja norton, esto es, piñones es lógico que sea más ruidoso, pero, no creo que demasiado
Bien, ahora analicemos un poco
Diferencia de precio,
Warco      2049,98 euros
Tecma     1649,63 euros
La diferencia  de esos 400 euros se te van en el plato de cuatro garras, mas el plato plano, más las dos lunetas, más o menos, pero…la ventaja es que ya lo trae incluido, no hay que volver a ahorrar, y además tienes variador incluido
Potencia, Warco con 1100vatios, y trifásico, Tecma 740 monofásico
Mejor el Warco, dado que puede rodar mas tiempo, y tiene más potencia y par
Al mismo tiempo, cualquier motor a igualdad de potencia mejor trifásico que monofásico, el rendimiento es o suele ser mejor
Dado qué ya trae el variador, el rango de velocidades es casi infinito desde los dos topes, y lógicamente menos ruido
Para mí, el Warco, auque repito, el otro es muy bueno, tan solo por problemas de pelas
Me lo pensaría si estuviera “muy justo”
Visto lo dicho por Michel, esa seria la otra opción, esperar a tener más pelas en su momento, y ponerle un motor trifásico y variador......unos 300 euros las dos cosas
Totylon
Re:Consejo.
« Respuesta #20 en: 27 Febrero 2015, 18:33 »
Muchas gracias a los dos por vuestras respuestas.
Pues no se hable más, tal como has analizado Wels, me cojo el Warco.
Cuando lo tenga pongo fotos.
Mucha gracias por vuestra ayuda de nuevo. .ereselmejor
Re:Consejo.
« Respuesta #21 en: 27 Febrero 2015, 18:37 »
Yo opino igual que mi buen amigo WELLS..compra el warco que por su equipamiento es mejor torno y ya lo tienes full equipe a falta de comprar las herramientas..asi que vete metiendo tambien en la hucha porque aqui siempre solemos decir que lo barato son las maquinas..lo caro es su equipamiento..sobre todo en fresadora..en torno es un poco mas barato.. .brinda
Totylon
Re:Consejo.
« Respuesta #22 en: 27 Febrero 2015, 18:56 »
En eso tienes toda la razón.
La gran suerte es que las herramientas las tengo de una empresa que cerró y me las dejaron muy pero que muy bien de precio.
También tego comparados juego de micrómetros tanto interiores como exteriores(palmera) y mucha más.
Cuando tenga el nene os enseñare una foto de este y aré fotos de mi garaje con las herramientas que tengo.
Muchas gracias por vuestros consejos y sabiduría. .palmas
Re:Consejo.
« Respuesta #23 en: 27 Febrero 2015, 18:59 »
Pues ya estas tardando en pedir el torno..y en enseñarnoslo cuando lo tengas .bien aqui estamos para aconsejarte en lo que podamos..aunque yo en tu caso soy el menos indicado ya que como te dije anteriormente de tornos pequeños y chinos no se casi nada .brinda
Totylon
Re:Consejo.
« Respuesta #24 en: 27 Febrero 2015, 19:05 »
Pues si yo también tengo ganas de tenerlo en casa.
En principio lo tengo que tener sobre mediados del próximo mes.
No me puedo esperar, pero tranquilos que cuando lo tenga, os lo enseño.
Gracias por todo de nuevo otra vez. .bien
mg519903
Re:Consejo.
« Respuesta #25 en: 27 Febrero 2015, 20:25 »
Totylon:
El torno lo tengo hace una semana y no, no me arrepiento en absoluto. Bien es verdad que apenas he empezado a utilizarlo.
Estoy haciendo una pieza en aluminio y lo que si he probado y funciona de maravilla son los avances automáticos (tanto el longitudinal como el transversal).
Nota: Yo les compré también un portabrocas, un contrapunto giratorio y una caja de cuchillas. Me hace falta conseguir cuchillas para interior más pequeñas que las que trae el juego que he comprado. También comprare mas adelante un portaherramientas de cambio rápido.
Un saludo y suerte con la compra.
Duallight
Re:Consejo.
« Respuesta #26 en: 27 Febrero 2015, 21:07 »
Hay reparado en uno 'detalle': Lo 3º torno (Tecma 250 V) és lo mismo torno que HBM CJM 250, hasta las fotos son las mismas de HBM... ;) Se nota que és lo mismo torno com marcas diferentes... :)
solo 2 cosas no son las mismas: precio (Tecma mas caro 150,00€) y acessórios (HBM tiene mas unas cositas) .bien .brinda
Totylon
Re:Consejo.
« Respuesta #27 en: 28 Febrero 2015, 20:27 »
Totylon:
Muchas gracias por tu a porte y por tu experiencia en este torno.
Como tu sabes gastarse ese dinero y luego equivocarse en la compra no es una cosa que le guste a nadie por eso tu experiencias es un alivio más en este sentido, aunque aquí en este foro hay unos Cracks que ya me habían acosejado y estaba muy tranquilo.
Gracias. .bien
Totylon
Re:Consejo.
« Respuesta #28 en: 28 Febrero 2015, 20:28 »
Sinceramente no lo había visto pero muy buen a porte.
Tal como dices parece exactamente el mismo torno. .bien
Duallight
Re:Consejo.
« Respuesta #29 en: 28 Febrero 2015, 20:33 »
ÉS lo MISMO torno, hasta las fotos son las mismas... ;D .bien .brinda
