Autor Tema: Consejo.  (Leído 13498 veces)
Totylon
Consejo.
« en: 25 Febrero 2015, 16:24 »
Buenas tardes.
Estoy mirando de comprarme un torno de unos 550 mm entre puntas y que pueda tornear hasta 250 mm.
Después de mucho mirar me he decantado por unos tornos OPTIMUM por varios motivos.
Uno es el servicio técnico ya que es un pico.
Mis dos preferencias son estos.
TU 2406v-220v
TU 2406-400v
Lo que no tengo claro es si cojo el 2406v de 220v con variados incorporado o el 2506 a 400v y luego le pongo el variador.
Lo voy a instalar en mi casa que tiene 220v monofasico.
Necesito tener variador porque los trabajos que voy ha hacer necesito muchos cambio de rpm.
He leído mucho y comentáis que es mucho mejor coger un torno trifasico y luego acoplar un variador externo, pero lo que no me queda claro es que la corriente de casa es de 220v y los trifasicos funcionan a 400 con lo que necesitaría un variador exterior y luego un transformador para pasar de 220v a 400v.
Esto es así! ho no es asi.?
Como veréis tengo muchas dudas.
Os dejo el link de las características de los tornos:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24577285/Catálogo%202015.pdf
La diferencia de precio es de unos 350€ aproximadamente.
Espero consejos.
Gracias de antemano.
Desconectado nevada 2012
Re:Consejo.
« Respuesta #1 en: 25 Febrero 2015, 16:54 »
Hola Totylon:Bienvenido,cuando tengas tiempo,vas y te presentas como,"Dios manda",nos cuentas tus aficiones ,maquinas(si las hay)y conocimientos,y si nos cuentas de donde eres,igual tienes un forero al lado que puede ayudarte in situ,dicho esto,veo que tienes una confusion con los voltajes,y los trifasicos,a ver si lo se explicar bien:De los tornos que has mencionado,el mas interesante es el de 400v,siempre y cuando,el motor,pueda conectarse a 220v,trifasico,que es aqui cuando entra el variador,que convierte el 220 monofasico,2 hilos,en 220v trifasico,3 hilos,esto es lo que tenemos la mayoria,y no da problemas,el que viene de casa,con variador,monofasico,(220v,dos hilos)a la larga,o a la corta,suelen tener problemas,(la mayoria de los motores trifasicos del mercado,llevan las dos tensiones,380-220v,los que vienen en el torno,no lo se,creo que son un poco chinos.Saludos
Totylon
Re:Consejo.
« Respuesta #2 en: 26 Febrero 2015, 17:02 »
Buenas tardes y muchas gracias por tus consejo.
Por lo que me comentas es mejor comprar el torno trifasico que me cuesta 1521€ en vez del monofasico que lleva variador y me cuesta 1847€.
De todas maneras si compro el trifasico añadiendo un variador, voy a tener las mismas funciones que el torno monofasico que lava el variador?
De todas maneras ya me había presentado te dejo el link para que lo puedas ver.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19862.0
Totylon
Re:Consejo.
« Respuesta #3 en: 26 Febrero 2015, 17:05 »
Una cosa más que no he dicho.
Soy de sant hilari Sacalm, un pueblo de Girona.
Mi afición es la restauración, modificación de motos, y para eso necesito el torno.
Agradecería que me dijerais donde puedo comprar un variador vien de precio para este torno.
Si me ponéis el link mejor que mejor.
Totylon
Re:Consejo.
« Respuesta #4 en: 26 Febrero 2015, 17:15 »
Una consulta mas.
Hay algún torno con las características que os he comentado que calidad precio sea mejor?
Gracias de nuevo.
Re:Consejo.
« Respuesta #5 en: 26 Febrero 2015, 17:38 »
Si compras el monofasico,(que segun dices es mas caro),dentro de un tiempo,te pasara como todos,(motor quemado),si sigue este tema en el foro,veras muchos que les ha pasado esto,al final acaban haciendo el cambio igual,lo que yo desconozco es si el motor de casa,del de 3 fases,esta preparado,para hacer el cambio a 220v trifasico,(son unas plaquitas de la entrada motor,que hay que cambiar de posicion),(el famoso estrella-triangulo),no todos los motores,vienen preparados,y estos chinos tienen tendencia a ir a lo barato,si no puedes aclararlo antes,tendras mirarlo cuando tengas el torno,si no te vale,tendras que adquirir un motor,que tenga este cambio de voltaje,el variador no lo compres hasta que sepas el motor que vas a montar,y nunca puede ser inferior en CV,yo en mi zona,se donde comprarlo,en Girona,no,asesorate con algun chispa,amigo,que todos tenemos uno.Saludos
Desconectado wels
Re:Consejo.
« Respuesta #6 en: 26 Febrero 2015, 17:51 »
Yo tengo un Optimun
Si tuviera que comprar ahora..Preferiría este otro, más completo, algo más pesado, y más barato
En su tiempo, esos representantes no eran muy buenos, pero, cuando volvieron los antiguos dueños, la cosa a cambiado para mejor y mucho
Léete las características de ambos, y tú mismo te convencerás de que aun siendo chino, como el otro, es mejor torno
http://tecnomaquinas.es/tornos/69-tecma-250g.html
Y este otro con variador ya incluido:
http://tecnomaquinas.es/tornos/81-hbm-250-vf.html
También puedes ponerte en contacto con ellos, para, sobre el primer modelo, preguntar si lo tienen con motor a 400 trifásico
Totylon
Re:Consejo.
« Respuesta #7 en: 26 Febrero 2015, 18:11 »
Muchas gracias a los dos por vuestros consejos.
Al final la cosa se va aclarando un poco mas.
De entre estas 4 opciones cuales os quedaríais si vosotros os tendrías que gastar el dinero.
No me importa gastarme un poco más si está justificado.
http://tecnomaquinas.es/tornos/55-warco-wm-250-vf-velocidad-variable.html
http://www.maquinariamadrid.com/a_torno_de_sobremesa_marca_optimum_modelo_tu_2406v_3420355_8195.html
Si me podéis decir el porqué también os lo agradecería.
Re:Consejo.
« Respuesta #8 en: 26 Febrero 2015, 18:24 »
Si yo tuviese que comprar un torno de sobremesa sin duda elegiría este..por su equipamiento extra como los dos platos...bancada templada...variador... avance transversal y longitudinal ..morse 4 en el cabezal..rodamientos de cabezal cónicos..osea como uno grande pero en pequeño.
pdta..de tornos pequeños no se casi nada pero sin duda hoy por hoy ese warco es de lo poco que veo que me gusta.
« última modificación: 26 Febrero 2015, 18:29 por MICHEL 100% »
Desconectado wels
Re:Consejo.
« Respuesta #9 en: 26 Febrero 2015, 18:30 »
Yo diría que el Warco VM 250 y el Tecma 250VF son los mismos, de diferente color
Ampliando un poco las fotos…se ven iguales
En ese caso, me iría por el Tecma, por dos razones, 5 kilos más de peso, que en algún sito estarán, y casi 400 euros menos, que ya te vendrán bien para la compra de la herramienta necesaria
Después de leer el dato de Michel...
También tiene razón, dado que incluye más accesorios que ya entrarían en ese "pico" más barato del Tecma
Plato plano, plato de cuatro garras y las dos lunetas...es un dinero, si señor
En el caso de esos dos modelos:
Los dos con motor de 1100 vatios como dije…los mismos tornos con diferente color
« última modificación: 26 Febrero 2015, 18:41 por wels »
Re:Consejo.
« Respuesta #10 en: 26 Febrero 2015, 18:37 »
El Tecma es el que tiene el motor menos potente,si igual se lo cambias,no tiene inportancia.
Totylon
Re:Consejo.
« Respuesta #11 en: 26 Febrero 2015, 18:57 »
Muchísimas gracias a todos.
Tal como dice Wels y MICHEL ,al final me voy a coger uno de estos dos:
Si que es verdad que el Warco esta mucho mejor equipado que el tecma.
A parte el warco dice que es motor trifasico a 220v mientras que el Tecma no lo dice.
Mañana llamare a tecnomaquinas, para que me den su opinión yentonces me decidiré.
Cuando lo tenga decidido os lo digo.
Gracias de nuevo, sois unas maquinas.
Re:Consejo.
« Respuesta #12 en: 26 Febrero 2015, 19:38 »
El Warco sin duda,por ponerle una pega que todos los avances sean con el usillo de roscar y no tenga uno independiente como el 280
 http://tecnomaquinas.es/tornos/17-warco-wm280-vf.html
 pero segun las especificaciones ya viene con elvariador y un motor en condiciones.
mg519903
Re:Consejo.
« Respuesta #13 en: 26 Febrero 2015, 19:51 »
Yo acabo de comprar el WARCO WM250VF a Tecnomaquinas.
He de aclarar que los avances longitudinal y trasversal emplean el husillo de roscar pero no con la media tuerca de roscar. El husillo tiene una ranura a lo largo (igual que la barra de cilindrar de los tornos que la tienen), y efectúa el desplazamiento mediante unos engranajes bañados en aceite que tiene el delantal. Por lo tanto no desgasta ni la rosca del husillo ni la media tuerca de roscar.
Totylon
Re:Consejo.
« Respuesta #14 en: 26 Febrero 2015, 19:54 »
Muchas gracias por tu consejo.
Por desgracia el wm 280 vf se me va de precio, pero ojalá lo pudiera comprar.
De todas maneras muchas gracias por tu valiosa opinión. .bien
