Autor Tema: TwinTeeth una mini-factoria de PCBs  (Leído 2501 veces)
Diyouware
« en: 25 Febrero 2015, 17:11 »
Hola,
Como continuación al proyecto del año pasado DiyouPCB http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15462.0
acabamos de publicar TwinTeeh: una mini-factoría de PCBs. En esta ocasión hemos hecho un robot multifuncional para fabricar PCBs en casa.
Puede realizar las siguientes tareas:
    - Fotograbado láser en película sensible UV o placas presensibilizadas mediante un láser ultravioleta.
    - Taladrar vías y agujeros usando cualquier mini herramienta tipo Dremel ® o Proxxon ®.
    - Dispensar pasta de soldar en pads SMD.
    - Plotear circuitos mediante un rotulador permanente (si prefieres este método).
    - Imprimir en 3D mandos de potenciómetros, paneles frontales, carcasas, incluso imprimir circuitos con filamento conductor, o hacer soportes de circuitos.
    - Tallar materiales blandos o grabar circuitos en PCBs mediante brocas en v (si prefieres este método de grabado).
    - Y mucho más... porque es extensible y puede utilizar cualquier otra herramienta que se pueda instalar en él.
Por cierto, a lo mejor nos podéis echar una mano. Estamos buscando alguna empresa o particular que nos haga una tirada corta de unas 50 unidades de la plataforma de fijación.
Es de aluminio 5083 o así (blando) de 5mm - 70mmx80mm. Tiene unos taladros de precisión de 2.51-2.52 en una matriz de 10mmx10mm. Los taladros son de 4.2mm de profundidad. En ellos se tiene que poder insertar fácilmente (a mano) unos pines de precisión DIN6325 de 6mm. Sirve para sujetar el circuito impreso a la plataforma.
Además hay que hacer una plantilla con el mismo material. Los agujeros esta vez son algo más grandes de diámetro 2.55. La idea es taladrar los 4 agujeros de la PCB con la plantilla y una broca de 2.55 y fijarla luego a la plataforma con los pines. Lo más importante es que los taladros de la plantilla y la plataforma casen bien.
La del prototipo la hizo un amigo en casa con una fresadora barata, pero claro no puede dedicarse a ello.
¿Se os ocurre alguien que nos pueda hacer este trabajo a un precio razonable?
Volviendo al proyecto aquí tenéis completa información sobre el mismo. Es open-source así que hemos compartido todo: diseños, hardware, software, etc. Os lo podéis descargar allí.
www.diyouware.com
Saludos y mil gracias de antemano,
Diyouware team.
mcfly
Re:TwinTeeth una mini-factoria de PCBs
« Respuesta #1 en: 25 Febrero 2015, 17:24 »
como mola  .bien .bien .bien .bien le habéis dado la vuelta para que no tenga que mover el peso...
« Respuesta #2 en: 25 Febrero 2015, 23:18 »
es para quitarse el sombrero, menudo nivel  .ereselmejor
Diyouware
« Respuesta #3 en: 26 Febrero 2015, 22:37 »
Muchas Gracias!
¿No se os ocurre algún sitio dónde podemos encargar que nos hagan la plataforma de aluminio?
Es increible, nos está costando un montón encontrar alguien que la fabrique, !con todo el paro que hay! :-)
