Autor Tema: Ayuda para identificar un torno  (Leído 1910 veces)
Shefarad
« en: 26 Febrero 2015, 00:53 »
Hola a todos:
Tengo la posibilidad de comprar un torno bastante antiguo por un precio de 250 €, sin transporte. El problema es que carece de cualquier identificación y logicamente no se si podre utilzarlo bien o me será imposible, sobre todo para rocar. A pesar de la edad y lo vieja que esta la pintura no parece tener holguras importantes. Punto y aparte son los nonios del carro que estan bastante deteriorados. La otra cuestión que no me gusta es la caja norton que veo muy pequeña y rara comn solo tres posiciones y no viene acompañado de mas ruedas que la que ya tiene colocadas en la lira, que está sin tapa.
Bueno os pediria si alguno de vosotros/as tiene alguna pista para identificarlo o algun consejo. El vendedor (chatarreria) dice que puede ser un cumbre, yo lo dudo, aunque hay detalles muy parecidos a algun cumbre, pero en su caso debe ser muy antiguo.
os afjunto algunas fotos.
Espero vuestros comentarios. Soy José de Cerdanyola en Barcelona. Un saludo
Re:Ayuda para identificar un torno
« Respuesta #1 en: 26 Febrero 2015, 02:14 »
hombre si es para trabajar con él pues no,porque si ademas le faltan los engranajes auxiliares....iotra cosa es para usarlo como hobby entonces adelante.
pero por 250 euros yo ese tornito me lo pillaba si o si aunque solo fuese para restaurarlo y mirar para el , porque es una antigüedad muy cuca y eso en un remolque lo transportas facil.
de la marca ni idea...en maquinas tan antiguas es muy dificil.
lo de la caja de avances no seria mayor problema,pues con tres o cuatro posiciones son suficientes para las operaciones de cilinddrado.para roscar la mayoria de las veces en los tornos pequeños te toca andar cambiando engranajes para cada paso.
los engranajes seguramente sean faciles de conseguir,pero eso si,siempre es un gasto extra que debes tener en cuenta .
« Respuesta #2 en: 26 Febrero 2015, 08:40 »
No se que marca es ..desde luego un cumbre NO ES..por la torreta y el charriot diria que es un torno americano..aunque de esa epoca todos los tornos se parecian mucho..por el precio compensa comprarlo siempre y cuando las bancadas y la norton etc este en estado de uso aceptable..los piñones que te falten siempre los podras comprar o mandar fabricar..si no tienes mucha idea de restauraciones etc..entonces mejor no te lo compres ya que si tu mismo no puedes acometer su puesta a punto y arreglos entonces sera un monton de chatarra .bien
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #3 en: 26 Febrero 2015, 10:49 »
Yo creo que te debe salir a €,el kilo,este es +o-,el precio de chatarra,caro no es,si tienes sitio y ganas de restaurarlo,lo salvaras de la fundicion.
Shefarad
« Respuesta #4 en: 28 Febrero 2015, 01:37 »
Hola de nuevo
Perdonar la tardanza en contestar. Gracias por vuestras sugerencias. No se lo que haré finalmente. A mi lo que mas me gusta es su tamaño 1440 mm x 850, no tengo mucho espacio. El otro tema que me preocupa es el tema del roscado, para mi imprescindible.
Creo que finamente  optaré por un cumbre 22 que este completo de accesorios fundamentales, ya que si tengo que restaurarlo prefiero un torno bien conocido y con su manual y toda la experiencia que amablemente ofrecéis en el foro. Aunque si tuviera espacio no dudéis que me quedaría el de las fotos para testearlo y averiguar su funcionamiento.
Repito muchas gracias por vuestros consejos.
José
