Autor Tema: ¿poner un motor de avance en el carro del torno para realizar pasadas finas?  (Leído 6258 veces)
Desconectado pacomb
Hola a todos
La verdad es que después de terminar de leer el increible post sobre el Tiger 1, casi que no tengo ganas de preguntar por las cosas tan básicas con las que yo estoy metido.... :-[ :-[ :-[
El caso es que cuando realizo alguna pieza con el torno, y quiero hacer un acabado fino a todo lo largo, resulta complicado ya que cuando uno gira con la mano la rueda de avance, no es posible mantener la misma velocidad de avance en todo el giro, y cuando cambio de posición la mano, se nota un corte en el acabado de la pieza.
He visto gente que ha puesto motores acoplados al eje de avance. Mi torno tiene un tornillo sin fin para roscar (técnica que todavía no he aprendido), y me gustaría usarlo, para poder hacer pasadas muy finas.
Tengo que idear un sistema para acoplar un motor al eje y me pregunto varias cosas:
-este tipo de acople motor-eje, se tendría que hacer directo, o mediante algún tipo de embrague? porque si el carro choca con algo, por lo menos el motor patina en el caso de tener un embrague
-tipo de motor y de controladora. Lo suyo es un motor de cierto par con reductora, y muy pocas vueltas. En el post del tiger 1 hablan de una web con muchos tipos de motores, y me pregunto si alguno serviría. Además en la web también hay unos controladores con un potenciómetro que imagino sirve para variar la velocidad de giro. Os pongo un par
http://stores.ebay.es/KIMKE-WEI/48GE-/_i.html?_fsub=6524411010&_sid=948138090&_trksid=p4634.c0.m322
http://www.ebay.es/itm/6V-50V-30A-350W-3-LED-Dispaly-DC-Motor-Speed-Control-PWM-Controller-/320917730783?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab82ff5df
Si alguien ha realizado este tipo de conversión me encantaría que me diga cómo la realizó
Desconectado aitano
Muy buenas, puedes poner la marca y modelo de tu torno para ver si tiene avance automatico y de paso ver si el motor que dices es el adecuado. En lo referente a la electrónica no le he visto el cambio de sentido de giro, cosa que es muy importante para volver a su posición inicial. Para que se pare  en una determina posición lo puedes hacer con unos pequeños interruptores.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
Compañero pacomb..veo que andas un pelin perdido..si tu torno hace roscas entonces tiene avance automatico para el carro longitudinal..fijate en la tabla que tu torno trae para las roscas..en un lado estan las roscas y al lado los avances posibles dependiendo de los engranajes que tengas puestos..mi consejo es que pases unos dias leyendo este estupendo foros que tenemos y asi quizas espabiles rapidamente .brinda
creo q jobolo tenia un buen hilo y hay muchos q lo han hecho en tornos chinos, yo mismo tengo un motor esperando a tal fin, en efecto si tiene para roscar tienes avance pero el invento te facilita el poder roscar con los engranajes y usar el motor sin tener q cambiarlos.
busca en el foro q hay unos cuantos hechos
Desconectado pacomb
Lo tengo puesto en mi firma, es un chino modelo CQ6120. Lo compré en un sitio llamado Americas Hobby Center en España, pero creo que es una nomenclatura bastante normal. Efectivamente la electrónica que he puesto no lleva botón de cambio de sentido, pero es cuestión de ponerle un interruptor en el cable del motor que cambir de sentido los cables, no??
Efectivamente como he dicho al principio mi torno tiene avance automático, pero el cambio se hace hace a base de piñones, cosa que cambiarlos es un rollo. Veo mucho más sencillo no tener que tocarlos, y símplemente tener un motor en el eje del avance para con un botón y un potenciómetro, poner las rpm que quiera.
En vuestros tornos grandes que se hace el cambio de engranajes con unas palancas fácilmente, me parece muy bien, pero en mi caso es un engorro, y me parece más sencillo lo del motor
Miraré los mensajes de Jobolo a ver si lo encuentro
posiblemente uno de los mejores que se han publicado.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18829.msg220524#msg220524
otro con motor de limpiaprabrisas
« última modificación: 26 Febrero 2015, 23:05 por pacomuson »
Desconectado wels
Yaico1
