Autor Tema: Torneado de Cono Morse N°2 para portabrocas para contrapunto.  (Leído 10270 veces)
Re:Torneado de Cono Morse N°2 para portabrocas para contrapunto.
« Respuesta #15 en: 01 Marzo 2015, 20:18 »
reapareciio el duallight!!! jijijijijj hubo que esperar a poner una foto de sabroso churrrasco para que volviese de junto los gringos ricos!!!! .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #16 en: 01 Marzo 2015, 21:07 »
El cono bastante bien. El veteado que se ve no es cosa del material, sino del husillo del charriot. Haz una prueba: mide el paso que tiene ese veteado (midiendo por ejemplo el ancho que ocupan 10 franjas). Ya verás como coincide exactamente con el paso del husillo del charriot.
Te lo digo porque el mío hace exactamente el mismo veteado cuando uso el charriot. Y seguro que se debe a la imprecisión del husillo. Bueno, más bien a la de su montaje en el cuerpo del charriot. Seguro que queda ligeramente desalineado y en cada vuelta, empuja a la tuerca algo a un lado y otro, dándole como una especie de masaje transversal, que provoca que la cuchilla avance y retroceda alguna pijonésima en cada vuelta.
Yo, con mi anterior torno, sí que me hice un punto giratorio con un par de cojinetes y no me quedó nada mal. Eso sí, como la punta no era templada, terminó por quedar hecha un higo y tuve que cambiarla por otra. Que también se fue deteriorando.
« última modificación: 01 Marzo 2015, 21:29 por Javimétal »
willy hp
« Respuesta #17 en: 03 Marzo 2015, 14:46 »
Wecheco15
Lo de frenar el torno con un golpe de contramarcha es muy común y se usa como en forma habitual , son gustos.
En mi caso tengo torno con freno y al roscar paro con el freno (vino de fabrica) y te diría que  es bastante violento , habría que tomarle la mano para que pare suave .
Lo que te comentaba de los conos Yo me compro un cono morse con cono delantero para clavar un  mandril , lo clavo en el cono interno del husillo , cilindro el cono corto , en una rodaja de acero ya estipulada la medida le hago un agujero y calvo en el cono , sueldo y después nuevamente montado en el husillo  lo trabajo según necesite , por ejemplo un porta cojinete para roscar (te queda la rosca bien derecha) , un porta mecha de diámetro gde , algún porta fresa etc ,, a eso me refería , todo esto queda bien centrado .
Saludos (lo del asado era un chiste por el precio de la carne) .
Willy
