Autor Tema: Torneado de Cono Morse N°2 para portabrocas para contrapunto.  (Leído 10271 veces)
Hola Amigos. Hoy he estado haciendo un cono morse para colocarle un portabrocas que tenía guardado de un viejo taladro de mano. ya tenía uno para el torno de 16mm, pero éste es de 13mm y está en mejor estado que el otro, así que manos a la obra y me puse a hacerlo.
 Primero coloqué entre el plato y el contrapunto un cono morse que tenía nuevo, para copiar el ángulo del cono con el charriot.
Tal vez no sea ese el procedimiento adecuado pero al no tener el punto para colocar en el cabezal...
 Una vez colocado el charriot en el ángulo correspondiente he procedido a cilindrar un pedazo de eje que tenía por ahí, el eje debe ser acero 1045 o similar, porque es bastante duro.
PD: No se aprecia muy bien en las fotos pero por las dudas y antes que me reten por no haber puesto el charriot a 30° para hacer la rosca. El motivo ha sido que como el cono morse me quedó muy bien y quiero hacerme alguno más antes de variar el ángulo del charriot, lo dejé así porque la rosca era muy corta y no valía la pena moverlo.
Lo próximo que intentaré hacer es un contrapunto giratorio, ya que no lo tengo y comprar uno me sale un Hue... Un ojo de la cara.
Una vez cilindrado a la medida del mayor diámetro del cono he rebajado un poco la parte donde va la rosca para el portabrocas.
Ya habiendo dejado marcado el espacio para la rosca para saber dónde empieza el cono, he empezado a hacer dicho cono avanzando en forma manual con el charriot con pasadas de 1mm al principio y finalmente para tratar de lograr un mejor acabado un par de pasadas de a décimas hasta lograr el diámetro deseado.
Aquí se puede ver el cono que utilizé como modelo. No utilicé ese para poner el portabrocas porque es para un portabrocas con cono y me pareció una lástima hacerle rosca para éste, además tenía ganas de probar si era capaz de hacer un cono morse y que me quedara bien. Qué mejor oportunidad que ésta, y de paso practico con mi segunda rosca.
Una vez comprobado el paso y diámetro de la rosca del portabrocas y habiendo cilindrado a la medida y hecho el respectivo desahogo para la rosca, he empezado con las pasadas respectivas de a 2 décimas por pasada.
Y por fin la rosca terminada sin accidentes. .palmas .palmas Necesito un freno urgente.  ::)
Aquí después de lijar y pulir un poco para mejorar el acabado del cono y el aspecto de viejo portabrocas. Y pieza lista para tronzar.
El cono me quedó un poco rayado porque lo quise rectificar con la amoladora y no me salió bien. Después cuando lo quise arreglar con tela esmeril ya no quedó bien, y por miedo a pasarme lo dejé así nomás.
Y por fin colocado y taladrando el sobrante del eje que utilizé para el cono.
 Uhhhhh, perdón... No quería hacerles pasar envidia pero me equivoqué de foto. Ese era el asadito que hice para festejar el buen resultado del trabajo. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D .brinda
Aquí está la foto que corresponde al final.
Espero les haya gustado... Aunque mas no sea por la foto del asado. .baba
PD: Antes de que me digan que no he puesto el charriot a 30° para hacer la rosca les comento que no lo hice así porque pienso hacer un par de conos morse más y no he querido mover el ángulo ya que éste me quedó muy bien alineado.
Tengo pensado hacer otro para un portabrocas que tengo de 10mm y así poder tener uno con una mecha de centros pequeña, otro para una mecha pequeña para iniciar los taladros y el más grande para una mecha mediana. Así cuando tenga que taladrar en vez de cambiar de mecha cambio de portabrocas, Vendría a ser como un cambio rápido pero para el contrapunto.
También tengo en mente haceme un contrapunto giratorio, (que no he visto ninguno casero por el foro). Porque es un accesorio que no tengo y me resulta muy caro comprarlo hecho.
Si alguien me puede decir si hay algún post en el foro al respecto. Ya que ignoro si el punto debe estar templado o al ser giratorio no es necesario.
« última modificación: 27 Febrero 2015, 05:18 por ELWECHECO15 »
Desconectado AlexCanela
Re:Torneado de Cono Morse N°2 para portabrocas para contrapunto.
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2015, 10:06 »
Como darnos envidia con el asado, y mas a mi que me tienen a regiment està  mu feo, te diré que el punto te ha quedado muy mal  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D  .bien
sanjuanino1
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2015, 14:34 »
Sin dudas mejor asador que tornero....que casualidad: yo también suelo entretenerme arrancando virutas mientras está el asado (muy argento).
El cono se ve bien más allá de los rallones. En cuanto al contrapunto giratorio, no es esencial que esté templado, pero logicamente perdera agudeza luego de algunos usos, por el solo apriete del útil.
« Respuesta #3 en: 27 Febrero 2015, 22:28 »
el asado cojonudo!!!
un consejo,menos avance para mecanizar el cono.se ven perfectamente los veteados de un avance demasiado rapido.
tranquilo...eso con practica te salen como churros.yo hice mi primer cono morse cuando tenia 15 años y de tanto querer dejarlo liso por poco lo saco  de medida jajajjaja.pero con el charriot se hacen en un volao.
para hacer esa rosca no necesitas freno,pero si una velocidad lenta (por el poco recorrido) y mas distancia del contrapunto para evitar el choque de la herramienta.si tuvieses un punto fijo(no giratorio) rebajado por el frontal(cortado) para permitir el mejor aproximamiento de la cuchilla ya te resultaria mucho más facil.
« Respuesta #4 en: 28 Febrero 2015, 05:43 »
Alex, Disculpa que te haya hecho pasar envidia, pero no sufras que estaba todo sin SAL, debido a que yo tuve un infarto hace unos meses y no puedo probar más la SAL . Así que es pura pinta el asado. Igual ya me estoy acostumbrando a encontrarlo un poco bueno, jajaja.
Sanjuanino. Tienes razón en lo de que soy mejor asador que tornero. Recuerdo con nostalgia los asados que me convidaba un amigo Sanjuanino de la infancia cuando he ido de visita. Y con más nostalgia aún los Exquisitos vinos Sanjuaninos que son una delicia. (Justo lo que me recomendó el médico para el corazón) Un vaso de Buen Vino Sanjuanino todos los días. Jajaja.
Gracias por tu respuesta en lo referente al templado.
Frangc40. Gracias por el comentario... sobre el asado, jaja.
El avance lo hice a mano pero me parece que el patrón que tu ves es como si la dureza del material fuera la que hace el acabado así. Porque las pasadas las di muy despacio con el charriot y al tacto quedó muy liso, el tema es que en partes el material queda con más brillo y en partes más opaco. no es la primera vez que me pasa incluso cilindrando en automático, sobre todo trabajando con aceros de dureza intermedia a baja.
La rosca la he hecho en retardo, ya que mi torno tiene una palanca que reduce a menos de la mitad las vueltas del cabezal, pero por consiguiente es imposible frenarlo a mano por la inercia que lleva el motor y la reducción de engranajes. estoy pensando la posibilidad de ponerle un freno de disco.  Igual por el momento ni sueño con eso. Todavía tengo que practicar mucho antes de animarme con un trabajo así.
« Respuesta #5 en: 28 Febrero 2015, 07:12 »
un freno de disco es facil de acoplar usando el disco trasero de un coche  y la conexion de la pinza trasera para el freno de mano,eso te permite poner la conexion por cable al pedal sin usar hidraulicas.
tambien puedes hacerlo con un freno de tambor de motocicleta.en mi pequeño cumbre 022 tengo uno artesanal copiado del dibujo del modelo que venia como opcion en la epoca.(tienes fotos a patadas en el foro).e incluso habia fotos del pedal ,situacion del interruptor de corte electrico etc...digo habia...porque a saber si siguen ahi con el imageshack ese....
en cualquier caso no cabe duda que si que es un buen complemento sobre todo por seguridad.
« Respuesta #6 en: 28 Febrero 2015, 14:36 »
Gracias Frangc40. No había pensado en que los frenos a disco traseros de coche forzosamente tienen que tener un accionamiento mecánico para el freno de mano. voy a investigar un poco al respecto. no se si se puede poner en la polea del motor directamente o conviene acoplarlo a la intermedia entre el motor y el cabezal. no me gustaría tener que adaptar o reformar nada de las piezas originales del torno salvo realizar algunos taladros para acoplarlo.
El tema del pedal lo veo más fácil, lo que no se como funciona es el microswich de corte que va en el pedal, he visto el que ha puesto "jevimétal" en el suyo, y aquí lo consigo por unos pocos pesos pero con él solo se puede cortar una fase del motor, con lo cual el motor probablemente no pare. Tal vez debería poner un contactor, pero eso es algo que aún no lo domino tampoco. Veré de investigarlo también ya que había pensado ponerle un botón de arranque y paro más cerca de la mano, porque la llave inversora de mi torno está en la parte de atrás del carro y no me gusta tener que alargar la mano por encima de las virutas para pararlo.
Todo se andará. por ahora vamos despacio. Es un continuo acostumbramiento entre el torno y yo. Como el matrimonio, jajaja pero con la ventaja que el torno no me riñe para nada. JAJAJAJA ;D ;D ;D ;D
Duallight
« Respuesta #7 en: 28 Febrero 2015, 20:06 »
Piensas tu!!! No te va a reñir, pero, hasta te va a morder si tienes alguna distraccion... ;D ;D .bien .brinda
PD. Me gusta mucho, muchissimo .baba .baba de lo asado; de lo cono morse no comento... ;) .bien
« Respuesta #8 en: 01 Marzo 2015, 00:49 »
Duallight. Me alegro que te haya gustado el asado. Pero no os guardéis las críticas del cono morse, que lo he puesto para que le saqueis los defectos y comenteis. Así es como mejor se aprende, y yo tengo mucho por aprender de todos ustedes. Lo del asado fué para darle un poco de sabor al post. .yupi
willy hp
« Respuesta #9 en: 01 Marzo 2015, 15:37 »
wecheco15
Te felicito , Yo en mi caso me compro el cono , le sueldo rodajas de acero y fabrico algunas "herramientas" grandes que salen mucha guita comprarlas.
Con la mitad del asado te compras los conos jaja.
Me parece respecto al freno que si el torno es trifasico con solo darle un golpe de contramarcha ya lo paras , otra cosa es roscar con monofacico .
« Respuesta #10 en: 01 Marzo 2015, 16:17 »
Hmmmmmmm....hasta aquí llega el tufillo de ese asado   .palmas.
 Está muy bien hacer trabajillos, para ir aumentando las posibilidades creativas.
 Por si te interesa, hice un punto giratorio, y para que la punta fuera más dura, hice primero un agujero, e introduje un rodillo cilíndrico de un rodamiento, a presión. Luego torneé el cono correspondiente, con una cuchilla de Widia.
 Bueno, pues buen provecho y éxito en tus avances.
  Saludos  .brinda Lete.
« Respuesta #11 en: 01 Marzo 2015, 16:48 »
Willy hp. No entiendo qué tipo de herramienta te puedes hacer soldando una rodaja a un cono. Yo no lo he comprado porque la idea era probar a mecanizarlo, además el asado no lo puedo fabricar con el torno y el cono sí. Por eso he preferido comprar el asado y fabricarme el cono. ;D  - Con respecto a frenar con la contramarcha te digo que no me convence porque creo que no debe ser bueno ni para el motor ni para el torno. Es como si en un coche frenaras engranando la marcha atrás. Las máquinas sufren y los hierros se fatigan co el maltrato. Un freno siempre me parece más suave y menos agresivo con las cuñas y engranajes del torno.
« Respuesta #12 en: 01 Marzo 2015, 17:03 »
Lete. Me gusta tu idea de insertar un rodillo de rodamiento. Ya he comprado un rodamiento de doble hilera de bolillas y una crapodina para que soporte la fuerza axial. Me ha salido lo mismo que un contrapunto comprado. Pero los rodamientos que he comprado de la marca FAG son de la mejor calidad que he conseguido. Por lo tanto me van a durar toda la vida. Una duda que tengo es si el cono debe ser hueco, ya que sino no veo la forma de desarmarlo una vez montado. Seguramente la calidad del mecanizado en uno comprado será muy superior, pero nada se compara con la realización de un proyecto propio.
« Respuesta #13 en: 01 Marzo 2015, 17:41 »
Excelente trabajo, por ser el primero Eduardo!  .yupi .palmas
Y el asado como salio? Con un buen tinto,no?   .bien
« Respuesta #14 en: 01 Marzo 2015, 19:48 »
El asado tiiene una pinta tremenda .baba .baba sobre el tema del cono yo solo te puedo decir que yo personalmente en mi torno no pongo ningun cono que no sea comercial y que este perfectamente rectificado..mas que nada porque la caña de mi contrapunto vale una pasta y no quisiera rayarla y que luego me perdiese precision ademas de estropearme luego todos los coños rectificados que pusiese..aun asi valoro tu trabajo y tus ganas de mecanizar .bien
