Hola Amigos. Hoy he estado haciendo un cono morse para colocarle un portabrocas que tenía guardado de un viejo taladro de mano. ya tenía uno para el torno de 16mm, pero éste es de 13mm y está en mejor estado que el otro, así que manos a la obra y me puse a hacerlo.
Primero coloqué entre el plato y el contrapunto un cono morse que tenía nuevo, para copiar el ángulo del cono con el charriot.
Tal vez no sea ese el procedimiento adecuado pero al no tener el punto para colocar en el cabezal...
Una vez colocado el charriot en el ángulo correspondiente he procedido a cilindrar un pedazo de eje que tenía por ahí, el eje debe ser acero 1045 o similar, porque es bastante duro.
PD: No se aprecia muy bien en las fotos pero por las dudas y antes que me reten por no haber puesto el charriot a 30° para hacer la rosca. El motivo ha sido que como el cono morse me quedó muy bien y quiero hacerme alguno más antes de variar el ángulo del charriot, lo dejé así porque la rosca era muy corta y no valía la pena moverlo.
Lo próximo que intentaré hacer es un contrapunto giratorio, ya que no lo tengo y comprar uno me sale un Hue... Un ojo de la cara.
Una vez cilindrado a la medida del mayor diámetro del cono he rebajado un poco la parte donde va la rosca para el portabrocas.
Ya habiendo dejado marcado el espacio para la rosca para saber dónde empieza el cono, he empezado a hacer dicho cono avanzando en forma manual con el charriot con pasadas de 1mm al principio y finalmente para tratar de lograr un mejor acabado un par de pasadas de a décimas hasta lograr el diámetro deseado.
Aquí se puede ver el cono que utilizé como modelo. No utilicé ese para poner el portabrocas porque es para un portabrocas con cono y me pareció una lástima hacerle rosca para éste, además tenía ganas de probar si era capaz de hacer un cono morse y que me quedara bien. Qué mejor oportunidad que ésta, y de paso practico con mi segunda rosca.
Una vez comprobado el paso y diámetro de la rosca del portabrocas y habiendo cilindrado a la medida y hecho el respectivo desahogo para la rosca, he empezado con las pasadas respectivas de a 2 décimas por pasada.
Y por fin la rosca terminada sin accidentes.
Necesito un freno urgente.
Aquí después de lijar y pulir un poco para mejorar el acabado del cono y el aspecto de viejo portabrocas. Y pieza lista para tronzar.
El cono me quedó un poco rayado porque lo quise rectificar con la amoladora y no me salió bien. Después cuando lo quise arreglar con tela esmeril ya no quedó bien, y por miedo a pasarme lo dejé así nomás.
Y por fin colocado y taladrando el sobrante del eje que utilizé para el cono.
Uhhhhh, perdón... No quería hacerles pasar envidia pero me equivoqué de foto. Ese era el asadito que hice para festejar el buen resultado del trabajo.
Aquí está la foto que corresponde al final.
Espero les haya gustado... Aunque mas no sea por la foto del asado.
PD: Antes de que me digan que no he puesto el charriot a 30° para hacer la rosca les comento que no lo hice así porque pienso hacer un par de conos morse más y no he querido mover el ángulo ya que éste me quedó muy bien alineado.
Tengo pensado hacer otro para un portabrocas que tengo de 10mm y así poder tener uno con una mecha de centros pequeña, otro para una mecha pequeña para iniciar los taladros y el más grande para una mecha mediana. Así cuando tenga que taladrar en vez de cambiar de mecha cambio de portabrocas, Vendría a ser como un cambio rápido pero para el contrapunto.
También tengo en mente haceme un contrapunto giratorio, (que no he visto ninguno casero por el foro). Porque es un accesorio que no tengo y me resulta muy caro comprarlo hecho.
Si alguien me puede decir si hay algún post en el foro al respecto. Ya que ignoro si el punto debe estar templado o al ser giratorio no es necesario.
