Autor Tema: Contador de RPM para el torno  (Leído 3706 veces)
Desconectado pacomb
« en: 27 Febrero 2015, 12:55 »
Mi torno que es sencillito, tiene un cambio de velocidades por poleas, que además de ser un rollo, para conocer la velocidad que tienes en un momento dado, tienes que empezar a abrir la caja, mirar las poleas, mirar la ficha donde están las combinaciones, etc
Había pensado poner un sencillo contador de rpm, con un sensor magnético en la parte trasera del plato. He visto unos contadores en ebay tirados de precio pro unos 8 dólares, con una pantalla.
Alguien ha realizado algo similar?
No resuelve nada, tan sólo hace más sencillo, visual y rápido saber la velocidad que hay en cada momento.
http://www.ebay.es/itm/201090585049?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_4524wt_1305
Obviamente lo ideal sería un variador electrónico, pero por lo que he leído uno apto para torno es caro, no?
Re:Contador de RPM para el torno
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2015, 13:30 »
Si pones esl variador el tacometro es muy util y que con el variador realmente no sabes esactamente a las vueltas que va.
 Si buscas en el foro hay varios montages desde simples como el que comentas con modulos comprados en Ebay ,a mas elaborados con desarrollo de toda la electronica.
trasmatero
« Respuesta #2 en: 28 Febrero 2015, 00:34 »
   A mi me parece muy importante de hecho yo lo he puesto en todo lo que he tenido ocasion, en el torno en el taladro y en la fresadora, mi consejo es que lo pongas, es muy muy facil una pletina un iman (de un disco duro viejo puedes sacarlo) y sobre todo el que tu apuntas y a rodar, te pongo una foto del taladro fresador y si quieres te hago unas fotos del torno y te las paso.
Desconectado pacomb
« Respuesta #3 en: 28 Febrero 2015, 00:51 »
Gracias trasmatero. Mi duda principal era si el módulo de 9 euros ese es una birria, o si es funcional. Entiendo que como se dice obtienes lo que pagas, pero a veces por muy poco hay cosas que son suficientes para según q cosas.
La fresadora ya lleva contador de rpm, por lo que sólo lo necesito para el torno, aunque ahora que lo pienso, si va bien también se lo podría poner al taladro vertical que tengo, que también sería cómodo para no andar desmontando la caja de poleas y empezar a contarlas.
trasmatero
« Respuesta #4 en: 28 Febrero 2015, 12:21 »
   A mi el que tu propones por varias razones me parece ideal, primera todos los cables llevan su terminal y fuera de estar pensando, segundo el voltaje es muy amplio te sirve hasta un cargador de telefono, el precio, el vendedor te incluye fotos y medidas, creo que es el que yo he empleado en la minitago.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18177.90
Desconectado m.bolanos
« Respuesta #5 en: 28 Febrero 2015, 16:01 »
Asi lo hice yo, opte por un optoswitch.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15840.0
Desconectado panzerkillo
« Respuesta #6 en: 28 Febrero 2015, 18:01 »
Ese mismo tengo yo,la única pega,para mi torno(920) es la longitud del sensor.Mas la parte rígida del cable que hacen forzar mucho el cable y no es muy aconsejable meterlo hay.
A si que aprovechando un taladro en un lateral lo voy a poner aquí,protegido con un carenado de chapa.
Muy facil de instalar y viene con las conexiones necesarias.
