Autor Tema: qué pagar por diferentes tipos de metales en una chatarrería?  (Leído 9070 veces)
Desconectado pacomb
He localizado a un chatarrero que me dice q en su negocio puede tener retales de metales. Iré a verle por si tiene macizos en retales. En esos sitios se compra al peso sin más? Q precios debo esperar para los diferentes tipos de metales? No quiero que tampoco me digan un precio desorbitado......
Re:qué pagar por diferentes tipos de metales en una chatarrería?
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2015, 16:19 »
me lo has puesto a huevo,  ;D ;D  nooooo jodas, una chatarreria que tiene restos de chatarra metalica, no sabia que existian chatarrerias que tuviesen chatarra.......................
coñas aparte, pues yo la ultima vez pague sobre 0.70€ el kilo de barra redonda y chatarra en general, todo dependera del sitio.  .bien
Petete
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2015, 16:20 »
Los recortes y sobrantes de acero y hierro los pago a 0,50 € el KG.
Desconectado pacomb
« Respuesta #3 en: 27 Febrero 2015, 17:47 »
Una cosa es chatarra varía de la calle y derribos, y otra cosa son retales de centros dw mecanizado o fabricas. No creo que todas las chatarrerias tienen ese tipo de retales.
Entonces podríamos decir q:
-acero hierro: 0.50-0.70 eur
-aluminio ???
-bronce????
El problema de la chatarrería supongo q es que no se sabe el tipo de acero o de aluminio q te llevas, no? Salvo q el retal sea grande y lleve estampado un código. En caso de no llevar nada, no se podrá usar para aplicaciones especiales, pero si para las genéricas q son muchas
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2015, 20:19 »
El andar comprando hierros sin identificar al chatarrero..lo unico que sirve es para estropear herramientas por no saber con que se trabaja y la verdad no veo nada claro en que usar un material que desconozco.. asi que segun mi punto de vista es dinero y tiempo tirados a la basura..cuando se quiere hacer algo se compra el material mas adecuado que para eso se vende al corte y al final siempre es mas barato porque sabemos con que trabajamos.
Desconectado pacomb
« Respuesta #5 en: 27 Febrero 2015, 20:46 »
Michel, tu razonamiento tiene lógica, pero hay veces donde por ejemplo el tipo de aluminio te da igual, tan sólo quieres aluminio. O sólo quieres acero para hacer un espaciador para algo rápido.
Ayer leyendo el post del forero que hizo el maravilloso tanque tiger 1 de escala 1/8, en un comenta que fue a una chatarrería, y comprço por 16 euros una barra de aluminio de unos 100mm de diámetro, y bastante larga. Eso mismo en un sitio de corte a medida creo que costaría mucho más (o no?), y como era sólo para un tanque maqueta, le daba igual que fuese aluminio aerospacial, que uno normal. A eso me refiero, con que para muchos proyectos da igual la calidad del acero o aluminio que se use.
« Respuesta #6 en: 27 Febrero 2015, 21:43 »
Respeto tu opinion..pero no la comparto..cada uno como bien sabes es libre de hacer con su tiempo y su dinero lo que mejor crea conveniente .bien
« Respuesta #7 en: 28 Febrero 2015, 07:30 »
yo opino igual que michel.comprar metales para mecanizar desconociendo el tipo de material solo es tirar el dinero.
cuano teniamos el taller era muy frecuente que te apareciese el tipico paisano con una barra de "hierro" desconocido para que le hicieses cualquier cosa y eso era un desastre.para empezar si era en la fragua y habia que templarlo ya te la estabas jugando porque no sabias exactamente el tipo de material y luego podia romper si lo templabas mal.
si era para doblar en frio tambieen tenia cierto peligro,pues no es la primera vez que pensando que podia tener unas propiedades elasticas determinadas luego te rompia al doblarlo.
si era para tornear peor aun...no veas la cantidad de cuchillas y brocas que rompiamos al principio por culpa de que era un acero demasiado duro o inadecuado para el uso.
yo en casa tengo algunos retales de materiales NUEVOS que fui comprando e incluso trozos pequeños de menos de 30cm que compro  a veces nuevos para tener de stock...cada vez que compro un material le troquelo en una esquina el codigo de identificacion (f 114, f127....) pero jamás se me ocurriría pillarlos en una chatarreria para mecanizarlos en el torno y aun menos en la fresadora.
además eso solo sirve para acumular hierro en casa y luego tener un monton de hierros ocupando ...lo mejor,vete a una tienda de metales y te compras unos trozos de lo que necesites y uses mas habitualmente para tener "algo" en casa para hacer cualquier chapuza pequeña(con 30-50 cm de cada material en dos o tres medidas de diametros/espesores son mas que suficientes) y luego cuando tengas que hacer algo"serio" pues compras el trozo que necesites.
Fran64
« Respuesta #8 en: 28 Febrero 2015, 17:50 »
A mi el acero inox me lo cobra a 2 euros kg, pero hay veces que me cobra por la pieza en si, y en otras ocasiones me lo cobra por debajo de ese precio.
Todo es enrollarse y dar confianza para también recibirla.
De todas formas como he visto en el foro comentarios como los que hace Frang y Michel, he dejado de coger retales sobrantes, precisamente por que no se lo que me llevo, y como no dispongo de torno de metal y cualquier pieza me la tiene que hacer un tornero, me sabe mal presentarme con un hierro desconocido por que seguramente no sea el adecuado y es poner en un compromiso al tornero.
A mi me pasa lo mismo con la madera, hay gente que me ha venido con trozos que cuando menos traían algún granito de arena, cuando no con algún clavo, consecuencia .... pues mella en las cuchillas.
Por otra parte, hay que seguir la máxima, cuando alguien sabe más que tu, hay que desplegar orejas, es la única forma de aprender.
De todas formas también es cierto que para algunas cosas no importa el material, siempre que no te fastidien las herramientas.
Desconectado RICO78
« Respuesta #9 en: 01 Marzo 2015, 18:45 »
     Con el aluminio puedes tener suerte y que venga marcada la calidad de fabrica. A mi me ha pasado. Puedes encontrar aluminios marcados con calidades 2024, 7075, 7050...... Sobre todo si son chapas, los precios que puedes encontrar para aluminios en una chatarreria van desde 1.50 a 2.00 euros (El chatarrero lo va a pagar a 0.30 ó 0.40, asi que con el precio que te indico ya gana).
     En cuanto al cobre no tienes muchos problemas, la mayoría será cobre electrolitico, aunque puede que encuentres aleaciones especiales como cobre al berilio y no tiene nada que ver mecanizar cobre electrolitico, que mecanizar cobres aleados. (El chatarrero lo pagará a 4,00 euros, así que supongo que te lo cobrará por encima de los 5, que para el cobre está bien, ya que en la mayoria de los distribuidores lo vas a encontrar por encima de los 8)
Los bronces o latones que puedas encontrar en una chatarreria tampoco creo que te vallan a dar problemas de mecanizado. Las virutas y restos de laton las pagan sobre los 3 euros y el bronce sobre los 4, con esto y sabiendo que el laton en un distribuidor lo encontraras de 5.5 a 7 euros y el bronce lo encontraras de 7 a 9 euros, ya tienes una referencia de como puedes comprar en una chatarreria.
Otra cosa son los aceros, ahi si que como dicen en mi pueblo, puedes "hacer un pan como unas ostias", ya que te puedes encontrar cualquier cosa. Los redondos de aceros laminados como el F114 o el ST52 en un distribuidor pueden variar de 0.68 a 0.9 y los calibrados de 0.9 a 1.10. El chatarrero compra los retales de aceros sobre los 0.18. Si en una chatarreria comprais aceros alrededor de 0.70, en mi opinion es caro, teniendo en cuenta los precios de distribuidores.
Ojo todo esto en referencia a la zona en la que yo me muevo (Comunidad de Madrid y alrededores), no se como andan los precios de distribuidores y chatarreros en otras zonas.
« Respuesta #10 en: 01 Marzo 2015, 22:26 »
Yo en chatarrerías no he encontrado nada que me sirva (que no digo que no lo haya). Pero me he acercado un par de veces por un almacén de hierros desclasificados (este, en concreto) y me he llevado recortes de pletinas calibradas y chapas que me han venido muy bien. La última vez me llevé unos 65 kilos y me costaron 37 euros (a algo más de 60 céntimos el kilo). Y aunque no sé con certeza el material que es, se trabaja bien y, para lo que lo quiero, con la sensación que me da al mecanizarlo, ya me hago una idea aproximada de si el material es adecuado para lo que lo estoy empleando.
« Respuesta #11 en: 01 Marzo 2015, 23:47 »
Ya quisiera Yo poder rebuscar en las chatarrerias  :'( :'( por aqui hace años que ya no quieren vender nada y teniendo en cuenta que por aqui lo unico que se puede comprar es hierro y que los portes son descabellados,he llegado a pagar muchisimo mas de los precios que comentais.
