Autor Tema: Troquel a la cera perdida o con máquina de llaves  (Leído 3540 veces)
xra
« en: 27 Febrero 2015, 18:54 »
Hola, enhorabuena por el foro
Alguien ha realizado un troquel a la cera perdida con su revestimiento y acero correspondiente?
Se conseguirá el mismo resultado que con CNC si se hace algo bien ? Yo creo que si pero me gustaría saber vuestras opiniones.
Otra idea que tengo es utilizar una copiadora de llaves y hacer el troquel con esta
Por supuesto para ambas opciones faltaría templar el acero...
Re:Troquel a la cera perdida o con máquina de llaves
« Respuesta #1 en: 28 Febrero 2015, 20:43 »
Hola XRA.
Usualmente un troquel se hace para troquelar algo.
Normalmente son de acero templado y se colocan en una prensa de troquelar para hacer el trabajo.
Se puede hacer por microfusion, pues si y en una maquina de hacer llaves, pues es posible pero es imposible aconsejarte si no sabemos la forma del troquel que quieres hacer y que tiene que troquelar.
xra
« Respuesta #2 en: 02 Marzo 2015, 11:32 »
Hola, gracias por la respuesta.
Se trata de un troquel con el nombre de una marca comercial para hacer unas chapas que van con un producto de la industria del plástico como regalo. SOn chapas planas que por un lado no llevan nada y por el otro el nombre de marca. Con la máquina de llaves el problema que tengo es que las fresas son demasiado gruesas, necesitaría algo como una aguja para detallar el dibujo en el troquel y de momento no la encuentro de una silca o jma. El caso es que tengo la opción de hacerlo en ambos métodos pero no estaba seguro por eso quería una segunda opinión.
« Respuesta #3 en: 02 Marzo 2015, 14:27 »
Ya esta esto un poco mas claro.
Tu quieres hacerte un punzon que en una punta lleva un relieve, que puede ser positivo o negativo de algun anagrama o letras para imprimir sobre una chapa.
Ese punzon deberia ser de acero y una vez echo, templarlo y la impresion sobre la chapa, es suficiente golpear con un martillo.
Microfusion., maquina de llaves,.. la verdad es que no capto tu idea.
Para mi la mejor opcion es hacerlo con una fresadora CNC o bien con una maquina de electro-erosion
xra
« Respuesta #4 en: 03 Marzo 2015, 10:41 »
Cierto que CNC sería un estupendo método pero no tengo ni la maquinaria ni los conocimientos pero si puedo contar con la microfusion o copiadora de llaves para esta finalidad.
Se que podría ir a una empresa llevarle el dibujo y pedir que me lo hiciesen pero me gustaría hacerlo por mi mismo siempre y cuando alguno de estos métodos que yo conozco y tengo acceso sean viables.
Glezex
« Respuesta #5 en: 03 Marzo 2015, 14:10 »
Buenas...
Pues me parece que por fin entiendo lo que pretendes...(no entendía lo de usar una copiadora de llaves para fabricar un troquel) ahora ya si ..me parece entender que dispones de una duplicadora de llaves MTP,y que pretendes utilizarla para copiar el el anagramana de chapa para fabricar el troquel,el problema por lo que me parece entender lo tienes en conseguir el palpador y la fresa con un diámetro tan pequeño.(sobretodo si dispones de los que tienen las copiadoras),que te quedan grandes,seguro,ya que no hay llaves con esos tallados con diámetros tan pequeños, sólo KABA y las de última generación tienen esos diámetros y esos los tallan en fábrica.
 y con láser.
Para lo que tu pretendes tienes que buscar fresas de pantógrafo copiador y probablemente encuentres algo  que puedas utilizar en la duplicadora...
Lo que no puedo es decirte donde adquirirlas (habelas ailas...je!)...ya que las tengo visto por "internete", pero no tengo enlaces guardados...lo siento,pero seguro que algún compañero sabe a lo que me refiero y te podrá aportar mas datos.
xra
« Respuesta #6 en: 04 Marzo 2015, 12:25 »
Gracias por tú aporte Glecex, si has entendido lo que pretendo y tienes razón necesito fresas de un diámetro muy pequeño. Estoy consultando proveedores y como no echaré un vistazo a las marcas que me comentas, gracias.
