Autor Tema: Busco lunetas para mi torno, pero no estoy seguro del tipo que necesito  (Leído 1520 veces)
Desconectado pacomb
Buenas tardes
Hace años compré un torno (con mucha ilusión y esfuerzo), a un vendedor de tornos de valencia que estaba cerrando el negocio. Como yo no tenía ni idea de tornos, pues recibí una gran maquina que pensaba que estaba completa. Tiempo después conforme iba aprendiendo, descubrí que en los tornos nuevos tiene que venir la luneta fija y la móvil por defecto, cosa que en el mío no venía.
El caso es que ando buscando unas, y como es un torno chino de importación, pues no tengo un fabricante tipo Optimun al que ir y comprar.
He mirado por ejemplo en chronos, pero sólo tienen un modelo de cada una de ellas
http://chronos.ltd.uk/acatalog/Accessories_for_Variable_Speed_Mini_Lathes.html
La pregunta es: donde puedo comprar algo que me sirva, o tal vez alguien del foro tenga una suelta que no quiera y sirva?
He tomado unas medidas (bueno, una persona que estaba cerca del torno las ha tomado por mí), de la bancada, para ver el tipo de luneta fija qeu necesito. La altura desde la bancada al punto es de 104mm. Adjunto una imagen con el resto
He contactado con una persona profesional que vende material de torno, y me dice que tiene un par, pero según él una tiene 90mm, y la otra 110. Podría usar la de 110mm sin mecanizar nada, o tendría que mecanizar la base?? Porque además de la medida de la altura, también será importante la medida del prisma de la guía, su posición con respecto al centro, ya que si no es igual, la luneta quedaría desplazada a izquierda o derecha... Vamos, una historia.
Y no quiero comprar, gastar en envíos, para que luego resulte que no sirve y haya que empezar a mecanizar....
O debo de desistir, y comprar lo más parecido y mecanizar lo que haya que hacer??
si la luneta es mas alta,cuidado,porque entonces tendras que rebajar la base con la forma de las guias,y no todas tienen el suficiente grosor para mecanizarlas.
si es mas pequeña quizas te sea mas facil,pues solo hay que hacer un suplemento con la forma de las guias y atornillar encima la luneta.
de todos modos yo las dos que adapte al cumbre(fijas) las rebajé a base de lima y radial y quedaron bien.
