Autor Tema: duda helicoil  (Leído 6882 veces)
jdfarran
duda helicoil
« en: 27 Febrero 2015, 20:50 »
Buenas tardes compañeros, tengo una pequeña duda. Se me ha pasado una rosca y para solucionarlo tengo q poner un helicoil, pero no tengo claras las medidas, la rosca es M10x1.50 y mi duda es si la medida del helicoil tiene que ser esa o tiene que ser a la q se rosque el nuevo agujero para introducir el mismo.
A ver si alguien me ilumina.
Muchas gracias y un saludo.
Re:duda helicoil
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2015, 21:02 »
tienes que pedir helicoil para esa medida, el helicoil y su macho correspondiente ya vienen con su sobre medida, el macho de helicoil para esa medida sería un equivalente a una M11,7x1.5aproximadamente
http://www.bollhoff.es/static/pdf/downloadcenter/ES/HELICOIL-plus-ES-0100.pdf
« última modificación: 27 Febrero 2015, 21:06 por tor_nero »
jotaele
Re:duda helicoil
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2015, 21:17 »
En Jesús Suministros (abre los sábados por la mañana) o cualquier otra buena ferretería del polígono de San Cristóbal puedes conseguir los helicoil, el macho y el maneral. Con que les digas la rosca del tornillo vale.
Si la rosca es en aluminio, podrías ahorrarte el macho.
Re:duda helicoil
« Respuesta #3 en: 27 Febrero 2015, 21:27 »
Y como te ahorras el macho¿ .confuso2
Re:duda helicoil
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2015, 21:36 »
SI no te corre mucha prisa comprate este kit que va muy bien y esta tirado de precio..y ya tienes todo.. incluida la broca adecuada..macho..maneral y helicoils sueltos.
http://www.ebay.es/itm/M5-M6-M8-M10-M12-or-M14-Thread-Repair-Wire-Helicoil-with-Insert-Compatible-Kit-/301400071354?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item462cd81cba
jdfarran
Re:duda helicoil
« Respuesta #5 en: 28 Febrero 2015, 00:02 »
Muchas gracias Michel, Tor_nero y Jotaele.
Michel, en el enlace que has puesto no tienen del paso que necesito pero al menos ya se donde buscar y el precio es cierto que esta tirado. Muchas gracias.
Jotaele, es lo que había pensado subir mañana a suministros industriales a ver si lo tenían allí pero quería saber pedir lo que tengo que pedir, que no es plan de ir allí y marearles con preguntas. Muchas gracias tb a ti.
Tor_nero, eso es lo que quería saber, si la media era la del tornillo o la del exterior del helicoil. Muchas gracias.
Saludos atornillados!!
fernando_45
Re:duda helicoil
« Respuesta #6 en: 28 Febrero 2015, 04:20 »
Si como dice el compañero Michel es importante que lleve su broca para el macho especial.
Re:duda helicoil
« Respuesta #7 en: 28 Febrero 2015, 07:49 »
Compañero   jdfarran ..en el enlace que te e puesto pinchas en la pestaña y te salen un monton de pasos..entre ellos el que tu dices que necesitas M10x1.5x13.5.. m10 es el diametro de la rosca que te queda..1.5 son los 150 que tu dices y el 13.5 es el largo de los muelles helicoil .bien
