Autor Tema: Aventuras y desventuras de un novato con LinuxCNC  (Leído 9224 veces)
Desconectado jordi3sk97
Re:Aventuras y desventuras de un novato con LinuxCNC
« Respuesta #15 en: 08 Marzo 2015, 15:25 »
Pero como no podia ser tan bonito en mi caso tengo problemas con el paro de emergencia que en el JOG, al pulsarlo me escribe: º y si pongo en el archivo .axisrc:
root_window.bind("º", commands...) no me reconoce ese "º"...
Poco a poco...
Varios comentarios
1) Vale, no se como se conecta tu JOG ni he tenido ninguno en mis manos, pero entiendo que se debe intercalar con el teclado ya que pulsas teclas y salen en la pantalla.
Si es asi, puedes intentar abrir un terminal y escribir
cat > salida_JOG
entonces lo que pulses en el teclado o en el JOG en vez de ir a la pantalla lo hara al fichero salida_JOG
hasta que pulses ctrl+D .
Luego con un editor hexadecimal miras el contenido del fichero y compruebas realmente que codigo envia el JOG, quizás no sea el que tu supones viendo la salida a pantalla, hay caracteres no imprimibles en pantalla
2) Como ya has visto el Linux distingue siempre entre minusculas y mayusculas .
3) En un Linux es mal asunto toquetear cosas siendo necesario hacer sudo, se supone que solo puedes toquetear en /home/torneroloco, y me imagino que en el caso que nos ocupa habrian de haber alternativas para poderlo configurar todo en tu home.
No digo que no se pueda tocar, digo que no tendria que ser habitual.)
4)Autologin sin contraseña, los entornos graficos normalmente permiten un atajo para que si en x segundos un usuario no haga LOGIN este se haga automaticamente. si el linuxcnc si va con el entorno grafico gnome y el administrador de pantallas es gdm, puedes buscar ejemplos en google "gnome autologin" a ver si lo solucionas.
Desconectado Manrique
« Respuesta #16 en: 08 Marzo 2015, 17:10 »
muchas gracias, lo del CAT me va a venir muy bien.
En cuanto a toquetear con sudo, desde mi ignorancia estoy de acuerdo, por eso esta el .axisrc que lo creo yo, para no tocar el axis original, o eso entiendo yo.
Lo del autologin, tengo que mirarlo, pq no se que administrador de pantallas usa, ni lo que es un administrador de pantallas...  :-[
Gracias por la ayuda!!
« Respuesta #17 en: 08 Marzo 2015, 20:38 »
Ya tengo casi todo el JOG en marcha.
Para ver que teclas activa el JOG, además del CAT que comentaba Jordi, he utilizado la opción XEV desde la consola que es una especie de visor de eventos y te va diciendo que has hecho.
Además he hecho un descubrimiento que me parece de los más interesante, en el archivo .axisrc se pueden definir nuevas funciones...
yo he copiado una para controlar el feedrate, pero tengo un problema...
Mi boton para aumentar el feedrate activa el F10 y por defecto se ve que en linux F10 activa el menu de Archivo del programa...
Por defecto además el F10 esta mapeado para controlar el spindle y para que no pase lo del menu, he visto que en archivo Axis tiene lo siguiente:
Citar
    def spindle_backward_toggle(*args):
        if not manual_ok(): return "break"
        s.poll()
        if s.spindle_direction == 0:
            c.spindle(linuxcnc.SPINDLE_REVERSE,default_spindle_speed)
        else:
            c.spindle(linuxcnc.SPINDLE_OFF)
        return "break" # bound to F10, don't activate menu
yo, tengo la siguiente función en el archivo .axisrc:
Citar
def  feedup(n):
    global myfeedrate
    if n==1:
        myfeedrate=myfeedrate+1
        if myfeedrate>max_feed_override:
            myfeedrate=max_feed_override # keep value less than max override
        set_feedrate(myfeedrate)
    else:
        myfeedrate=myfeedrate-1
        if myfeedrate<0:
            myfeedrate=0 # keep value greater than 0%
He colocado ahi la misma linea, pero no funciona...no devuelve el valor a feedrate...
si lo coloco despues del set me da error...
y no se como solucionarlo...
La función feedrate del axis:
Citar
def set_feedrate(n):
    widgets.feedoverride.set(n)
Alguien con conocimientos de Phyton que pueda echarme una manita???
Mecanizar, lo que se dice mecanizar, poco, pero enredar... :o
« última modificación: 08 Marzo 2015, 21:15 por Manrique »
« Respuesta #18 en: 08 Marzo 2015, 20:50 »
No soy nada de pythoon pero:
el return break ha de ser la ultima instruccion y fijate en la sangria de los parrafos, es importante la alineacion (los espacios)
http://tutorialdepythonbqa.blogspot.com.es/p/sintaxis-basica.html
« última modificación: 08 Marzo 2015, 21:24 por jordi3sk97 »
« Respuesta #19 en: 08 Marzo 2015, 21:15 »
Que bueno!!! Gracias Jordi,  .palmas .palmas no pensé que las sangrias fuesen importantes, en Visual Basic son algo estético...y he dado por hecho que en phyton tambien.
Arreglado:
Citar
def  feedup(n):
    global myfeedrate
    if n==1:
    else:
        if myfeedrate<0:
Pues otra cosa más!!  .yupi
cmd_
« Respuesta #20 en: 23 Marzo 2015, 21:06 »
Hola chicos, sabeis si es posible especificar un punto concreto para el cambio manual de herramienta? por lo menos en el eje Z, pues la maquina me queda muy cerca de la pieza, prácticamente por donde estaba cortando y no consigo meter y sacar nada  .confuso2
« Respuesta #21 en: 30 Marzo 2015, 20:32 »
Bueno hoy primera pieza, si no seria, bonita:
No hay color entre el Inuxcnc y el mach3...cuando intentaba hacer algo con el mach vivia con la mano pegada a la seta de emergencia...hoy, ni un solo problema...
« Respuesta #22 en: 30 Marzo 2015, 21:04 »
 .palmas .palmas muy bien menos mal que al final la razon doblega a los usuarios de mach3 y se vienen poco a poco al lado oscuro de linux cnc...yo siempre e dicho y dire que el mach3 es una patata...logicamente siempre comparandolo con linux cnc y hoy dia con el linux cnc DEBIAN ya sin palabras .baba .brinda
gracias por compartir tus experiencias con linix..nos seran muy utiles.por lo menos a mi .brinda .palmas .palmas
pdta..OJO respeto a los usuarios de mach3...pero odio al MACH3 ;)
« última modificación: 30 Marzo 2015, 21:05 por MICHEL 100% »
« Respuesta #23 en: 03 Abril 2015, 14:39 »
Voy a poner esto aqui para tenerlo juntito: (Para el dia que tenga que volver a hacerlo no volverme loco buscando)
Como remapear codigos, cambio de herramienta manual en linuxCNC:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20267.0
kreutz
« Respuesta #24 en: 08 Abril 2015, 15:05 »
Agradezco su aporte. Me ha ahorrado bastante tiempo.
Gracias!!  .palmas
