Autor Tema: Aventuras y desventuras de un novato con LinuxCNC  (Leído 9213 veces)
Desconectado Manrique
« en: 28 Febrero 2015, 23:23 »
Voy a tratar de ir recopilando mi experiencia en mis inicios con el CNCLinux...
Evidentemente no tengo ni pajolera idea del tema y mi idea es ir posteando mis avances, mis dudas, mis problemas y mis soluciones si las alcanzo...
Es muy posible que muchas de las afirmaciones que haga sean falsas...por desconocimento claro...
ORDENADOR
Despues de años guardando PCs para cuando llegase este momento, me encuentro con que no me valen... porque? por una cosa que llaman latencia...
El caso es que tenia 3 Pentium IV diferentes esperando para poder ser usados en estos temas, despues de instalar el LINUXCNC desde el live CD, y leer muy por encima como empezar con estos temas, lo primero que me enontré es que había que correr un test de latencia para determinar si el ordenador era apto o no para generar pulsos en tiempo real...pues vamos a ello, resulta que los tres me daban valores de max Jitter (ns) para Base thread por encima de 50000, en la documentación del LinuxCNC, habla de valores inferiores a 20000 para resultados optimos, entre 20 y 50 aun puede funcionar la cosa...menudo chasco...
Despues de preguntar por aqui, me recomendaron un Dual Core, asi que me compré placa base, procesador y ram.
Los monté el miercoles por la noche a las tantas, lo primero que me encuentro es que la clavija de la fuente de alimentación no era igual...la ranura pci que trae es pci 16 y ninguna de las tarjetas graficas que tengo es de esas...no te digo el cabreo con que me fui a la cama...
El viernes decidí estudiar mejor el tema para ver que más cosas tenia que comprar, descubrí que podía conectar la fuente aunque las clavijas fuesen diferentes... arranque el ordenador y lance el test de latencia, 48000 ¿¿??...no me lo puedo creer...no miré mucho más...un cabreo que no veas...
Hoy sabado he decidido volver ha hacer el test y probar con la tarjeta grafica que tengo en el ordenador bueno.
Para poder comparar me he ido apuntando los programas que arrancaba y los valores de Jitter primero sin la grafica y lugo con la grafica
El proceso ha sido acumulativo, es decir, una vez abierto el programa no lo cerraba.
Sorpresa:
Excel: 11011/10748
Insertar USB: 13658/11140
Abrir imagenes desde USB: 13658/31051
Abrir doc word desde USB:13658/39976
Abrir pdf desde USB:13658/39976
Conectar disco duro externo y navegar por el: 14716/61402
Copiar y pegar videos desde disco duro ext a escritorio: 14716/61402
reoducir video mientras se copian otros: 14716/61402
reproducir 3 videos a la vez, cambiar de programa mientras tanto: 14716/61402
La grafica era una NVIDIA, totalmente desaconsejada en la documentación del LINUXCNC y parace patente que no se llevan bien.
He repetido el test otras 2 veces sin la grafica, haciendole diferentes perrerias y no he llegado a los 20000...
Porqué el primer valor tan alto en el primer test?? no lo se, quiero pensar que estaba tan ansioso que lo lance mientras seguia cargando cosas del arranque...
CONFIGURACIONES
No, aqui no voy a entrar por ahora, creo que hay bastante información en la red incluso en el propio foro, y yo aun no lo tengo lo suficientemente claro como para tratar de publicar nada...
Solo voy a contar dos cosas que me generaron y me estan generando problemas:
Con los P4 en su dia estuve haciendo pruebas, para ver si aquello se movia o no...
Y no, no se movía, primero por el tema del Homing:
Por lo visto, antes de nada hay que decirle al LinuxCNC donde esta el home...
Es posible que no sea muy preciso en cuanto a lo que diga ahora, pero es lo que voy descubriendo poco a poco...
Si al configurar los pines no le hemos asignado a ninguno el home, es decir, le hemos puesto nuestros finales de carrera, pero no le hemos dicho que además sean home, es tan sencillo como pulsar X y luego la tecla Inicio, Y y lugo Inicio, Z e Inicio, tambien se puede hacer en la interface grafica.
Ahora bien si le hemos dicho que nuestros finales de carrera tambien son home, al hacer esto mismo, se irá ha buscarlos, empezara a mover los ejes hasta activar el final de carrera...sobre como configurar esto y mucho más: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15185.0 con esto se arregla lo de homear.
La otra cosa es que mi breakout tiene la funcion de bomba de carga, es decir, que para que la placa active los motores tiene que recibir desde el ordenador una señal de más de 10 KHz.
Pues no le llega...todabía...
De la documentación extraigo que la frecuencia que manda Linux es 1/(2*base thread).
Despues de dar unas pocas vueltas, localizo que dicho valor esta en el archivo .ini y en mi caso es siempre 100000, independientemente de como configure las cosas en con el stepconfig...
Con ese valor la frecuencia de salida es de 5 KHz...asi que chungo...
Necesitaria un valor de 50000, pero, puedo ponerlo??? despues de dar otras cuantas vueltas más, me fijo en que al hacer la configuración sale lo siguiente:
Son dos capturas con diferentes valores de jitter introducidos, justo debajo del valor pone Min Base Period.
Mi deducción ha sido que puedo tocar ese valor en le .ini sin llegar a ese valor...
Lo he hecho, le he puesto 45000:
Al principio cambie tambien el valor del SERVO_PERIOD y no arrancaba el linux CNC, cambiando solo el BASE, arranca y ejecuta el codigo G.
Pero no tengo el pc conectado la fresadora con lo cual no sabia si esto valia para algo...hasta que he descubierto que el propio linuxcnc tiene su propio osciloscopio para ver lo que sale !!!  :o  :o :o
Esta en Machine/Hal scope
Con esto he podido comprobar que al menos la formulita del principio era verdad y cambiando el valor del Base thread cambiaba la frecuencia de salida y las cuentas salian.
Mañana a conectar el PC a la fresadora y configurar el tema de holguras.
Desconectado FIJO
Re:Aventuras y desventuras de un novato con LinuxCNC
« Respuesta #1 en: 01 Marzo 2015, 00:43 »
Interesante tema, me pongo a seguir este hilo.
Fijo
Mach3 user, pero con ganas de pasarme al lado oscuro..
« Respuesta #2 en: 01 Marzo 2015, 09:05 »
OJITO..segun tus dos capturas de pantalla tienes tu fresadora configurada para trabajar en pulgadas no es mm..haber si una tontada asi te vuelve loco .brinda
« Respuesta #3 en: 01 Marzo 2015, 09:31 »
Gracias Michel, esta OK, las capturas fueron a modo ilustrativo.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #4 en: 01 Marzo 2015, 10:15 »
A ver si te puedo ayudar:
¿Qué conexión tienen los discos duros? Cuando me pasé al LinuxCNC me iba lentíiiiiiisimo el ordenador al principio, hasta que me dio por quitar el disco duro SATA que tenía por uno IDE. Esto era con la 2.5, en la 2.6 que tienes han mejorado muchas cosas de compatibilidad de hardware (yo antes tenía unos problemas horribles con los USB, ahora van perfectos), pero no se como andará el tema de los HDD, yo sigo con el IDE.
Lo de tener que realizar el homing, LinuxCNC te permite mover la máquina a mano antes de ello (yo lo tengo también sin interruptores). Lo que no te deja es meter comandos en MDI ni correr un Gcode desde archivo. Para no verte obligado a pulsar los botones de home cada vez que arranques el programa, en el archivo .INI se puede poner una línea en cada eje que especifica que no necesite tomar esa referencia para funcionar.
Lo de la señal de 10kHz no lo he visto nunca. Si fuera una simple señal de enable se pondría directamente en el step config o en el archivo HAL custom una línea del estilo a:
net xenable => parport.0.pin-01-out
Generalmente esa señal tiene que ser un 0, así que suele tocar invertirla.
« Respuesta #5 en: 01 Marzo 2015, 11:08 »
Sigo aqui peleandome y retransmitiendo casi en directo...solo que este ordenador esta en la planta de arriba y el taller abajo...
El tema de la bomba de carga, esta solucionado, pero, si bien parece que las frecuencias están relacionadas como comentaba al principio, mi problema parece ser algo mucho más simple...
El orden en que conecto las cosas...
Si tengo encendidos los drivers y entonces arranco linuxcnc, linux no me genera la señal, sin embargo, si con los drivers apagados, arranco linux cnc y despues enchufo los drivers, sí se genera la señal.
En cuanto a los temas de hardware y latencia por ahora lo dejo como esta ya que los valores no eran malos, voy a probar y si tuviese problemas volveria a la carga. (el HDD es SATA, gracaias Devil)
Ahora estoy en plena lucha con el homing, parecia sencillo y estaba bastante bien explicado, pero algo se me esta escapando...al darle a home, empieza a moverse el eje hasta que llega al final de carrera, en ese punto deberia dar marcha atras y volver a hacer limite y por ultimo ir a la posicion de home indicada.
Por el contrario, la primera vez que hace tope se queda ahí y me da un error de "joint 0 on limit switch error", creo que tiene que ver con mis valores de homeoffset y home...sigo trasteando
« última modificación: 03 Marzo 2015, 08:30 por Manrique »
« Respuesta #6 en: 01 Marzo 2015, 18:36 »
Creo que hoy a sido un dia bastante productivo para mi, salvo que ahora me digais lo contrario.
Lo primero, el tema de la bomba de carga o watch dog:
Parece ser que estaba equivocado y no tiene mucho que ver con lo que decía pues con un valor de base thread de 100000, que genera una señal para la charge pump de 5KHz esta funcionando correctamente...
Eso si, en mi caso, para que funcione, tengo que conectar las cosas de la siguiente manera:
  • Encender el LinuxCNC, drivers apagados
  • Pulsar F1 o el boton de paro de emergencia en la consola, no el externo, en ese momento comienza a generar la señal
  • Encender los drivers
Si enciendo los drivers antes, el linux es incapaz de lanzar la señal.
Lo segundo, el Homing:
Voy a intentar exponer las conclusiones a las que he llegado yo, cualquier parecido con la realidad puede ser pura coincidencia.
Voy a explicarlo sobre la configuracion de mi eje Y, que copio más abajo.
En rojo lo que considero más importante, en naranja importante tambien pero de otra manera.
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0
MAX_VELOCITY = 20
MAX_ACCELERATION = 50
BACKLASH=0.08
STEPGEN_MAXACCEL = 125.0
SCALE = 100.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -148
MAX_LIMIT = 148.0
HOME_OFFSET = -74
HOME_SEARCH_VEL = -10.000000
HOME_LATCH_VEL = -1.000000
HOME_FINAL_VEL=12
HOME_IGNORE_LIMITS = YES
Voy a empezar por lo naranja:
MIN_LIMIT = -148
MAX_LIMIT = 148.0
Esto son los Soft limits, o limites por software, si nuestro programa los sobrepasa, independientemente de si hay un final de carera o no, el programa se parará.
Ahora a por la chicha:
HOME = 0
HOME_OFFSET = -74
HOME_FINAL_VEL=12
Cuando le decimos al LinuxCNC que busque el home de un eje, lo que va ha hacer  es empezar a moverse buscando un final de carrera y lo va ha hacer a una velocidad y en una direccion que marca el parametro HOME_SEARCH_VEL = -10.000000, en mi caso tengo dos finales de carrera asociados a un eje y un pin, de manera que si el valor es positivo se movera en una dirección y acabara chocando con el switch 1 y si le damos valor negativo irá en la dirección contraria en busca del otro switch.
Entonces, cuando se activa el final de carrera en cuestión, se detiene y comenzará a retroceder, y lo va a hacer condicionado por el parametro HOME_LATCH_VEL = -1.000000, aqui, también se define un signo y una velocidad, si tiene el mismo signo que HOME_SEARCH_VEL = -10.000000 entonces, linux retrocede hasta que se libera el switch y vuelve a avanzar buscando el switch a la velocidad indicada, que en teoria debe se menor para aumentar la precisión, para hacer home de nuevo. Si son de signo contrario, directamente va a retroceder a la velocidad que le indicamos y cuando libera el switch marca el home de nuevo.
Ahora vienen tres parametros que estan relacionados entre si:
HOME_OFFSET = -74 sería la distancia que hay desde el switch hasta donde queremos situar el cero maquina, en mi caso, mi eje Y tiene un recorrido total de 148mm, al decirle que se coloque a -74, le estoy diciendo que el cero maquina esta a 74mm del swith, en el centro del recorrido del eje Y, (y por tanto en este momento, el eje Y esta en coordenadas Y=74).
HOME = 0 Tal y como esta la cosa en este momento, la mesa se ha quedado parada en el switch, pero podemos querer que se situe en otro punto, por ejemplo en el centro del eje Y, como anteriormente le he definido el cero maquina en ese punto mediante el HOME OFFSET, si ahora le doy al HOME valor 0 le estoy diciendo que se vaya al Y=0 en coordenadas maquina, el centro del eje Y. Todo esto lo va a hacer a la velocidad que le indiquemos en HOME_FINAL_VEL=12
Por ultimo y no por ello menos importante, esta el HOME_IGNORE_LIMITS = YES, precisamente este parameto es el que posibilita que aunque hayamos llegado aun final de carrera sigamos moviendonos, en sentido contrario, pero que no se pare la maquina, si le diesemos valor NO, una vez a tocado el switch por primera vez se pararia y no haría nada más.
Para tratar de hacerlo un poco más grafico he grabado un pequeño video de mi BF20 haciendo homing en el eje X e Y, lo hace 4 veces:
1 las dos primeras, tienen estas caracteristicas, una en el eje Y y otra en el X:
HOME_SEARCH_VEL = 10.000000
LLega al switch, para, retrocede lentamente y se va a la posicion home.
2 Las dos siguentes, las dos en Y:
LLega al switch, para, retrocede rapido, vuelve a avanzar lentamente, llega al switch y se va a la posicion home.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dXV9EvOXBXM
« última modificación: 01 Marzo 2015, 20:27 por Manrique »
« Respuesta #7 en: 01 Marzo 2015, 23:05 »
Buen trabajo  .bien
Por cierto los soft limits te dan un aviso al darle al arrancar el Gcode si este se va a salir de ellos, y no te deja ni empezar. Un buen ahorro de tiempo.
« Respuesta #8 en: 02 Marzo 2015, 08:50 »
Muchas gracias por perder tu tiempo en compartir con nosotros tus aventuras con linux..en este foro ay unos cuantos que saben mucho de linux..pero parece ser que no les gusta mucho ayudar a los demas..asi es que luego no les parezca mal cuando ellos preguntan otras cosas y no obtienen respuestas...aqui o compartimos nuestro saber..o lo mejor es buscarse otro foro ;) .brinda
« Respuesta #9 en: 07 Marzo 2015, 14:03 »
Añado un par de cosillas nuevas: (en rojo)
Tal y como tenia configurado el homing, tenia que hacer home manualmente en cada eje.
Si añadimos lo siguiente, al pulsar la tecla home, todos los ejes haran home a la vez, ahorrando un poco de tiempo:
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0
MAX_VELOCITY = 20
BACKLASH=0.08
SCALE = 100.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -148
MAX_LIMIT = 148.0
HOME_OFFSET = -74
HOME_FINAL_VEL=12
HOME_SEQUENCE=1
[AXIS_1]
HOME_SEQUENCE=1
[AXIS_2]
HOME_SEQUENCE=0
En mi caso, solo el eje X (0) y el Y (1) tiene finales de carrera, el Z (2) por el momento no lo tiene.
al tener valores 1 los dos ejes se mueven al mismo tiempo, si hubiese colocado en el 0 (x) un 1 y en el 1(y) un 2, primero se haría el 1 una vez terminado el 2
Otra cosa que por el momento no tengo clara, es que linuxCNC tiene diferentes interfaces, y podemos cargar una u otra según lo que le indiquemos en el archivo .INI
Creo que por defecto viene la que se llama AXIS.
esto se cambia dentro del archivo .INI en el principio:
[DISPLAY]
    DISPLAY = axis             (las otras interfaces que pueden usarse: touchy, gmoccapy, gscreen, keystick, mini, tklinuxcnc, xemc)
Parece que hay algunas simplificadas, otras para pantallas tactiles, pero como decía no me lo he mirado a fondo.
He empezado a trastear con los codigos G y la verdad es que la maquina se mueve mucho mejor que con el mach3, ni un enganchón ni se queda atascada...estoy muy contento con el cambio, aunque no he hecho nada complejo, solo pruebas para aprender los diferentes codigos.
tengo 3 cosas pendientes:
  • Arrancar y apagar el linux sin que me pida la contraseña
  • Compré un Jog para el Mach3 y tengo que hacer que funcione en linux, personalizando las teclas
  • Michel me regaló un cacharrillo para determinar la posición Z de la herramienta, ponerlo en marcha.
Seguiré informando.
« última modificación: 07 Marzo 2015, 14:18 por Manrique »
« Respuesta #10 en: 07 Marzo 2015, 14:45 »
Lo de las diferentes interfaces creo que hay que seleccionarlas al crear los ficheros de configuración, porque yo alguna vez que he intentado cambiarla (por ver como eran mas que nada) en el INI no me ha funcionado.
Lo de la contraseña tiene que ser por la configuración del Debian, yo miré un poco por encima para quitarla pero no lo vi, pero fijo que tiene la opción.
Para la altura de la herramienta puse un post con una pequeña explicación de como se usa el comando aquí:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14616.msg173660#msg173660
El tema de los parámetros es muy útil, sobre todo para hacer programas ajustables. Por ejemplo tengo uno hecho para mandrinar, simplemente le cambias los valores de diámetro del agujero, diámetro de la fresa y profundidad del agujero y el programa calcula los movimientos que debe hacer. Si no le has echado un vistazo aun, aquí los tienes:
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/overview.html#sec:parameters
« Respuesta #11 en: 07 Marzo 2015, 15:07 »
Gracias!
Lo del as interfaces, yo he probado una esta mañana la gmoccapy y sí me ha funcionado, cambiando solo el ini, pero solo he probado esa.
« Respuesta #12 en: 07 Marzo 2015, 21:48 »
Otro detalle, para poder editar el archivo de codigo G desde linux, es preciso especificar en el .INI cual es nuestro editor de texto:
[DISPLAY]
    DISPLAY = axis
    EDITOR= mousepad
« Respuesta #13 en: 08 Marzo 2015, 11:22 »
Estoy intentando cambiar las teclas de acceso de directo del entorno Axis de linuxCNC para que coincidan con las de mi JOG.
No estoy teniendo mucho exito, ya que se junta el desconocimiento total de linux y Python...me siento bastante inutil...
Aparentemente parece sencillo, en diferentes post he encontrado esta referencia que se repite:
Citar
11.4. ~./axisrc
If it exists, the contents of ~/.axisrc are executed as Python source code just before the AXIS GUI is displayed. The details of what may be written in the axisrc are subject to change during the development cycle.
The following adds Control-Q as a keyboard shortcut for Quit.
root_window.bind("<Control-q>", "destroy .")
help2.append(("Control-Q", "Quit"))
Despues de dar un monton de vueltas, he creido entender que el simbolito ~ significa que el archivo debe estar en la carpeta home/usuario
Me he ido a esa carpeta he intentado crear el archivo, pero la carpeta esta protegida, asi que despues de dar otras tantas vueltas, desde la consola, ejecutando:
Citar
sudo mousepad .axisrc
He conseguido crear el archivo.
He copiado lo de arriba y nada de nada, por más que le doy a control Q no responde...
He añadido esta otra:
Citar
root_window.bind("<space>", "task_pause")
help2.append(("Space", "Pause program"))
Y al arrancar el linuxCNC me ha dado un error en la linea 3, lo cual es malo, pero al menos se que esta leyendo el archivo...
No se como ni porque se me ha ocurrido pensar que la Q  esta en mayusculas...y al dar control+May+Q a fucionado, asi que he editado la linea y he puesto la Q como q y  funciona, asi que cuidado con esto.
Voy a ver si localizo de donde vienen:
"destroy ."
"task_pause"
para poder controlar el Jog
voy a empezar con esas rutas que salen en el mensaje de error...
Alguien puede orientarme un poco??
« Respuesta #14 en: 08 Marzo 2015, 13:40 »
Bueno, la cosa queda así por ahora:
En el archivo axis, que está en usr/bin
están las definiciones de los atajos de teclado y lo que intuyo son las funciones que ejecutan: (copio un trocito a modo de ejemplo)
Citar
root_window.bind("<Escape>", commands.task_stop)
root_window.bind("l", commands.toggle_override_limits)
root_window.bind("o", commands.open_file)
root_window.bind("s", commands.task_resume)
root_window.bind("t", commands.task_step)
root_window.bind("p", commands.task_pause)
root_window.bind("v", commands.cycle_view)
root_window.bind("<Alt-p>", "#nothing")
root_window.bind("r", commands.task_run)
root_window.bind("<Home>", commands.home_axis)
Y la funcion de Home por ejemplo:
Citar
    def home_axis(event=None):
        if not manual_ok(): return
        doHoming=True
        if s.homed["xyzabcuvw".index(vars.current_axis.get())]:
            doHoming=prompt_areyousure(_("Warning"),_("This axis is already homed, are you sure you want to re-home?"))
        if doHoming:
            ensure_mode(linuxcnc.MODE_MANUAL)
            c.home("xyzabcuvw".index(vars.current_axis.get()))
En mi caso, mi JOG, al pulsar el boton "ORIGIN POINT" es como si pulsase la tecla "o" entonces LinuxCNC ejecuta:
Citar
y abre el dialogo abrir archivo...  >:( >:(
 Para ir trasteando le voy a asignar el Home, es decir, cuando pulse "ORIGIN POINT" en mi JOG quiero que me haga HOME.
Entonces en el archivo .axisrc que mencionaba en el post anterior, incluyo lo siguiente:
root_window.bind("o", commands.home_axis)
help2.append(("0", "Hacer Home en el eje actual"))
Y listo!!
Supongo que podría modificarse directamente en el archivo Axis, pero si se vuelve a instalar o actualizar se perdería segun tengo entendido, sin embargo el .axisrc se conserva y "manda más" que el axis.
Pero como no podia ser tan bonito en mi caso tengo problemas con el paro de emergencia que en el JOG, al pulsarlo me escribe: º y si pongo en el archivo .axisrc:
root_window.bind("º", commands...) no me reconoce ese "º"...
Poco a poco...
