Autor Tema: Duda : agregar circuito a cargador de bateria  (Leído 1632 veces)
davidseb
« en: 01 Marzo 2015, 06:39 »
Amigos buena noche tarde dia les comento : tengo pendientes unos trabajos de baños de cobre en unas piezas de acero y tengo pensado usar el famoso proceso de electrolisis , cuento con un cargador de baterías el cual no es mas que un transformador con secundario de 12v y 10amp su respectivo puente rectificador sin filtro de rizado, un térmico (fusible ) de 5 amp ala salida del negativo y un amperímetro de 5amp. Tengo entendido que para la electrolisis se necesita una fuente de corriente constante y limitación de dicha corriente sin importar la impedancia de la carga, y la idea es montar un circuito que conectado en serie  me permita convertir el cargador en dicha fuente de corriente constante y también se pueda limitar la salida total de amperaje para la cuba de electrolisis.
Eh buscado por la red bastantes circuitos muy buenos pero mi problema empieza cuando trato de conseguir algunos componentes hasta ahora cuento con transistores 2N3055 y reguladores de tensión LM317 si me pudieran echar la mano con algún circuito que hayan probado o algún diagrama se los agradecería mucho desde ya les agradezco mucho el favor de su atención un saludo cordial .
