Autor Tema: pregunta de muy novato  (Leído 13701 veces)
jamin
« en: 01 Marzo 2015, 17:45 »
hola , ante todo me presento por aqui y aclaro que no soy muy ducho en esto de los foros , he buscado por internet y como no me ha quedado claro queria hacer una pregunta donde me pudieran contestar directamente
el caso es que tengo un equipo de corte antiguo compuesto por una botella de gas y otra de oxigeno  con su correspondiente soplete , yo estoy jubilado y normalmente ando enredando con trastos para entretenerme y a veces necesito cortar algo por oxicorte , el caso es que como sabeis hoy dia no es facil conseguir las botellas de oxigeno pues son necesarios varios requisitos que yo no tengo , pero en cambio dispongo de 2 compresores uno de ellos de taller que carga hasta unos 12 bares y otro de submarinismo que dispone de varios filtros y carga hasta los 300 bares de presion , llegado este punto me habia preguntado si relleno una de las botellas de oxigeno con aire purificado por este compresor a una presion de unos 100 bares o mas si fuera necesario , ¿serviria para hacer fincionar el soplete de corte ? ¿podria entrañar algun peligro? ¿seria necesario adaptar o cambiar el soplete? , desde luego no tengo ni idea de ninguna de estas 3 preguntas u otras  cuestiones que pudieran surgir , si me aclarais algo el tema os lo agradezco de antemano
Re:pregunta de muy novato
« Respuesta #1 en: 01 Marzo 2015, 18:36 »
Primero explícanos lo de la ubicación 33000 y después te responderé a la aberración que has preguntado.
Si eres propietario de un compresor de aire comprimido para submarinismo, debes de saber que lo que obtienes con él es aire comprimido, ya que si obtuvieses oxígeno puro y lo usases para ese deporte no durarías mucho rato sumergido.
jamin
« Respuesta #2 en: 01 Marzo 2015, 19:50 »
vale , ubicacion 33000 , es el codigo postal de asturias , perdonad si no se entendia
por lo otro aberracion la pude haber dicho , ya te digo que soy muy nuevo , pero no como la que me dices , ya digo en mi pregunta que lo que pretendo es cambiar el oxigeno por aire comprimido (lo de comprimido no lo dije pero creia quedaba claro al hablar de 100 o mas bares de presion , la ventaja de el compresor de submarinismo es que el aire es mas limpio que el que pudiera dar el compresorde taller pues lleva mejor sistema de purificacion precisamente para respirarlo , en definitiva , lo que realmente pregunto es si se puede usar un soplete de oxicorte con una botella de gas y otra de aire comprimido en lugar de gas y oxigeno , creo saber que el oxigeno combinandolo con un productor de llama tambien es combustible , el aire comprimido no lo seria , no se si entonces la temperatura que se conseguiria seria insuficiente para un buen corte y no se si podria ser peligros , creo que si se que hay sopletes especiales para esta mezcla
quizas ahora este mejor explicado , saludos
« Respuesta #3 en: 01 Marzo 2015, 22:48 »
Perfecto amigo Jamin. eres de Asturias.
No estaria mal que lo pusieras en tu perfin y asi te podrian ayudar los foreros que estuvieran mas cerca de ti.
Vamos con tus preguntas.
Tu lo que tienes es un equipo de soldadura autogena por gas y OXIGENO PURO,. Al equipo se le pone un mango para soldar con boquillas intercambiables para mas o menos llama o bien se le pone el mango para cortar,. por lo visto tu tienes puesto el mango de cortar.
Te aconsejo muy seriamente que ni juegues ni hagas inventos con las botellas de oxigeno y el compresor a 300 admosferas,. dejalos tranquilos y tendras una jubilacion feliz.
Para cortar por Oxicorte es necesario ,. Oxigeno puro y un gas inframable que puede ser el acetileno o el butano o el propano,... Aunque todos van bien, tanto para soldar como para cortar,. hilando muy delgado., para soldar el acetileno y para cortar el propano.
El aire, mas o menos comprimido,. lleva el 26 % de oxigeno puro y para que haya llama y esa llama corte es imprescindible el 100 % de oxigeno por lo tanto, lo que quieres hacer no es posible, no conseguirias ni hacer llama.
Hay una opcion que cada vez se usa mas y es la soldadura electrica TIG.
Los aparatos TIG sueldan mucho mejor que los electricos de electrodo o la autogena y en la gama de aparatos Tig a la venta hay modelos que cortan por PLASMA , no por oxicorte.
Para cortar metales con el TIG, solo se usa la chipa electrica y aire comprimido,. Es de echo la unica opcion para usar aire comprimido de un compresor para cortar.
Para la adquisicion de botellas de oxigeno y cambio de vacias por llenas no se precisa de ningun requisito,. Yo uso para mi equipo de autogena la botella de oxigeno y botella de argon para mi TIG.
no para cortar sino para soldar y tengo 82 años,..Sencillamente he ido al almacen de botellas , he firmado un contrato y tengo el servicio sin mas problemas.
No se si he contestado a tus preguntas pero si deseas alguna aclaracion mas, no dudes en pedirla.
Cristov
« Respuesta #4 en: 01 Marzo 2015, 23:05 »
...Si quieres evitarte problemas en oxigar en Aviles te las recargan y no te cobran mucho... como oxigar hay varias... te comento esa porque es de las más conocidas...
jamin
« Respuesta #5 en: 01 Marzo 2015, 23:06 »
si , has contestado a mi pregunta y ademas muy entendiblemente para un profano como yo , y no solo eso , ademas me has sacado de un error y me has solucionado el problema , creia que no se podia comprar o recambiar la botella de oxigeno sin tener un taller con el oxicorte homologado , al menos eso me habian dicho y las ultimas botellas se las cogi al taller que me habia dicho eso , o sea , le dejaba el vacio y le pagaba la carga de la nueva botella , pero siendo como dices no tengo ningun problema en recambiar la botella cuando la precise , desde luego por ahorrar no es ya que una botella es posible que me dure mas de 2 años ya que el uso es muy esporadico , algun calenton para doblar o enderechar y algun corte muy puntual , muchas gracias por tu explicacion
solamente una pequeña duda , he visto a la venta sopletes que ponian para usar con gas y aire comprimido , de echo es eso lo que me hizo plantearme esa "solucion" ¿como funcionan esos sopletes ? por ejemplo este
https://www.proclinic.es/soplete-de-gas-ciudad-natural-aire-comprimido.html
un saludo cordial y mil gracias
« Respuesta #6 en: 01 Marzo 2015, 23:50 »
A tu disposicion amigo Jamin.
En este  foro estamos para eso, para ayudar a los amigos y lo hacemos con gusto.
La gente es como es, que le vamos a hacer,.. Los de ese taller son unos espabilados, te meten el cuento y se ganan algo cambiandote la botella.
Vamos a ver.
Hay dos tipos de soldadura, electrica y autogena.
La electrica suelda y corta por medio de una chispa electrica y la autogena por una llama.
Si calentamos y soldamos una pieza con un soplete de gas por ejemplo de botella azul,. De echo podemos decir que soldamos con autogena ya que es una llama.
Para soldar o cortar necesitamos que la llama,. el dardo sea mas o menos potente dependiendo del metal y de la masa de ese metal.
Un soplete de campig.gas produce una llama cuya potencia calorifica depende de las calorias que da el gas y un poco mas por el aire que absorbe por los lados de la boquilla o sea una pequeña aportacion de aire y por tanto oxigeno,. pero solo podremos soldar con estaño o estaño-plata porque no da para mas.
Si necesitamos mas potencia calorifica, subimos un escalon y nos vamos a un soplete de gas mas enriquecido con aire a presion del compresor, el aire a presion aporta mas oxigeno y la llama tiene mas calorias y si necesitas mas calor, otro escalon mas y llegamos al equipo de autogena con gas y aporte de oxigeno puro y ese dardo nos da mas de 2.000 calorias.
Si tu aportases aire a tu equipo, encenderias la llama pero las calorias serian practicamente las mismas que el soplete anterior,. poca potencia para soldar hierros gruesos y desdeluego, insuficiente para cortar.
No dudes en preguntar todo lo que quieras.
Desconectado fly
« Respuesta #7 en: 02 Marzo 2015, 00:26 »
A veces la ilusión de hacer cosas por nosotros mismos, unidos al desconocimiento absoluto y la osadía, nos puede dar un disgusto que nos amargará la vida... si es que no la perdemos en el intento.
El que dijo que todo el mundo es capaz de hacer cualquier cosa... o mentía o era un loco.
La valentía, las ganas de ser creativos y el voluntarísmo, son geniales... pero tienen sus fronteras.
Los gases a altas presiones que se emplean en soldadura y corte (puesto que se quiere cortar, soldar y calentar) son potencialmente peligrosos por diversos motivos.
Si no se sabe ni en qué estado se encuentra el soplete (equipo de corte antiguo) ni para que mezcla de gases se diseñó... y del resto de la instalación como estado de las mangueras, manoreductores y válvulas anti-retorno ni hablamos... pues puede pasar de todo menos algo bueno.
A mi me encanta el mar... pero no se me ocurre alquilar un equipo de buceo, meterme 5 millas mar adentro, ponerme un reloj Casio sumergible y bajar 50 metros y estarme 1 hora disfrutando el paisaje.
De entrada, lo primero de todo, ni me pongo el bañador si antes no me dan un curso teorico-práctico para al menos saber en qué me estoy metiendo.
Es mi opinión...
jamin
« Respuesta #8 en: 02 Marzo 2015, 10:23 »
 Cita innecesaria
creo entender perfectamente tu mensaje , viene a ser algo asi como la tan usada frase de "los esperimentos con gaseosa" el problema es que si siguieramos esa maxima , la gaseosa sera la hostia de buena pero aun andariamos vistiendo pieles y cazando con piedras y palos pues nadie se habria salido del guion , en lo unico que estoy de acuerdo es que no todos podemos hacer cualquier cosa , pues los hombres no podemos parir , en el resto permiteme que discrepe y pienso que nunca , ni siquiera despues de la jubilacion es tarde para aprender y experimentar por uno mismo , aunque si siguiendo unas minimas pautas de seguridad como puede ser preguntar cuando se tienen dudas (como yo he hecho aqui por ejemplo)
por otro lado , y a sabiendas de que esta pregunta corresponderia a otra seccion , me atrevo a formularla aqui pues me da la impresion de que el compañero marti.llorca quizas me pueda ayudar
el caso es que necesito aire comprimido a alta presion lo mas limpio posible , concretamente el uso va a ser una carabina pcp (aire precomprimido a presiones de 170 a 250 bares) el mecanismo de estos aparatos es bastante delicado y sobre todo la humedad es bastante perjudicial , el aire producido por el compresor logicamente se calienta y despues al enfriar condesa y produce agua , lo que estoy haciendo es no cargar directamente del compresor , si no cargar a una botella de presion (una botella de submarinista para ser mas esacto) y despues trasvasar el aire a la carabina con la idea de que la humedad se decante en la botella (como si de un calderin de compresor se tratara) y pase lo mas seco posible al deposito de la carabina , despues cada ciertos usos invertir la botella , dejarla vaciarse y asi sacar el agua que pueda haber acumulado , pero la duda que tengo es si esto me serviria o estoy dando vueltas para obtener el mismo resultado , porque al pasar el aire de la botella al deposito se vuelve a calentar logicamente , ahora bien , al enfriar de nuevo ¿produciria la misma cantidad de condensacion y por lo tanto humedad? o bien al estar ya decantada la humedad en un primer escalon ¿seria menor la cantidad de agua que se produce en esa nueva condensacion ? , le doi vueltas a ambas posibilidades y en ciertos momentos ambas me parecen posibles
gracias por vuestra atencion y creo que aunque recien llegado sere uno de los habituales a leer vuestros consejos , aunque algunos ya se que no los seguire pero de todos se aprende
« última modificación: 02 Marzo 2015, 21:33 por carpin »
Desconectado fly
« Respuesta #9 en: 02 Marzo 2015, 14:46 »
Hola jamin,
no es lo de la gaseosa, aunque lo del sentido común y la prudencia, por supuesto que están implícitos en lo que te comentaba.
Cuando uno ha visto unos cuántos accidentes (como por ejemplo reventar un soplete en plena cara a un compañero) créeme que se plantea cosas que antes ni se le ocurrían y el aviso a navegantes me parece obligado, luego allá cada uno con su cuerpo serrano, faltaría más.
Recuerdo ahora por qué entré en este foro por primera vez a opinar... Fue porque me llamó la atención que se recomendaba a los aficionados al mecanizado afilar las herramientas en un esmeril utilizando de soporte el dedo… incluso con vídeo ilustrativo-didáctico.
Toda afición es interesante y además puede ser muy gratificante… pero sufrir un grave accidente por desconocimiento de lo que tenemos entre las manos, de verdad que es triste y no vale la pena.
El estar jubilado, no jubilado, tener una edad o tener otra, no es impedimento  para lanzarse a un proyecto o activad, por supuesto.  Pero hombre, hay proyectos y proyectos;  por mucho que yo deseara ser piloto de nave espacial, me parece que sería imposible y ni me lo planteo.
Y no es cuestión de edad, ni siquiera de dificultad técnica, sino de cosas más importantes y básicas; empezando por lo elemental, que es aprender lo suficiente antes de actuar.
Me parece muy bien la alegre teoría de que lo que hace uno lo hace cualquiera, ya está la experiencia del día a día para demostrar la cruda realidad y que Rafa Nadal hay uno entre un millón.
Pero en todo caso, lo que pretendo decir es sencillamente  que no se puede uno lanzar a lo que desconoce sin antes prepararse minimamente., sobre todo si hay riesgo físico importante.
Claro que los avances de la humanidad se han hecho a costa de muchas desgracias  y han dejado muertos por el camino… pero seguro que si a Marie Curie le dicen que se quedaría ciega y  posteriormente moriría por los efectos de la radiación y que con un mandil de plomo y filtros oculares y otras protecciones no le sucedería, pues creo que los hubiera usado de haberlo podido hacer, porque era inteligente…y la ciencia hubiera progresado igual y su familia hubiera sido más feliz.
« Respuesta #10 en: 02 Marzo 2015, 14:57 »
Todos los comentarios,.. Todas las opiniones y todos los consejos son validos Y HAY QUE RESPETARLOS,. estemos o no de acuerdo.
En este caso no estoy de acuerdo con el amigo Fly y eso no reza para que le aprecie y le respete.
Los humanos somos capazer de hacer y conseguir las cosas mas insolitas y tenemos en la historia muchas pruebas de ello.
Naturalmente, siempre que no sean imposibles como bien dice el compañero,. yo no puedo tener un hijo ni tener el mismo vigor de mis 30 años a los 82 que ya tengo y asi, muchos imposibles mas pero que podamos conseguir aquello que nos propongamos,. sin duda alguna y la edad nunca sera un impedimento, ni para hacer las cosas ni para tener menos ilusiones o ninguna.
Yo tengo tantas ilusiones o mas que cuando era joven y proyectos,. una lista muy larga,.. Si es verdad que antes hacia un trabajo en 10 dias y ahora tardo 10 semanas pero no importa, al final lo hago.
Desconectado fly
« Respuesta #11 en: 02 Marzo 2015, 17:27 »
Pues yo sí estoy de acuerdo contigo, Marti.  Y me parece que hablamos de lo mismo con distintas palabras.
Creo que ese es precisamente el camino.
O sea: intentar lograr cualquier meta sí. Aventurarnos en algo que no conocemos para nada pero que nos atrae también… pero no como niños, sino como hombres.
Siendo conscientes y aceptando nuestras limitaciones particulares.
Repito por tercera y última vez que no todos podemos hacer de todo por mucha campaña mediática que nos anime a ello; necesitamos sopesar posibilidades, que nos ayuden otros, que nos apoyen, tomarnos un tiempo… y luego llegar hasta donde podamos.
Y por favor, dejemos matices que no tienen que ver con la situación. Cualquiera puede conducir un coche.  Pero el que no lo ha hecho jamás y un día le da el repente y se pone a 130 en una carretera porque “cualquiera puede hacerlo” no es un valiente ni un aventurero que abrirá nuevos caminos a las posibilidades de la  humanidad, es otra cosa…
Y no tiene nada que ver si es jubilado, moreno, bajito o bizco.
En mi opinión, lo primero y principal en cualquier actividad tecnológica (da igual profesional que amateur) es tener claro qué queremos hacer. Luego preguntarnos cómo. Y por último si seremos capaces de hacerlo.
A partir de ese momento y ya decididos tendremos que prepararnos con unos mínimos de conocimientos para llevarlo a cabo, pero nunca improvisar como norma de actuación y suplir la falta de conocimientos y el tiempo de aprendizaje con la técnica de prueba y error.
Porque eso sirve si hacemos figuras de plastilina, pero con recipientes a presión de gases comprimidos a 200atm, explosivos y asfixiantes y con llamas de 3000º, no se debe “probar” Sino antes de empezar conocer perfectamente si todo nuestro equipo está en perfectas condiciones de uso y ES SEGURO.
Si no empezamos por ahí, mal vamos.
PD- Discrepar o discutir con respeto es de lo mejor que tiene un foro. Si todos opináramos igual no sería un foro, sino una secta.
Y nos aburriríamos mucho :)
Un saludo afectuoso
« Respuesta #12 en: 02 Marzo 2015, 17:46 »
Mi opinion..despues de muchos años en talleres y de haber visto muchas desgracias..lo unico que puedo decir es que MUCHO OJITO CON LOS EXPERIMENTOS..y mas con temas de gases..yo e visto cruzar dos naves una botella de acetileno que salio como un misil despues de que un TONTO con una carretilla se le ocurriese la brillante idea de transportarla sin sujetarla con unas cadenas o eslingas..la suerte es que no mato a nadie de puto milagro..por eso ante el desconocimiento lo mejor es informarse adecuadamente y luego ser realistas de lo que realmente podemos llegar a hacer y dejarse de inventos peligrosos y PAJAS MENTALES..que aqui en este foro a veces veo cosas que me acojono y aun asi algunos las aplauden.
michel.
fernando_45
« Respuesta #13 en: 02 Marzo 2015, 18:33 »
No funciona lo que quieres hacer. Lo unico que se consigue es un poco mas de fuerza en la llama de butano y nada mas. Cuando abres mas el aire se apaga la llama. No tiene nada que ver con el oxigeno puro. No puedes cortar nada con eso.
Para que te hagas una idea. Lo unico que consigues es igualar el funcionamiento de cualquier soplete de solo butano. Del tipo de estos...
Por los orificios de la boquilla de estos sopletes toman aire que se mezcla con el butano lo que le da esa fuerza caracteristica de estos sopletes a la llama.
Pues es el mismo efecto que se consigue al aportar aire por la otra manguera, que es lo que tu quieres hacer. Incluso diria que menos fuerza que un soplete de solo butano.
Y te digo lo mismo que los compañeros, mucho cuidado con estos experimentos. Toda precaucion es poca. Y aun con todo no estamos libres de sufrir un accidente.
Yo he trabajado en el centro de buceo de la armada de Cartagena. Ahi tienen todos los medios para llenar las botellas de aire comprimido y tambien pueden fabricar oxigeno puro y otras mezclas de gases. Pues aun teniendo todas las medidas de seguridad...ocurren accidentes. Tienen expuestas a modo de museo botellas que han estallado en el mismo taller. Botellas de aluminio de mas de 6mm de perfil que rebientan como si fuera una lata de cocacola y de acero lo mismo.
jamin
« Respuesta #14 en: 02 Marzo 2015, 19:38 »
ya me ha quedado claro que eso no sirve , muchas gracias a todos , seguro que tendre que hacer muchas mas preguntas pues me meto en todo y no soy experto en nada
